Доброго времени суток Микротико-Филы и Микротико-фобы! Хочу попросить у вас помощи.
Есть такая схема:
Tp-link Tl-WR841N <----> Mikrotik------Mikrotik<---->Tp-Link Tl-Wr 940N
Микротики в бридже по "воздуху".
Можно ли исключить последний роутер из цепочки(поднять dhcp на микротике) , а вернее заменить его свитчем?
Я новичок в этом деле поэтому прошу по голове не бить.
P.S. заранее спасибо!
4 минуты назад, Constantin сказал:
легко
Каким образом это можно сделать, если не секрет?) Я, возможно, в интернете видимо не правильно запрос пишу.
Когда я пытаюсь поднять dhcp на принимающей тарелке, он пишет : interface is slave.
Поделитесь гайдом пожалуйста...
5 минут назад, romario515 сказал:
На каком интерфейсе поднимаете? Как настроены микротики?
поднимаю на принимающем микротике который стоит перед tp-link 940, на ether1.
на 1ом настройка bridge на 2 station bridge
1 девайс конфиг
# jan/18/1970 08:17:14 by RouterOS 6.39.2
# software id
/interface bridge
add name=bridge1
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] band=5ghz-onlyn disabled=no frequency=5805 \
    frequency-mode=superchannel guard-interval=long hide-ssid=yes mode=bridge \
    nv2-cell-radius=10 nv2-preshared-key=123 nv2-security=\
    enabled ssid=Нарния tdma-period-size=1 tx-power=13 tx-power-mode=\
    all-rates-fixed wds-default-bridge=bridge1 wds-mode=dynamic \
    wireless-protocol=nv2
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk eap-methods="" \
    mode=dynamic-keys wpa-pre-shared-key=123 wpa2-pre-shared-key=\
    123
/ip hotspot profile
set [ find default=yes ] html-directory=flash/hotspot
/ip pool
add name=dhcp_pool1 ranges=192.168.88.10-192.168.88.250
/ip dhcp-server
# DHCP server can not run on slave interface!
add add-arp=yes address-pool=dhcp_pool1 disabled=no interface=ether1 \
    lease-time=3d name=dnso4ka src-address=192.168.88.1
/queue type
set 1 pfifo-limit=500
set 2 kind=pfifo pfifo-limit=500
/interface bridge port
add bridge=bridge1 interface=wlan1
add bridge=bridge1 interface=ether1
/ip address
add address=192.168.88.100/24 interface=bridge1 network=192.168.88.0
/ip dhcp-server network
add dns-server=8.8.8.8 gateway=0.0.0.1
add address=192.168.88.100/32 dns-server=8.8.8.8 gateway=\
    192.168.88.200 netmask=24 ntp-server=1.1.1.1
/ip dns
set allow-remote-requests=yes servers=8.8.8.8
2 девайс
# jan/19/1970 03:50:51 by RouterOS 6.39.2
# software id
/interface bridge
add name=bridge1
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] band=5ghz-onlyn country=russia disabled=no \
    frequency=5805 frequency-mode=superchannel guard-interval=long mode=\
    station-bridge nv2-preshared-key=123 nv2-security=enabled \
    ssid=Нарния tx-power=13 tx-power-mode=all-rates-fixed \
    wds-default-bridge=bridge1 wds-mode=dynamic wireless-protocol=nv2
/ip hotspot profile
/queue type
/ip address
add address=192.168.88.200/24 interface=bridge1 network=192.168.88.0
но я понять не могу почему пишет в конфиге 1 что я dhcp поднимаю..
Edited by romario515
Я так понимаю, если делаете через Dinamic WDS, то на приемнике mode-=station-WDS   и DHCP надо подымать на приемнике, а не передатчике и
pool желательно разнести со статикой
А еще лучше вариант - bridge----station bridge в режимах получения IP в динамике по DHCP.
Соответственно интерфейс bridge на обоих с приписыванием портов Wlan1 и Ethet1. При этом все устройства получат IP от первого TP-Link, только на втором TP-linke не забудьте поменять сетку C (IP) на Lan
Edited by sbyshek
1 час назад, sbyshek сказал:
Я и поднимаю на приемнике, но в логах передатчика пишет и я не знаю почему. Я захожу в настройки приемника, dhcp server-> setup DHCP выбираю интерфейс ether1 и он мне пишет this is slave device
28 минут назад, romario515 сказал:
ну система и пишет интерфейс подчиненный, чуток домыслить и поискать мастера....короче на бридже подымайте сервер )))
