Друзья, всем дня!
Имею несколько устройств с одинаковыми симптомами:
Скачет порт:
Port up
Несколько секунд
Port down
В логах роутера
На разных обьектах, часами, может быть сутками
Прошивка актуальная. Видеорегистраторы и ip камеры
При этом замечено, если зайти на устройство браузером (похоже аналогично с пингом, не проверял во времени), то порт перестает скакать...
Кто то может встречался?
Заранее спасибо за мысли
Edited by Maman
16 часов назад, Maman сказал:
Микротики везде
Вот.
Попробуйте нормальный коммутатор, тот же Длинк хотя бы
1 час назад, SMSI сказал:
Вот.
Под рукой как раз длинк есть. Ситуация аналогичная. Что делать?
4 минуты назад, alibek сказал:
Выгорел порт,
На десятке новых роутеров вынутых из коробки
15 минут назад, alibek сказал:
шторм в сети
Состоящей из регистратора, камеры и lte модема
16 минут назад, alibek сказал:
Снимайте дамп трафика и изучайте
В дампе только mdns и igmp обмен после восстановления порта. Дальше тихо
21 минуту назад, alibek сказал:
Вариантов много
Каких?
3 часа назад, Maman сказал:
Причем тут роутеры? Порт мог и на камере выгореть.
Если выгорел порт, то запросто.
1 час назад, alibek сказал:
Пруф?
В 07.02.2018 в 15:31, Maman сказал:
На разных обьектах... Видеорегистраторы и ip камеры
Все из коробки
Камеры не на железке стоят?
Кабель, разъемы - экранированные или нет?
В логах камеры есть что-то?
Было такое с камерами Hikvision. Помогало переключение режима NIC камеры из авто в 100Mbit. Скорее всего причиной была нонейм витая пара с"уникальными" характеристиками.
У меня 4 варианта: обжим плохой, кабель плохой, питание не вытягивает, камера не поддерживает 1G. Переведите порт на коммутаторе в 100Мb, как было написано выше. Не поможет - 10Мb полудуплекс. Если на 10 перестанет пропадать меняйте кабель. Если PoE - переведите порт в режим 802.3at и повысьте максимальный бюджет.  И очень осторожно вешайте конечное оборудование на гиговые порты. Далеко не все камеры или видеорегистраторы (а особенно, если им больше 4 лет) адекватно поддерживают этот режим.
Edited by ArtyDx
Хм... 10mb/полудуплекс на МТ в связке с Hikvision => ethernet down совсем (во всяком случае на доступных мне девайсах этих брендов).
В своем предыдущем посте я имел ввиду, что 100mb/full (half) ставить для hikvision, для MT - default (auto negotiaton).
Тем более ТС утверждает, что при заходе в веб-морду все становится норм, т.е. проверить сие несложно.
..... И очень осторожно вешайте конечное оборудование на гиговые порты.....
Наверное соглашусь, так как в связке с Hikvision у меня отсутствуют МТ с гиговыми портами - стоит попробовать выставить 100-ку с обеих сторон линка.
5 часов назад, DAF сказал:
Хм, у меня Hikivision DS-2CD8254F-EI. Они на 10М half работают. Но соглашусь с Вами, поспешил)
Я бы всё таки выставил режим порта не на конечном оборудовании, а на самом коммутаторе (для удобства). Но в данном случае принципиальной разницы нет) Главное, чтобы с одной стороны порт был 100М, с другой - auto.
Добавлю к вышесказанному, что я не сталкивался с камерами с 1G в принципе.
У меня кучка давно снятых с производства (монтировали в 2011-2012) Hikivision DS-2CD853F-E, DS-2CD863PF-E, DS-2CD863. Все с гигабитом.  :)
24 минуты назад, DAF сказал:
Не довелось поработать с такими моделями. Не знаю зачем там гигабит) Разве что, как режим совместимости с гигабитными портами коммутатора)
Edited by ArtyDx
Самому интересно стало - может NIC в SoC встроена? Или отдельная PHY.  Щас разберу, гляну.
Сорри, ввел в заблуждение. В DS-2CD853F-E стоит PHY rtl8201, которая 10/100 по даташиту. Но в веб-морде можно выбрать 10/100/1000/auto. С гигом это DS-2CD863PF-E, под рукой нету.
Понял в чем дело, прошивка то общая :)
Edited by DAF
1 hour ago, ALL__ said:
попробовать откинуть ВСЕ с роутера кроме камер. и компом подключаться другим, скорее всего просто штормит
ТС говорит, что, что сетевое железо - Микротик. Там полно тулзы, чтобы увидеть, штормит или нет.
В 16.02.2018 в 06:37, Stepan Alekseev сказал:
т.е и ping теряется в этот момент?
нет
23 часа назад, DAF сказал:
Точно так. Нет)
10 часов назад, DAF сказал:
18 часов назад, Maman сказал:
нет
Точно так. Нет)
/tool packcet-sniffer config&start. Может проволочная акула что подскажет?
Откровенно, я не волоку в качественном анализе таких вещей. Если вы сможете посмотреть, я сделаю файлик
Лучше слать на Wireshark трансляцией. Разбирать удобнее, можно отследить откуда ноги растут.
Но если там петля - он не покажет. flow control, кстати, может отрабатывать, c dhcp встречалось - были подобные проблемы, если аренда выставлена минимально.
Интересно было бы настройки поглядеть и лог в более-менее чистом виде.
Edited by ArtyDx
