Требуется простое аппаратное решение для проброса Ethernet over IP (пробросить свои Ethernet-фреймы через чужую IP-сеть). Известно ли кому нибудь о таких устройствах?
Это не поможет?http://www.mikrotik.com/Documentation/manu...rface/EoIP.html
Нет, так как это тяжелый PC-router. Ту же проблему можно решить и при помощи писюка (FreeBSD+netgraph, так сейчас у меня и работает). Просто в google как то находил маленькие коробочки-бриджи с двумя ethernet-портами - один подключается в ethernet, другой - в ip сеть. И пробрасывается туннель. Только вот забыл где видел и найти не могу ссылку.
Или вот
http://vtun.sourceforge.net/features.html
Или вот http://vtun.sourceforge.net/features.html
Ну это же опять софтовое решение (кстати при помощи netgraph на FreeBSD это делается проще). Я спрашивал про маленькие коробочки.
мышь поела ...
Не пойму я эту странную любовь к железка при огранниченном бюджете.
Ну ведь говнище эти мыльницы от d-link & other.
Что является лимитирующим фактором? Размер?
Чем например это
http://www.routerboard.com/rb200.html
не кошерно?
Коробочка эта зовется циской :-)
Не, я видел совсем маленькие коробочки (мыльницы).
Есть совсем маленькие циски, хоть SOHO91...
На втором уровне вряд ли какие мыльницы это умеют - они на SOHO рассчитаны, а там такое нафиг не нать.
Из экстремального - могу предложить найти мыльницу с линуксом и наваять в ней всё, что нужно.
мышь поела ...
Чем например это
не кошерно?
Интересные платки. А так же интересно, где их можно купить в Челябинске (или России)? А так же ведь корпус нужно найти к ним. Что касается Planet XRT-401D и di-804hv - они умеют делать туннели только L3, L2 не умеют.
По многочисленным просьбам трудящихся выкладываю информацию, как организовать простой L2 туннель на FreeBSD (netgraph).
Размещаем в /usr/local/etc/rc.d/ вот такой скрипт:
#!/bin/sh
IFACE=fxp1
SRC_IP=1.1.1.1
PORT=5000
DST_IP=2.2.2.2
NGCTL=/usr/sbin/ngctl
case "$1" in
 start)
   /sbin/ifconfig ${IFACE} up
$NGCTL -f- <<-SEQ
mkpeer ${IFACE}: ksocket lower inet/dgram/udp
msg ${IFACE}:lower bind inet/${SRC_IP}:${PORT}
msg ${IFACE}:lower connect inet/${DST_IP}:${PORT}
msg ${IFACE}: setpromisc 1
msg ${IFACE}: setautosrc 0
SEQ
 stop)
   /sbin/ifconfig ${IFACE} down
$NGCTL -f- <<-SEQ
msg ${IFACE}: setautosrc 1
msg ${IFACE}: setpromisc 0
shutdown ${IFACE}:lower
SEQ
   echo ""
   echo "Usage: `basename $0` { start | stop }"
   echo ""
esac
, где IFACE - имя интерфейса, который будет использоваться в качестве бриджа. Этот интерфейс не должен использоваться ни для каких других целей, а так же на нем не должно быть поднято никаких адресов. В такой конфигурации ходят прозрачно STP, 802.1q;
SRC_IP, DST_IP - это концы туннеля, на второй машине адреса соответственно меняются местами;
PORT - порт UDP.
