Жил я спокойно до этого дня - юзал сотни свичей SNR S2960-24G.
И вот приехали к нам свичи  SNR S2965-8T
Прошил на самую свежую прошивку дек 2017 - на стенде залил аналогичный шаблон конфига - потетсил нужные фичи - все ок - пустил в продакшн.
И вот как раз как я уехал - позвонила мне наша служба поддержки - что вот ставят они в новые дома свичи и у людей ничего не работает.
Приехал я в родную обитель - перепроверил все что можно - явных граблей нет.
Собрал снова стенд. Долго колупался - пока не нашел закономерность - проблема возникает только тога - когда первый в цепочке стоит SNR S2965-8T - а к нему через транк порт подключаю любой другой свич - в случае подключения клиента в этот второй свич клиент не получает адреса от DHCP.Анализ логов DHCP и dhcpdump на сервере показал  -что запрос прилетает  - уходит ответ (DHCPDISCOVER -  DHCPOFFER),   а подтверждения нету  (DHCPREQUEST - DHCPACK)
log DHCP server:
Feb 17 17:31:09 dhcp dhcpd: DHCPDISCOVER from 08:00:27:fd:c3:b2 via 10.194.22.1
Feb 17 17:31:10 dhcp dhcpd: DHCPOFFER on 10.194.22.64 to 08:00:27:fd:c3:b2 (computer-380692) via 10.194.22.1
Feb 17 17:31:14 dhcp dhcpd: DHCPDISCOVER from 08:00:27:fd:c3:b2 (computer-380692) via 10.194.22.1
Feb 17 17:31:14 dhcp dhcpd: DHCPOFFER on 10.194.22.64 to 08:00:27:fd:c3:b2 (computer-380692) via 10.194.22.1
Feb 17 17:31:22 dhcp dhcpd: DHCPDISCOVER from 08:00:27:fd:c3:b2 (computer-380692) via 10.194.22.1
Feb 17 17:31:22 dhcp dhcpd: DHCPOFFER on 10.194.22.64 to 08:00:27:fd:c3:b2 (computer-380692) via 10.194.22.1
Feb 17 17:31:37 dhcp dhcpd: DHCPDISCOVER from 08:00:27:fd:c3:b2 (computer-380692) via 10.194.22.1
Feb 17 17:31:37 dhcp dhcpd: DHCPOFFER on 10.194.22.64 to 08:00:27:fd:c3:b2 (computer-380692) via 10.194.22.1
Feb 17 17:37:00 dhcp dhcpd: DHCPDISCOVER from 08:00:27:fd:c3:b2 (computer-380692) via 10.194.22.1
Feb 17 17:37:01 dhcp dhcpd: DHCPOFFER on 10.194.22.64 to 08:00:27:fd:c3:b2 (computer-380692) via 10.194.22.1
При этом на первом свиче в цепочке юзеры получают
При этом меняем месиами свичи - все раотает на обоих
Схема простая - клиент - свич доступа - свич доступа - L3 свич агрегации (на нем DHCP Relay) - DHCP Server
(оба свича доступа в одном влане - типа влан на дом)
 - для управления отдельнй влан
- последняя прошива
Куда рыть - пните - ребята  - плиз
C035#sh ver
  SNR-S2965-8T Device, Compiled on Dec 27 15:57:28 2017
  sysLocation Building 57/2,Predelnaya st, Ekaterinburg, Russia
  CPU Mac f8:f0:82:75:b2:b6
  Vlan MAC f8:f0:82:75:b2:b5
  SoftWare Version 7.0.3.5(R0241.0211)
  BootRom Version 7.2.21
  HardWare Version 1.0.5
  CPLD Version N/A
  Serial No.:SW052610F822000032
  Copyright (C) 2017 NAG LLC
  All rights reserved
  Last reboot is cold reset.
  Uptime is 0 weeks, 1 days, 3 hours, 9 minutes
Вот типовой конфиг
(vlan135  - это управление)
service password-encryption
hostname C035
sysContact support@nag.ru
username admin privilege 15 password 7 *********************
authentication line console login local
authentication ip access-class cli_acl in
service dhcp
ip dhcp snooping enable
ip dhcp snooping vlan 2001
 ip dhcp snooping binding enable
 ip dhcp snooping information enable
 ip dhcp snooping information option subscriber-id format hex
loopback-detection interval-time 10 3
loopback-detection control-recovery timeout 30
vlan 1;135;2001
ip access-list standard cli_acl
  permit 192.168.0.0 0.0.255.255
  permit host-source 10.10.135.254
  exit
Interface Ethernet1/0/1
 switchport access vlan 2001
 loopback-detection specified-vlan 2001
 loopback-detection control block
 ip dhcp snooping binding user-control
 ip dhcp snooping binding user-control max-user 4
Interface Ethernet1/0/2
Interface Ethernet1/0/3
Interface Ethernet1/0/4
Interface Ethernet1/0/5
Interface Ethernet1/0/6
Interface Ethernet1/0/7
Interface Ethernet1/0/8
Interface Ethernet1/0/9
 switchport mode trunk
 ip dhcp snooping trust
Interface Ethernet1/0/10
interface Vlan135
 ip address 10.10.135.35 255.255.255.0
ip default-gateway 10.10.135.254
ntp enable
ntp server 192.168.10.1
no login
isolate-port group g1 switchport interface Ethernet1/0/10
isolate-port group g1 switchport interface Ethernet1/0/8
isolate-port group g1 switchport interface Ethernet1/0/7
isolate-port group g1 switchport interface Ethernet1/0/6
isolate-port group g1 switchport interface Ethernet1/0/5
isolate-port group g1 switchport interface Ethernet1/0/4
isolate-port group g1 switchport interface Ethernet1/0/3
isolate-port group g1 switchport interface Ethernet1/0/2
captive-portal
end
Добрый день.
Похожая проблема была исправлена в последней версии ПО. Пожалуйста обновите прошивку до версии 7.0.3.5 (R0241.0215)
Если после обновления проблема повторится, создайте, пожалуйста, обращение в support. К обращению отдельным файлом приложите вывод "show run" с обоих коммутаторов.
