Подвернулась CISCO 1924.
Хотим поставить на один дом клиентам, но не знаем как сделать что-нить похожее на Portbased-vlan.
Никто не может посоветовать как это сделать?
Чтобы каждый порт на 10 мб мог общаться только со 100мегабитными портами?
если врубаешь порт сикюрити и прописываешь на порту мак ручками, то потом вроде в конфигурации порта можно указывать на какой из портов может обращаться тот или иной мак.
В идеале прописываешь т на каждом из 10 мбитных по маку клиентов, и потом указываешь в каждом порту что именно этот мак может обращаться тоолько на порт А или В (100ки).
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/swi...d9b4.html#29570
однако, что-то я ничего похожего там не вижу...=)
вообще, на старших моделях каталистов есть switchport protected - примерно то что тут нужно, но на 1900 его нет.
Можно сделать по одному ISL (старый цисковский аналог 802.1q) влану на порт, а на 100мбит порту поднять транк, НО вам понадобится роутер (причём cisco, поскольку ISL никто кроме неё не понимает, а 1900 насколько я понмю ничего кроме ISL не умеет...) чтобы маршрутизировать трафик между этими вланами.
