Добрый день.
На оборудование Huawei
(VERSION : MA5600V800R017C10
PATCH   : SPH202
PRODUCT : MA5608T)
зафиксировали проблему с потерей пакетов.
Оборудование настроено в качестве L3 маршрутизатора.
Проблема возникает сразу у всех абонентов подключенных в один PON порт с одной платы, а так же  в рамках одной платы на разных PON портах
Как только мы прописываем статическую ARP запись в конфиге оборудования, потери пакетов пропадают.
89.249.241.23   485b-3915-405c 50      0 /1 /5  3   Static
Если же оставляем динамический ARP то потери продолжаются.
89.249.241.102  6c3b-6b0d-6542 50      0 /1 /14 28  Dynamic
во время потери пропадает арп-запись - мы это видим командой #display arp dynamic
Примеры:
https://share.pingplotter.com/FH97Z2mWAAm
https://share.pingplotter.com/4MTApBhdjTG
Причем это возникает не у конкретного абонента, а сразу на всем дереве. потери продолжительные и возникают часто.
Изначально думали что проблема с физикой, поэтому меняли делители, сфп модули, абонентские терминалы, пересаживали деревья в другие порты на плате, но это не решает проблему.
Плату управления MCUD1 так же пробовали менять, не помогло.
По возможности можем предоставить конфиг
Бывает оборудование (конкретно Zyxel OLT-1308, OLT-2300), которое таблицу MAC строит по пакетам от ONU.
В своё время долго искали похожую проблему. Потом просто выставили arp timeout на БРАСах меньше времени жизни MAC в OLT.
4 hours ago, azhur said:
Уточняющий вопрос: чей это IP|MAC?
Добрый день.
Данный  IP|MAC это оборудование клиента (роутер) который находится за ONT (абонентским терминалом)
Я так понимаю топикстартер говорит об арп-записях. Вы предлагаете сравнить arp-timeout и mac-aging и сделать время жизки arp меньше времени жизни мак?
@kostikpozh то есть у вас OLT получается терминирует клиентский влан у себя на Л3 интерфейсе. Надо будет у себя проверить такую конфигурацию...А можно какой-нибудь тестовый конфиг?
@kostikpozh также скажите, как вы фиксируете эти потери? Или просто запускаете пинг с каким-то то интервалом до IP устройства за ОНТ?
3 часа назад, stepmail сказал:
Или mac-aging больше. Я ставил 5 минут arp-timeout и 10 минут mac-aging.
Если клиентский адрес пропадал из таблицы МАС, то до клиента никак нельзя было достучаться, пока от клиента не прилетал какой-нибудь пакет...
Кстати, проверьте ещё на совпадение MAC-адресов.
Некоторые вендоры как в каменном веке застряли - первичным считают MAC-адрес, а вилан у них где-то сбоку.
При этом некоторые подключальщики почему-то считают правильным при настройке клиентского роутера склонировать в него МАС со своего ноута...
  • 2 weeks later...
On 28.02.2018 at 8:22 AM, kostikpozh said:
OLT терминирует клиентский влан на L3
не могли бы скинуть пример конфига (более мене полный), решаем схожую проблему..но пока не совсем понятно в какую сторону копать...
On 3/5/2018 at 10:57 AM, kostikpozh said:
@stepmail Удалось ли Вам проверить такую конфигурацию, могу скинуть целый конфиг
Давайте конфиг сравним. Сейчас на одном узле связи как раз поставили голову с L3 фичностью - то есть до нее два аплинка по OSPF, клиентские вланы затерминировали прям на голове. Стоит две платы.
И знаете, похоже на одном порту у меня как раз происходят такие же проблемы. Есть жалобы от клиентов, что периодически пропадает трафик. При том, что я со своей стороны вижу, что связность с ОНТ не теряется, ругани никакой в логах нет.
На примере одного клиента попробовал понаблюдать за арп-записями, видел, что арп пропадала и отсутствовала несколько секунд. Я время не засекал, но что-то около 30-40.
По совету @UglyAdmin  попробовал поиграться с mac-aging и ARP entry aging-time - по ощущениям ничего не поменялось. Сейчас MAC-address выставлен 300 секунд, а arp aging 3 минуты.
XXXX_GPON#display mac-address config
 MAC-address aging time (s)       : 300
 MAC-address aging-mode           : bidirectional
XXXX_GPON#display arp config
 ARP entry aging-mode            : control
 ARP entry aging-time(min)       : 3
 Global ARP proxy                : disable
 ARP learning strict mode        : enable
 Gratuitous-ARP period-send-mode : enable
 ARP conflict detect             : disable
Что дальше смотреть пока не могу придумать.
  • 2 weeks later...
@stepmail Вам не удалось проверить конфигурацию с нашим конфигом?
открыли тему так же в поддержки наг, они просили проверить загрузку цпу, но ее нет.
Так же предложили добавить следующие настройки
gpon alarm-profile add profile-id 10
для всех параметров задайте 2
после того как добавите, задайте профиль на ONT с которой Вы тестируете проблемы
ont alarm-profile X Y profile-id 10
  • 7 months later...
