пропуск PI адресации через quagga freebsd 10.3-stable
Ну тогда в чем проблема? Используйте адреса из этой сети для nat.
И не используйте адреса линка с вышестоящим из сети /30.
Сейчас у вас как работает?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Дело все в том, что дефолтный маршрут приходящий с BGP, указан на линковый и в случае использования IP из своего блока ( в качестве ната), то совпадения правил ipfw nat не будет и обработка тоже.....
правильно ли я понимаю прохождения пакетов ?
Ссылка на сообщение
Если честно я немного запутался в вашей топологии...
Давайте проясним:
У вас есть сеть выданная МГТС для поднятия BGP
212.188.61.60/30
Соответственно
адрес - 212.188.61.61 - на стороне МГТС
адрес - 212.188.61.62 - на вашем сервере
От МГТС вы получаете default-route по BGP который выглядит как-то так:
Routing tables
Internet:
Destination        Gateway            Flags      Netif Expire
default            212.188.61.61      UGHD3      vlan200 1234
Соответственно весь траф исходящий в инет отправляется ему на 212.188.61.61. Правильно?
Далее, у вас есть сеть 185.87.yyy.0/24 которую вы анонсируете в МГТС, а они соответственно далее по цепочке.
Соответственно весь траф из вашей сети 185.87.yyy.0/24 уходит на 212.188.61.61
Входящий траф в вашу сеть 185.87.yyy.0/24 МГТС передает вам, так как вы их об этом просите посредством BGP.
Собственно, я никак не могу понять что мешает к примеру повесить адрес 185.87.yyy.1 на любой интерфейс сервака и настроить через него NAT ???
Ссылка на сообщение
Подытожу.
BGP настроено через левый номер АС, а значит 185.87.yyy.0/24  никак не PI.
Нет никаких доказательств, что 185.87.yyy.0/24   пингуется из инета, и  трасса проходит через  212.188.xxx.62.
Как только вышеперечисленное заработает, тогда и сможем приступать с настройкам NAT'a.
Ссылка на сообщение
:) Ну на левый номер AS я намеренно не обращал внимания, думал может ТС не хочет светить... Хотя ничего криминального в этом нет. Давно бы уже все на свои места встало.
А по поводу PI - даже без номера AS понятно что в диапазоне 185/8 нет адресов PI, только PA.
Ссылка на сообщение
12 часов назад, gruber сказал:
Все правильно, именно так и должно работать
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
