Всем доброго вечера!
За многолетний стаж сисадминства никогда не имело дело VoIP =) Есть задача поднять АТС на дебиане под определенные нужны:
1. Принимать звонки по GSM и переадресовывать на GSM либо по SIP
2. Запись звонков
3. Звонить по SIP через GSM
4. Пиринг (не знаю как правильно назвать =)) с вышестоящей АТС которая даёт городской номер
Пока смотрю на Asterisk, но в сети много манов где его собирают с различными модулями и я честно не совсем разобрался что там и к чему, т.к. имею дело с телефонией впервые
не понятно почему собирают 13 версию из сорцев если пакеты есть в репе...
в общем гуру VoIP дайте дельный совет если можете =)
поставьте freepbx. У мя крутится на виртуалке для 20 SIP-пользователей, транка к провайдеру телефонии и SIP-транка к KX-NCP500. Единственное, что потребовалось допиливать - установить OSS Endpoint manager и пересобрать пакеты для моих моделей телефонов
Про gsm-шлюзы советовать не буду, т.к. не знаком. (Наверняка есть варианты)
Все остальное с астериском легко и надёжно.
Из сурсов ставят current версию, потому что фиксятся баги и уязвимости, что для голосовой системы весьма важно (в пакетах оч. Старая версия как правило ..)
3 часа назад, Atlant сказал:
из сурсов ставят красноглазные пионеры.
А для промышленных решений систему ставит из пакетов, так как главное для промышленного решения - повторяемость результата.  И что ваша АТС не станет тыквой после очередного make install  и не прекратит принимать вызовы.
А вот пакеты можно уже собирать самому ( на другой системе ) и тестировать самому ( на другой идентичной системе ).
А потом проверенные свои пакеты уже накатываются в продакшен.
Ставил Elastix 4, для меня телефония совершенно не профильное занятие, но поставил и достаточно быстро настроил. На 5ой версии сильно все порезали.
Больше года назад поставил Elastix 4 в качестве офисной телефонии. К нему взяли пару GSM шлюзов GOIP4 и FXO шлюз Yeastar TA810. Минимум настройки, никаких головняков.
10 часов назад, post-factum сказал:
GoIP мне в своё время показались несколько глючноваты
Что есть, то есть, не всегда "просыпаются" после авторебута, пришлось отключить. А так по цене конкурентов нет. OpenVox всё таки ровно в 2 раза дороже.
В 11.02.2018 в 01:38, iptester сказал:
  Показать содержимое
Нафига ТС GSM-шлюзы? USB-модемы копеешные + Asterisk, и будет счастье.
Поддерживаю идею, но вот с модемами заморочка может быть. У нас в деревне сложно купить совместимые с chan_dongle. Просто не продаются официально, а с рук покупать - бухгалтерия бухтит.
Если вдруг ТС загорится идеей, могу посодействовать, да подсказать чего-нибудь.
Уже четвертый год стоит голый Asterisk + GSM шлюз Yestar TG400. Берем многоканальный SIP для выхода в город. Настраевается все что нужно(IVR, DISA, очереди...) Особых проблем пока не было. Только пока телефоны печалят.
5 часов назад, Dagobert сказал:
идея горит! необходимо сделать пару gsm шлюзов
поставил freepbx, SIP транк поднял, нашёлся huawei e173 мегафон, разлочил, пытаюсь собрать asterisk-chan-dongle с гита https://github.com/bg111/asterisk-chan-dongle/ не получается пока, может бородатый и заброшеный проект?
[root@freepbx asterisk-chan-dongle-master]# aclocal
aclocal: warning: autoconf input should be named 'configure.ac', not 'configure.in'
[root@freepbx asterisk-chan-dongle-master]# autoconf
[root@freepbx asterisk-chan-dongle-master]# automake -a
automake: warning: autoconf input should be named 'configure.ac', not 'configure.in'
configure.in:6: installing './config.guess'
configure.in:6: installing './config.sub'
configure.in:7: installing './install-sh'
configure.in:7: installing './missing'
automake: error: no 'Makefile.am' found for any configure output
Не мучайтесь, возьмите шлюз, а лучше попросите оператора дать вам нужные мобильники сипом. У мегафона это проще всего делается услугой мультифон и при этом у вас остается мобильник как резервный вариант, у МТС, Билайн и теле2 через виртуальную АТС.
в общем попробовал freebpx
в итоге остановился на elastix 4 на виртуалку под proxmox, всё нравится, жду когда закончится НГ в Китае и мне наконец таки отправят шлюз =)
  • 1 month later...
я всё ещё новичок в астериске, и я верю море его возможностей =)
реально ли сопоставлять номер входящего звонка с логином абонента из mysql БД биллинга и выводить его на VoIP аппарат? ну или куда в другое место, главное видеть логин звонящего в режиме входящего звонка
27 минут назад, yKpon сказал:
В Asterisk все реально. Там можно по звонку вызывать любые внешние приложения и обрабатывать ответы от них.
Но извините, конкретный синтаксис вам писать не буду. Это в google. Там все есть : )
Edited by iptester
24 минуты назад, iptester сказал:
хотелось бы всё таки хорошего пинка =)) в правильном направлении
