Вчера вешали оптику - ОКТ 0.22 4 жилы с тросом на 7кН..
Так вот вопрос: при монтаже и когда раскручивали её сгибали и перегибали оч сильно......Конечно, силовой элемент не хрустел, но всё равно есть опасения по-поводу волокон....
Могли ли они там поломаться?
Насколько я понимаю, модули оматывают вокруг силового элемента (стеклопластика) именно для того, чтобы стекло не трснулу....
Соответвенно, если силовой элемент не был перегнут до треска, то стекло цело...
так?
Подскажите, успокойте, плз :)
Сломаться они там не могли...
Мало того, что модули обмотаны вокруг центрального силового элемента, направление навива меняется на противоположное каждые 1-3метра.
Вообще надо соблюсти норму, обычно не менее 20 внешних диаметров кабеля. Но даже в этом случае сперва вы рискуете сильно деформировать кабель и сломать ЦСЭ. До тех пор пока модуль не сложился от перегиба, волокна в нём целы.
P.S. Да и лето на дворе, что очень неплохо... Как-то разматывали оптику при -8 градусах. Вот где действительно, надо предельно аккуратно, хотя всё равно боязно, но ничего повесили и работает.
Это только у кабелей с так называемой Z-свивкой. У других кабелей может быть и обычная (спиральная) "обмотка".
так?
как оконцуете измерения покажут....
За последнее время наблюдал много случаев когда при протяжке ломались волокна. Поэтому многие работы по сварке оптических волокон делали по два раза.
А мы как-то взяли и сложили 2-х метровый кусок одномода "на тест", причём так, чтобы силовой элемент сломался, короче как только можно было сложить руками среднестатистического монтажника. После просветили фонариком - работает, вот тока насчёт качества не знаю - будут после такого потери или нет, но выходит, что если силовой элемент не ломать, то бояться нечего.
  • 1 month later...
ЖЕСТЯНЩИК, сфоткай конструкцию сплайс (кросс) + конвертер, мож кому пригодится
А на втором линке я обалдел, когда он поднялся до втыкания разъема, на расстоянии больше сантиметра (350 м одномода и WDM от Planet
Есть подозрение, почти уверенность, что только в одну сторону, но тоже прикольно :)
