Коллеги, никак не могу полностью представить картину как оно работает.
Знаю про изменение параметров GRUB но и знаю и вижу по опыту что переименовать интерфейсы можно не залезая в GRUB а просто поправив файлы в /etc/sysconfig/network-scripts
Правда последний способ работает нормально только если указан HWADDR
Сейчас ситуация такая:
Есть некий БОЕВОЙ сервер. На нем 4 интерфейса, все они с указанным HWADDR, поименованы вручную, и попарно объединены в да бриджа.
Встала задача переделать бриджи в bonding, как я понимаю для bonding интерфейсов нужно убирать HWADDR (по крайней мере если не убирать у меня почему-то не взлетело). А если убирать - то сразу присвоенные имена слетают, несмотря на прописанные UUID.
Хочется навести порядок в голове и понять как оно работает, причем в комплексе, включая network-manager. Какие настройки приоритетнее, кто кого перекрывает и какая логика у каждого из них. Пытался гуглить но в инете только рецепты для конкретных случаев,  общего описания всей кухни нигде не нашел. Прошу помощи.
А чем наименования, выданные системой не устраивают? Сейчас ушли от абстрактных eth0 к наименованиям, привязанным к местам установки. Куда карту поставишь, такое наименование и будет.
@Bat
Чем не устраивает - поздно говорить. Сервер боевой, интерфейсы переименованы... Хотя, наверное по-одному можно их вернуть в первозданный вид. Что нужно сделать ? Просто убрать DEVICE= ? или NAME - Тоже ?
Я могу быть уверен что они потом остануться неизменными ? Про тоже network-manager тоже непонято. Хочется сначала разобраться досканально, а потом уже делать.
В порядке эксперимента удалил файл ifcfg-eno1, перезапустил сервер
Интерфейс стал называться eth1, файл ifcfg-eth1 не создался.
Как мне вернуться к именования по-умолчанию ?
Кстати, залез в /etc/default/grub
а там: net.ifnames=0 biosdevname=0
хотя я это не настраивал. Возможно панель VMMANAGER своевольничает...
В любом случае остается вопрос: Как сделать теперь bonding из интерфейсов
17 часов назад, grifin.ru сказал:
Сам файл не создается. Его ручками делать надо.
Это как раз возврат к традиционному именованию. Потому у вас и eth1.
Проблема именования интерфейсов по традиционной схеме ethX в том, что нет гарантии, что при следующей загрузке у вас не поменяются номера местами.
Также не понятно какая карта к какому интерфейсу относится, только методом тыка.
Для этого были созданы схемы наименования через biosdevice, по номерам PCI-слотов.
Там несколько схем в порядке приоритета. Почитать можно тут:
https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/7/html/networking_guide/ch-consistent_network_device_naming
Всю жизнь не менялись (привязка по железячному маку), а теперь вдруг начнут?
Дебильнейшая идея, и имена получаются неудобоваримые в результате.
21 минуту назад, rm_ сказал:
Это в случае, если он указан в HWADDR. Ну вот у человека не получается использовать эту опцию, когда он создает бонд-интерфейсы. Может особенность какая или баг.
Ну почему. По имени интерфейса можно четко сказать, онбоардный он или нет, в какой слот установлен.
Вот тут подробней:
https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/7/html/networking_guide/sec-understanding_the_predictable_network_interface_device_names
Вот например интерфейс:
enp5s0f1
находим по lspci:
05:00.1 Ethernet controller: Intel Corporation 82571EB Gigabit Ethernet Controller (rev 06)
Это чем-то напоминает наименования интерфейсов на той же cisco
53 minutes ago, zhenya` said:
Удевом можно привязать имена..
... через рулезы.
Ну вот стоит сервер с тремя картами. Тут, вдруг, вылетает материнка, покупается новая, с другой шиной и сетевухами. Приехали, полезли менять названия интрефейсов во всех конфигах.:)
Техника меняется, конфиги и скрипты работают годами и годами.
Just now, grifin.ru said:
@vop
И как вы предлагаете решить эту проблему ?
Никак. Кто-то пользуется ip-адресами, а кто-то дает своим серверам имена и пользуется доменами. :)
Ой, сорри, тут про интерфейсы. Кто-то пользуется "географическими" именованиями интерфейсов, а кто-то - логическими. Каждый выбирает то, что ему удобнее. За 24-го работы с серверами больше склоняешься к логическим ethX. При смене железа мне проще поправить в одном месте привязку в dev rules.
По старым порядкам, мак-адреса для привязки ethX хранятся ровно в одном месте.
А вот как раз в новом стиле, если у вас везде всё было зашито на enpBBQ7ppc8ZOMG9000, вот там действительно придётся менять и в интерфейсах, и в роутинге, и в файрволле...
23 часа назад, grifin.ru сказал:
попробовал убрать
Вместо eth1 cnfk eno1
удалил конфиг файл еще для одного интерфейса - появился eth1
может такое быть что biosdevname присваивает онбордным контролерам имена eno1 и eth1 ?
Продолжаем расследование:
Возможно причины невозможности запустить бондинг совсем не в мак адресах.
[root@vds3 ~]# cat /proc/net/bonding/bond0
Ethernet Channel Bonding Driver: v3.7.1 (April 27, 2011)
Bonding Mode: fault-tolerance (broadcast)
MII Status: down
MII Polling Interval (ms): 0
Up Delay (ms): 0
Down Delay (ms): 0
[root@vds3 ~]#
Бондинг не видит слейвов, как я понимаю. С чем это может быть связано ?
Вот файл слейва:
MASTER=bond0
SLAVE=YES
DEVICE=eno1
HWADDR=00:25:90:4F:A9:41
METRIC=120
NAME=eno1
ONBOOT=yes
TYPE=Ethernet
4 часа назад, rm_ сказал:
Если вышла из строя сетевуха, то просто меняете на аналогичную. Втыкаете в тот же слот и больше ничего делать не надо. Имя интерфейса останется тем же.
@grifin.ru ,  а настройки  самого бонд-интерфейса?
И сами slave-интерфейсы подняты?
ip link что говорит?
 eno1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP mode DEFAULT qlen 1000
    link/ether 00:25:90:4f:a9:41 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
 eno3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP mode DEFAULT qlen 1000
    link/ether 00:25:90:4f:a9:43 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
bond0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,MASTER,UP> mtu 1500 qdisc noqueue master vmbr0 state DOWN mode DEFAULT qlen 1000
    link/ether de:26:cb:2c:89:b8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
NM_CONTROLLED=no
USERCTL=no
BRIDGE=vmbr0
BOOTPROTO=none
NAME=bond0
DEVICE=bond0
ONBOOT=yes
TYPE=Bond
BONDING_MASTER=yes
BONDING_OPTS="mode=1 miimon=100"  #i set mode to active-backup
IPV6INIT=no
18 часов назад, Bat сказал:
Но нету никакой гарантии, в каком порядке новая версия пронумерует устройства, присутствующие в биосе.
В той-же 4-портовой сетевухе один драйвер может слева направо, другой справа налево.
