Почему-то пинги между точками А и Б через глобальную маршрутизацию стабильные 2мс
Одновременно с этим между этими-же точками натянут OVPN туннель с шифрованием и через него пинги прыгают 3 до 46
Загрузка туннеля по трафику - смешная, кроме этих пингов может еще где-то SSH панель открыта, ну и служебный трафик:OSPF, BFD
Причем если размер пинг-пакета ставишь 1500, то пинги становятся немного стабильнее, но им все-равно далеко до стабильности пинга через глобальную маршрутизацию.
С обеих сторон мощные микротики, загрука процессора не превышает 5%, да и потом говорю, при увеличении нагрузки стабильность не уменьшается, а увеличивается иногда (если нагрузку повышать засчет изменения размера пакета пинга при неизменно частоте пинга)
Если начинать поднимать нагрузку параллельным потоком, то в потоке с более высокой нагрузкой пинг выравнивается до 21-22мс, а в канале с меньшей - в этот же момент прыгает туда-сюда, и в этот-же момент пинг через глобальную маршрутизацию стабилен как удав !
В общем чувствую я тут дело во всяких там MTU и пр. Подскажите куда копать плиз.
Хотя я так понаблюдал за пингами - может увеличение размера пакета ничего и не меняет, может мне показалось...
Неа, это дело в openvpn. Компрессия и шифрование. Давно отмечено геймерами, что играть через openvpn нельзя.
Вы поди еще на микротиках его подняли? У них слабый (обычно) cpu для данных задач.
А почему то стабильно и лишь иногда прыгает, а то прыгает постоянно ? От чего зависит ?
2. А DNLA и PLEX гонять через OVPN возможно, я надеюсь ? Есть просто такие планы дома....
2 часа назад, dignity сказал:
+1
также еще tcp/udp и tun/tap влияют
по опыту лучше всего tun/udp
Да оно и так работает нормально, пакеты не теряются, при увеличении нагрузки ничего не падает и даже не меняется, но очень смущает что пинг прыгает как будто на радиоканале сидишь.
