Господа,есть насущная необходимость построить на полигоне сеть базовых станций с роумингом для приема HD видеосигнала с сотни играющих квадрокоптеров. Но стоимость базы ЛТЕ и особенно главного ядра для функционирования ЛТЕ баз - безумно дороги. Подскажите пожалуйста где можно взять или бу базовые станции 4G или может посоветует кто решение на базе микротик? Если кто строил подобное,готов к диалогу.
  • Replies 69
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Поставить одну БС примерно 1 млн, плюс транспорт между базами, плюс ядро сети.
У вас явно хотелки завышены! БУ вы их ни где не купите, даже не мечтайте.
Какая задача? Проще на рабочей сети оператора экспериментировать, чем строить такое...
Проясните немного - это каких размеров должен быть полигон, чтоб на нем сотни (я так понял не одна) квадрокоптеров одновременно играли? По технической стороне считаю практически невыполнимо! Просто представьте, 1 квадрик передает HD видео минимум 8 мбит/сек, а их у вас планируется более 100 и все будут это делать в 2,4 Ггц
LTE потянет, но 1) дорого 2)не реально получить частоты 3)скорее всего задача другая
сотни квадракоптеров как правило самоорганизуемы(те что всякие фигуры вытворяют)
сотни одновременных трансляций, Вы уверены, что задача именно такая?
Собственно рассмотрим вторую часть вопроса, а именно построение транспортной сети на микротике.
Какие мысли? Если сотни коптеров да еще и в режиме передачи в HD, вангую что на микротике это не решаемо.
P.S. самому стало интересно...
Квадрики, если я не ошибаюсь, видео транслируют на 900 МГц, 1.2-1,5 ГГц, 2,4 ГГц и 5,8 - имеем 100 шт собранных полетать в одном месте..... насчет самоорганизуемости ничего сказать не могу - ТС про играющих пишет, но, думаю, если даже 10 пультов соберутся рядом - для управления наступит кирдык. Считаю затею бредовой. Просто с 12 ip видеокамер через Lite 5 и Omnitik за городом в теплицах видео собираем и то с грехом пополам
Edited by Timurka
5 минут назад, Timurka сказал:
Квадрики, если я не ошибаюсь, видео транслируют на 900 МГц, 1.2-1,5 ГГц, 2,4 ГГц и 5,8 - имеем 100 шт собранных полетать в одном месте..... насчет самоорганизуемости ничего сказать не могу, но, думаю, если даже 10 пультов соберутся рядом - для управления наступит кирдык
Я так понял что ребятам именно нужно управлять и транслировать поверх 4G
1 минуту назад, f.tagir сказал:
Я также понял! И пытаюсь представить всю эту ораву, которой требуется управление в 2,4 и передача HD видео.
Да, допустим, что купили они базу ЛТЕ, "забьем" на частоты, опустим вопрос с управлением! Трафик со 100 передатчиков HD видео, собранных в одном месте, сумеет база прокачать и им еще нужно переделать квадрики, чтоб видео "лилось" на базу ЛТЕ
Даже самая крутая БС LTE не передаст столько данных на 100 клиентов. Не забывайте еще и про мобильные устройства, они часто в обратном канале только один канал передачи имеют.
11 часов назад, AKLAVIA13 сказал:
регион какой? Я бы в качестве теста взял бы передвижную бс у оператора, только нужно приземлить канал на наземный а не спутниковый канал
Для передачи HD видео достаточно полосы в 2МГц, для 100 устройств соответственно требуется полоса в 200Мгц. В частотном диапазоне 5ГГц теоретически вполне реализуемо, да и по шапке за частоты не сильно получите.
На коптерах для управления используют  2,4 Ггц. для  FPV 5,8 Ггц.
Не припомню камеру для коптера с HD видеовыходом (не считая камер от 1000$). Видео передающиеся по сотовой сети имеет задержку, и для FPV не приемлемо.
В итоге будет  2,4 Ггц для управления, 5,8 Ггц для  FPV,  5 Ггц для HD (допустим), думаю время полета коптера (тем более "играющего") будет невелико.
13 часов назад, f.tagir сказал:
не самое дорогое
плюс ядро сети
это да, официально 100 млн+
не только покупают еще и эксплуатируют отдельно взятые операторы
заказать передвижную бс с хорошим транспортом до нее
1 час назад, Bandit сказал:
1. при наличии операторской лицензии, частотного плана и разрешений?
2. дорогое удовольствие, мегафон за неделю неск. млн. запросил...
3 часа назад, MasterOfYoda сказал:
Как wifi с множестовом движущихся объектов справиться?
31 минуту назад, f.tagir сказал:
Естественно. Но сам факт что строились и строятся на бу он есть.
32 минуты назад, f.tagir сказал:
У Мегафона на официальном сайте есть эта услуга с официальным прайсом. Если мне память не изменяет там разовый платёж в районе 70 +/- и в сутки 90 +/-
От куда за 7 дней работы появились млн хз. Если вы только в труднодоступное место не запросили где даже полноприводный КАМАЗ не проедет
1 час назад, f.tagir сказал:
Если не трудно - поподробнее можно, просто, я считаю каждый коптер генерит видео с битрейтом пускай даже 2 мбит/сек, соответственно 100 шт - 200 мбит/сек и каждый из них это делает без всякого перерыва, это я к тому, что, на мой взгляд, никакой поллинг не спасет. Их получается вручную по частотам разносить?
Edited by Timurka
5 часов назад, Вадимм сказал:
Смотря что за коптер. У некоторых всё наоборот.
20 часов назад, Saab95 сказал:
А что не передаст то?   Включаем на базухе LTE band 3,7 и 20 - даже пару сотен клиентов будут работать..
5 часов назад, Timurka сказал:
Жестко в модемах указал BAND, на котором работать и все.  Не будет прыгать с частоты на частоту..
Если на постоянную основу, то существует миллион решений LTE in a box на Amarisoft. Они даже работают.
Как их купить и привезти не в курсе :)
7 часов назад, Timurka сказал:
Это не мое утверждение...
21 час назад, f.tagir сказал:
Я не говорил, что это обязательно должен быть wifi.
19 часов назад, Timurka сказал:
Готового коробочного решения конечно же нет, но реализовать его вполне возможно. Сегодня нам доступны алгоритмы кодирования цифровых данных и передачу в эфир по радиоканалу со скоростями порядка 5 мбит/сек в полосе 1мгц.
Набросок ТЗ может выглядеть как то так: Оцифровываем изображение с камеры, кодируем его в CBR, полученный поток кодируем для передачи в радиоэфир и передаем синтезатору частот с нужным нам шагом. То есть каждое устройство передает сигнал только на индивидуальной частоте.
