После двух лет работы почти одновременно вышли из строя 11 камер SNR-CI -DW3.0I-AM, у двух были проблемы с POE, это вылечил.
У остальных повреждены платы CPU, маркировка: HFW5200-DSP 28-190  80136789
Для пробы на одну из неисправных плат поставил новую nand с данными от исправной камеры, не помогло. Все равно кирпич.
Прошу у форумчан помощи по следующим вопросам:
1. Есть ли на этой плате UART для консоли?. Мне найти не удалось. На пинах и неиспользуемых разъемах (плата от исправной камеры) активность не замечена, возможно надо где-то перемычку поставить?
2. Есть ли JTAG для проверки CPU и ОЗУ? Коннектор J4 очень похож. В скриптах openwrt указывать тип процессора arm11?
3. Логин и пароль telnet для этих IPC.
4. Какова ориентировочная стоимость новой платы и есть они в продаже?
Edited by konstantin_plaksin
дополнительный вопрос
7 часов назад, konstantin_plaksin сказал:
Вероятно, был какой то скачок по питанию, так просто разом не вылетает несколько камер.
Если действительно CPU, обычно признается неремонтопригодным
Обычно есть на всех, может быть в виде распаянного гнезда на 4 пина. (фото нет чтоб показать)
7ujMko0ваш пароль, например 7ujMko0admin
Устройства из модельного ряда 2013г давно сняты с производства, запчастей вероятно нет даже в Dahua.
