Есть вопросик по VLAN’нам что это за зверь такой? С чем его едят то? 
Есть чудная железяка HP-2626 и хотелось бы что бы что бы клиент мог быть членом нескольких vlan’ов это вообще возможно? Вернее вопрос вот в чём если у клиента сетевая карта не поддерживает их это возможно.
Пока настроил что бы сервер принадлежал к нескольким сетям, он вещает несколько multicast групп (видео) каждый канал в своей vсети.
То есть схема примерно такая.
VLAN1 – техническая сеть для обмена между оборудованием
VLAN2 – Internet
VLAN10 – Video01 – (мультимедиа)
VLAN11 – Video02
VLAN29 – Video30
VLAN50 – User01 – (пользовательская сеть 255.255.255.252)
VLAN51 – User02
VLAN99 – User50
Примерно так.
Причем сети с ID 50 и выше живут только в нутрии одного коммутатора. А остальные проходят через всю физическую сеть. Реально ли такая схема? Почему так? Мне кажется так удобней для пользователей будет – то есть для него максимум безопасности, если подписан на какие то мультимедиа потоки то просто добавляем его к нужному vlan’у и он его получает, опять же мултикаст бегает там где нужно.
Спасибо.
Morpeh,
А она сможет прописать на каждого юзера по 20+ вланов?
Да, без тега. Может быть несколько, но отправлять будет только в одну.
Бегать-то бегает, но как юзер на него будет подписыватся.
Проще тогда сделать разграничение медиа потоков на L3.
с последней прошивкой тянет она 250 вланов!
вот немножко не понял, я как раз не могу одному порту сказать что он Untagged в нескольких вланах, только в одной иначебы я думаю проблем бы небыло.
а вот здесь по подробней если можно!
а ещё вопросик, как всё таки передавать мультикаст между vlan'ами
тоесть предположим поток мультикастовый бегает у меня в одном влане а клиент находится в другом? кто как эту проблему решает.
Спасибо!
Morpeh,
Значит данный аппарат этого не умеет.
Фаерволом закрывать неугодных.
Спасибо!
Предать мультикаст трафик из одного влана в другой может роутер. И иногда пропрайтори решение от производителя.
Вот и хотелось бы что бы комутатор этим занимался - но что то сдаётся мне HP 26xx это делать не умеет - хотя L3 но может плохо ищу?
