приветствую уважаемые!
имеем свич который был куплен давным давно DASAN switch V6744XG у которого 44 портов 10Г
понадобилось настроить LACP на нём... но чтото пошло не так :) подскажите кто имел дела с таким чудом, конфиг ниже:
core-10g# show running-config
hostname core-10g
syslog output info local volatile
syslog output info local non-volatile
bridge
 vlan create 100-101,200
 vlan add default 46,55 untagged
 vlan add br100 1-12 tagged
 vlan add br101 1-13,25-27,29-33,35-44 tagged
 vlan add br200 1-12,33,35-44 tagged
 vlan add br200 23 untagged
 vlan pvid 1-22,24-66 1
 vlan pvid 23 2222
 lacp aggregator 10
 lacp aggregator distmode 10 srcip
 lacp port 29-32
interface lo
 no shutdown
interface mgmt
 no shutdown
 ip address 192.168.0.1/24
ip icmp source-route
snmp community ro public 172.0.0.1
end
core-10g#
если подавать влан в 1 порт без LACP'а всё работает как надо, как только добавляю порты в LACP, сразу пропадают и маки и активность...
настраивал кто-то такое чудо? мануал никак не получается найти...
ведь явно проблема в моих руках, т.к. пишут что свич Л3, и он точно это умеет...
на Длинках настроен так:
DGS-3620-28TC:admin#show link_aggregation
Command: show link_aggregation
Link Aggregation Algorithm = IP-Source-Dest
Group ID      : 1
Type          : LACP
Master Port   : 25
Member Port   : 25-28
Active Port   : 25-28
Status        : Enabled
Flooding Port : 25
Total Entries : 1
я не сталкивался, но вижу явное противоречие в ваших конфигах.
у дасана
В 16.02.2018 в 23:13, newtomy сказал:
у длинка
вас на мысли не наводят эти строки, что надо бы их сделать симметричными?
ну то есть либо у длинка включить dst-ip (это там точно есть), либо у дасана сделать src-dst-ip (не знаю, не видел :)
