Всем привет уважаемые форумчане,
Прошу помощи в настройке ядерного NATа (ipfw) для пропуска своего блока IP адресов (/24) по протоколу BGP (программный роут -  квака, на этом же сервере).
Провайдер предоставил линковые адреса с маской /30, через который в данное время все работает. Отсюда вопрос, как заставить натиться через наши IP адреса ?
Может кто уже сталкивался с подобной задачей ? Хотя бы направьте в нужную сторону.
vlan200 - аплинк BGP
vlan400 - прописан PI IP адрес c маской 32
В данной конструкции почему то не натяться локальные адреса....
P.S>  Готов даже простиммулировать в виде хорошего крепкого напитка !!!
rc.ipfw_2
bgpd.conf
zebra.conf
Edited by start200
Адреса с маской /30 для поднятия BGP сессии с провайдером.Не нужно через них nat-ить.
Поднимаете BGP, анонсите своие сети в мир и в конфиге nat указываете свой внешний адрес, а не тот из /30-ой подсетки.
Ну у вас в конфиге IPFW:
07400       50556       60835073 nat 1 ip from any to 212.188.61.62 in via vlan200
Это разве не тот адрес из сети /30
router bgp 230088
 bgp router-id 185.87.yyy.1
 network 185.87.yyy.0/24
 neighbor 212.xxx.61.61 remote-as 8359
В нат у вас должен стоять адрес вашего роутера из сети /24 которую вы анонсируете в мир.
10 минут назад, start200 сказал:
вместо них в defaultrouter прописал свою адресацию
Вы имеете ввиду статик прописали? А зачем?
От МТС вы получаете default route ну или full-view?
19 минут назад, start200 сказал:
rc.ipfw_2
bgpd.conf
zebra.conf
as-block:       AS207260 - AS262143
descr:          IANA reserved ASN block
remarks:        These AS numbers are reserved by IANA
remarks:        To be allocated further to RIRs
remarks:        http://iana.org/numbers/
org:            ORG-IANA1-RIPE
mnt-by:         RIPE-DBM-MNT
created:        2016-08-02T10:00:50Z
last-modified:  2016-08-02T10:00:50Z
source:         RIPE
25 минут назад, gruber сказал:
На данный vlan200 у меня прописан линковый адрес, пробывал туда дополнительно анансируемый адрес с маской 32, но нат не поднимался все равно.
Дополнительно пробывал через конструкцию setfib0 и setfib1 (предварительно удалив дефолтные маршруты в rc.conf). Nat в fib0 идет на ура, fib1 не поднимается.
Также параллельно к основному нату (через линковый адрес), пробывал через метки (tag, tagged) ...но та же песня, в мир натится, обратно не хочет.
А какие основные детали  должно быть в конфигурационных файлах кваки, в части ip route ...... ?
В cisco роутах, внешний IP адрес ната, реализуется через через пулы ....а в программных я так понимаю нужно на каком то интерфейсе указать  это адрес ? Многие указывают на lo0 ?
33 минуты назад, gruber сказал:
Да, вы правы, нужды в этом не было ....
20 минут назад, start200 сказал:
Так, зачем у вас в IPFW в nat прописан адрес из сети /30 по которому у вас BGP бегает????
Пропишите туда адрес вашего роутера
185.87.yyy.1
 Отделяем мух от котлет. Стыковые IP bgp-пиров ну никак не должны участвовать в nat. Далее, если у вас есть своя AS - стройте свой нат на её адресах(у меня например были фейковые адреса на одном из стыков), не на интерфейсах. Делать всё это на одной машине - неудобно, но можно. И учтите - при приёме фуллфью квагга ставит раком комп при массовой перестройке маршрутов.
 Ну допустим так, ipfw nat постройте на вашем ip типа
nat 123 ip from 10.0.0.0/8 to any
nat 123 ip from any to xxx.xxx.xxx.xxx
3 часа назад, gruber сказал:
у меня там вместо адреса интерфейс указан
${fwcmd} nat 1 config if ${if_mts} reset same_ports deny_in
Я понимаю так, в ipfw вместо интерфейса указать:   nat 1 config ip 185.87.yyy.1
А на интерфейсе vlan200 дополнительно прописать адрес роутера из анонсируемой сети ?
Если упрощенно посмотреть, то на фре у вас три интерфейса к примеру.
1. 212.188.61.62/30 - для стыка по BGP с вышестоящим ISP.
2. 185.87.yyy.0/24 - ваша сетка которую вы анонсируете в мир.
3. 10.100.10.0/24 - ваша локалка которую вы nat-ите.
Для nat указывайте в IPFW интерфейс с вашими адресами - 185.87.yyy.1/24
12 минут назад, start200 сказал:
Зачем? Судя по вашему zebra.conf он на vlan400 у вас.
ifconfig покажите плз,
А вообще не хочется разводить холивары, но квагу сам не юзаю и не буду никому советовать. По мне так интерфейсы настраивать надо средствами OS, а BGP средствами соответствующего демона (тысячи их...), openbgpd к примеру во фре отлично работает.
14 минут назад, gruber сказал:
lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> metric 0 mtu 16384
        options=600003<RXCSUM,TXCSUM,RXCSUM_IPV6,TXCSUM_IPV6>
        inet6 ::1 prefixlen 128
        inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x3
        inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000
        nd6 options=21<PERFORMNUD,AUTO_LINKLOCAL>
vlan400: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
        options=3<RXCSUM,TXCSUM>
        ether 00:0c:29:a4:09:8e
        inet 185.87.yyy.254 netmask 0xffffffff broadcast 185.87.yyy.254
        nd6 options=29<PERFORMNUD,IFDISABLED,AUTO_LINKLOCAL>
        media: Ethernet autoselect (1000baseT <full-duplex>)
        status: active
        vlan: 400 parent interface: em0
vlan100: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
        inet 5.108.xxx.132 netmask 0xffffff80 broadcast 5.108.xxx.255
        status: active
        vlan: 100 parent interface: em0
vlan250: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
        inet 10.100.10.1 netmask 0xffffff80 broadcast 10.100.10.127
        status: active
        vlan: 250 parent interface: em0
vlan200: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
        inet6 fe80::20c:29ff:fea4:98e%vlan200 prefixlen 64 tentative scopeid 0xc
        inet 212.188.xxx.62 netmask 0xfffffffc broadcast 212.188.xxx.63
        status: active
        vlan: 200 parent interface: em0
7 минут назад, start200 сказал:
inet 185.87.yyy.254
Ну вот vlan400 и прописывайте в IPFW nat.
И тогда все адреса из локалки будут транслироваться в ваш 185.87.yyy.254 и уходить в мир с этим адресом.
1 час назад, gruber сказал:
Не очень понял задачу...
Вы хотите 1:1 static nat? То есть чтобы каждый локальный IP транслокировался в свой внешний IP ?
для разных подсетей или отдельных локальных адресов свой WAN адрес
#--------NAT-------------
${fwcmd} nat 1 config log ip 180.87.yyy.199 reset same_ports
${fwcmd} nat 2 config log ip 180.87.yyy.198 reset same_ports
${fwcmd} nat 4 config log ip 180.87.yyy.168 reset same_ports redirect_addr 10.30.86.22  180.87.yyy.168
${fwcmd} nat 9 config log ip 180.87.yyy.175 reset same_ports redirect_addr 10.30.85.78  180.87.yyy.175
${fwcmd} nat 10 config log ip 180.87.yyy.178 reset same_ports redirect_addr 10.30.86.56  180.87.yyy.178
${fwcmd} add nat tablearg ip from "table(3)" to any via ${IF_WAN}
${fwcmd} add nat tablearg ip from "table(1)" to any via ${IF_WAN}
${fwcmd} add nat tablearg ip from any to "table(5)" via ${IF_WAN}
#------table3-----
${fwcmd} table 3 add 10.30.86.22/32 4
${fwcmd} table 3 add 10.30.90.56/32 5
${fwcmd} table 3 add 10.30.85.78/32 9
${fwcmd} table 3 add 10.30.86.56/32 10
#------table1-----
${fwcmd} table 1 add 10.5.1.0/24 1
${fwcmd} table 1 add 10.30.2.46/32 1
${fwcmd} table 1 add 10.30.3.70/32 1
${fwcmd} table 1 add 10.30.118.2/32 1
#------table5-----
${fwcmd} table 5 add 180.87.yyy.199 1
${fwcmd} table 5 add 180.87.yyy.198 2
${fwcmd} table 5 add 180.87.yyy.168 4
${fwcmd} table 5 add 180.87.yyy.175 9
${fwcmd} table 5 add 180.87.yyy.178 10
Сегодня ночью все прописал, согласно выше указанным сообщениям, но увы счастье не наступило.
1.  на vlan400  прописал внешний адрес анонсируемой сети с маской /32.
2. В rc.conf убрал маршруты по умолчанию, также убрал setfib.
-----основные моменты ipfw  nat----------
${fwcmd} nat 1 config if  vlan400 reset same_ports
${fwcmd} add nat 1 ip from "table(70)" to any out xmit vlan400
${fwcmd} add nat 1 ip from any to 185.87-.yyy.254 in via vlan400
Почему то дефолтный маршрут с кваги не отражается в netstat -arn ?
8 часов назад, start200 сказал:
Хз, надо смотреть логи зебры.
Для начала, забудьте про нат и вообще IPFW. Настройте сначала BGP и проверьте что ваша сеть /24 видна в интернете и пинги в нее проходят.
2 часа назад, gruber сказал:
здесь все работает, линковый адрес доступен из сети и обратно.
Я не про линковый адрес. Из вне должны быть доступны адреса из вашей подсети 185.87-.yyy.0/24. И как минимум один адрес должен быть настроен на этом сервере.
Может я что то не правильно понимаю, но если адреса /24 не будут прописаны на интерфейсах, то как они будут доступны из вне ? Будет строиться маршрут до хоста, а дальше уходить в Null
Да, все правильно,@myth  имел ввиду что квагге пофигу че анонсить в мир и есть ли реально эти адреса на каком либо интерфейсе.
@start200 Вы мне скажите пожалуйста, у вас сетка ваша 185.87.yyy.0/24 в мир уходит?
23 минуты назад, gruber сказал:
напрямую с интерфейса, пинги идут норма ... или я не про то говорю ?
