Тонкости настройки wi-fi на hAP ac
Добрый день, комрады!
Возник вопрос по настройке Wi-fi на hap ac.
Установили железку на склад, в двухэтажную бытовку, на втором этаже в левой части. Пользователь сидит на первом этаже в левой части. Их по сути разделяет только пол\потолок.
У пользователя мощность сигнала скачет от -60 до -80 RSSI, в винде со слов пользователя это выглядит как "все палочки" и "две палочки" при этом периодически рвётся соединение.
Если честно я до этого работал с Cisco и Unifi, по этому мог накосячить в настройке Микротика.
Я всем портам 2-4 указал мастерпорт 5, обьединил с интерфейсом wlan1 и wlan2 в бридж. Собственно создал SSID, задал мощность вручную 20 dbm, конфиг прилагаю:
/interface bridge
add name=bridge1-inside-all
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] name=ether1-outside
set [ find default-name=ether5 ] name=ether5-inside-lan
/ip neighbor discovery
set ether1-outside discover=no
set ether5-inside-lan discover=no
set bridge1-inside-all discover=no
/interface ethernet
set [ find default-name=ether2 ] master-port=ether5-inside-lan
set [ find default-name=ether3 ] master-port=ether5-inside-lan
set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether5-inside-lan
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik
add authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" management-protection=allowed mode=dynamic-keys name=<секрет> supplicant-identity="" wpa2-pre-shared-key=<секрет>
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n disabled=no mode=ap-bridge security-profile=Sever_Minerals ssid=<секретЮ tx-power=20 tx-power-mode=all-rates-fixed \
    wireless-protocol=802.11
set [ find default-name=wlan2 ] band=5ghz-a/n/ac disabled=no mode=ap-bridge security-profile=Sever_Minerals ssid="<секрет>" wireless-protocol=802.11
/interface wireless nstreme
set wlan1 enable-polling=no
set wlan2 enable-polling=no
/interface wireless cap
set discovery-interfaces=ether1-outside interfaces=wlan1
/interface bridge port
add interface=ether2
add interface=ether3
add interface=ether4
add bridge=bridge1-inside-all interface=ether5-inside-lan
add interface=sfp1
add bridge=bridge1-inside-all interface=wlan1
add bridge=bridge1-inside-all interface=wlan2
CCQ скачет от 30% до 85%
Список подключенных пользователей:
https://yadi.sk/i/ZzEsaetN3SR85j
Скрин частотного сектора:
https://yadi.sk/i/-96o6OEF3SR8CB
В логе:
10:35:52 wireless,info E4:A7:A0:C1:54:0D@wlan1: reassociating
10:35:52 wireless,info E4:A7:A0:C1:54:0D@wlan1: disconnected, ok
10:35:52 wireless,info E4:A7:A0:C1:54:0D@wlan1: connected
10:35:52 wireless,info E4:A7:A0:C1:54:0D@wlan1: disconnected, received deauth: unspecified (1)
10:35:53 wireless,info E4:A7:A0:C1:54:0D@wlan1: connected
10:35:55 wireless,info E4:A7:A0:C1:54:0D@wlan1: reassociating
10:35:55 wireless,info E4:A7:A0:C1:54:0D@wlan1: disconnected, ok
10:35:55 wireless,info E4:A7:A0:C1:54:0D@wlan1: connected
10:35:56 wireless,info E4:A7:A0:C1:54:0D@wlan1: reassociating
10:35:56 wireless,info E4:A7:A0:C1:54:0D@wlan1: disconnected, ok
10:35:56 wireless,info E4:A7:A0:C1:54:0D@wlan1: connected
10:35:56 wireless,info E4:A7:A0:C1:54:0D@wlan1: disconnected, received deauth: unspecified (1)
10:35:57 wireless,info E4:A7:A0:C1:54:0D@wlan1: connected
10:36:02 wireless,info E4:A7:A0:C1:54:0D@wlan1: disconnected, unicast key exchange timeout
10:36:02 wireless,info wlan1: data from unknown device E4:A7:A0:C1:54:0D, sent deauth
10:36:12 wireless,info wlan1: data from unknown device D0:2B:20:A6:82:8A, sent deauth
10:36:15 wireless,info D0:2B:20:A6:82:8A@wlan1: connected
10:37:03 wireless,info E4:A7:A0:C1:54:0D@wlan1: connected
10:37:03 wireless,info E4:A7:A0:C1:54:0D@wlan1: reassociating
10:37:03 wireless,info E4:A7:A0:C1:54:0D@wlan1: disconnected, ok
10:37:06 wireless,info E4:A7:A0:C1:54:0D@wlan1: reassociating
10:37:06 wireless,info E4:A7:A0:C1:54:0D@wlan1: disconnected, ok
10:37:06 wireless,info E4:A7:A0:C1:54:0D@wlan1: connected
10:37:10 wireless,info E4:A7:A0:C1:54:0D@wlan1: disconnected, extensive data loss
10:37:51 wireless,info B0:52:16:2E:FC:2D@wlan1: disconnected, disabling
10:37:51 wireless,info D0:2B:20:A6:82:8A@wlan1: disconnected, disabling
Что могло пойти не так?)
Edited by r1sh
