Мы оказываем услуги доступа в интернет и IPTV. Интернет работает через PPPoE, IPTV работает по мультикасту.
У одного абонента проблема с IPTV, картинка периодически "сыпется" или зависает, качество работы IPTV неудовлетворительное. При этом с интернетом никаких проблем нет.
Абонент подключен по оптике, к коммутатору доступа Eltex MES2124F, на стороне коммутатора SFP, на стороне абонента медиаконвертер, к которому подключен Zyxel Keenetic, протяженность линии между абонентом и коммутатором около 700 метров, промежуточных сварок нет.
У ТП для подобных случаев есть тестовый комплект оборудования (роутер, ТВ-приставка, небольшой телевизор и т.п.). ТП подключалась в порт коммутатора — проблем не было, подключалась в порт медиаконвертера на стороне абонента — проблемы были (подтвердились). Меняли SFP-модуль, медиаконвертер, патчкорды, даже коммутатор — никакой разницы, на порту абонента сохраняется проблема с IPTV.
Остается только оптика. Сегодня монтажники взяли рефлектометр и сделали замеры с обоих сторон — по их словам на трассе проблем нет, линия нормальная. Правда они смотрели на маленьком экране самого прибора.
Вечером я посмотрю рефлектограммы на ПК, может быть на большом экране что-то увижу.
Но если с трассами все будет нормально, в чем еще может быть причина?
Принесли измерения.
Не вижу проблем. Даже сварку с дроп-кабелем не вижу.
Может не туда смотрю?
Файлы sub - измерения со стороны абонента, файлы op - измерения со стороны коммутатора.
measures.zip
Может я и не прав, но я бы посмотрел на кол-во абонентского оборудования и кол-во трафика генерируемого им: не выбирает ли он лимит по pps и по трафику (как я понял, у Вас IPTV идёт по тому же физическому каналу, что и подключение к сети). И настройки его роутера меня б заинтересовали.  Ещё бы обратил внимание на кол-во битых пакетов. Причём, учитывая особенности PPPoE - максимумом будет его тарифный лимит*85%.
Можно исключить медики. Взять проверенный роутер с SFP или на крайний случай коммутатор. Нарывался на подобную проблему. У нас стык с одним оператором был как раз через медиаконветор и мы забирали мультикаст. Не стали мудрить и поставили там коммутатор. Проблема ушла. При этом такие конверторы использовали в других местах по сети, где был обычный интернет для юриков и проблем с ними не было.
35 минут назад, DRiVen сказал:
Медики какие стоят?
27 минут назад, ArtyDx сказал:
Нет. ТП подключает тестовый комплект непосредственно в порт коммутатора — все работает нормально. Подключается в порт медиаконвертера на стороне абонента — с IPTV есть проблемы.
25 минут назад, crank сказал:
Медиаконвертеры меняли первым делом. В тестовом комплекте у ТП есть в том числе и медиаконвертер, который на других местах работает нормально.
Такая же картина наблюдалась на конвертерах Raisecom 552, монтеры все по нескольку раз поменяли, потом поставили пару D-link 920 и проблема ушла. Были подозрения на нечто, приходящее по питанию, но разбираться было совсем некогда. В других местах тот же Raisecom работает без нареканий.
4 часа назад, DRiVen сказал:
Сомнительно, на мой взгляд.
Но попробую поставить гигалинки или роутер с SFP-портом.
3 часа назад, pingz сказал:
Установите астру и раздавайте юникаст
Еще можно шапочку из фольги надеть.
У меня мультикаст работает нормально, проблема в одной конкретной точке и скорее всего эта проблема связана с физикой, а не с сетью.
Мультикаст более требователен к качеству сети, поэтому его можно использовать как детектор проблем, которые нужно решать сразу, а не прятаться от них, пока они не начнут проявлять себя даже на юникасте.
А можно чуть подробнее?
У каждого клиента свой vlan?
22 hours ago, alibek said:
Принесли измерения.
А можно рефлектограмму сюда в виде отчета PDF или картинки?
И помимо рефлектограммы Вы меряли оптическую мощность на своей и абона стороне?
И при съеме рефлектограммы снимали с удлинняющей катушкой?  Что бы и состояние патчкорда посмотреть.
Катушку они взять забыли. Но сняли с двух сторон.
trace1 это со стороны нашего ящика в сторону абонента, trace2 это со стороны абонента в нашу сторону.
Мощность не измеряли, но думаю, что с этой стороны проблем нет — линк стабильный, интернет работает без перебоев, сбои только в IPTV.
11 hours ago, alibek said:
т, один VLAN на коммутатор, на коммутаторе порты изолированы.
При использовании мультикаста и pppoe параллельно была проблема что после поднятия сессии клиентом каналы переставали переключаться.
Было предположение что запросы на вступление в группу улетают в туннель.
У вас мультикаст льется с того же устройства где терминируются pppoe?
Quote
А Вы пробовали реально исключить ВОЛС? То есть, возле порта коммутатора, (где все норм) соорудить оба медиаконвертора соединив их оптическим патчкордом.
И пропустить мультикаст через такое.
И еще, на порту где SFP Вы ошибки CRC глянуть можете. А на стороне абонента не можете. Там медиаконвертор.  Может взять с собой не медиаконвертор к абоненту а коммутатор с SFP ?  Потому как магия какая то. Рефлектограмма идеальная.  Единственно вопрос, не вижу, она у Вас на длине волны 1310 или 1550 снята? Что бы и изгибы исключить. У нас и на куда более страшных линки с мультикастом живут, где множество разъемов с обратными отражениями, затухания, и прочее.
Edited by asteroid
10 часов назад, hijke сказал:
Нет, дело не в этом. Каналы переключаются, трансляция идёт, просто качество плохое.
6 часов назад, asteroid сказал:
Вот этого не делали, попробуем.
Ставили роутер с SFP, ошибок не было.
На обоих (черным 1310, красным 1550).
1. Тебе самому нужно подключить тестовый комплект и убедиться в работоспособности. То что при замере картинки на тестовом оборудовании (перед узлом), не было сыпучки - повезло.
2. Про замер линии на потери пакетов ничего не сказано. Медюки работают по разному, в зависимости от окружающей среды/220.
я понял )
я просто по этому поводу хотел спросить как у вас реализовано)
  • 2 weeks later...
Тут уже как то обсуждали, что на некоторых коммутаторах если в порт воткнуто что то на 10 мегабит то мультикаст может затыкаться и на остальных портах.
Думаю, что Eltex MES2124 не из таких.
К тому же это никак не объясняет тот момент, что при прямом подключении проблем нет, проблема только после медиаконвертера.
  • 2 weeks later...
В 03.03.2018 в 18:07, alibek сказал:
Да там когда обсуждали вроде бы не нашли тех кто не был бы подвержен "эффекту". Тестировать надо.
