Добрый день.
Столкнулся с такой проблемой, что когда соединяю dlink dgs-3620-28sc c catalyst 4900m через порты 10G, происходит следующая ситуация
1.Линк поднимается с обеих сторон на 10G
2.На циске вижу маки на порту куда вставлен длинк
3.На длинке не вижу ни одного мака на порту куда вставлен каталист
4.Пакеты с длинка на каталист приходят всё ок
5.Пакеты с каталиста на длинк не приходят
6.На порту длинка на каждый приходящий пакет с циски увеличивается счетчик symbol error
7.Проблема такая имеено между этими двумя коммутаторами, с другими вендорами каталист работает без проблем на 10g, но с другими моделями длинка, проверить возможности нет.
8.Длинк так же работает без проблем на 10g с каталистом 4948, проблема именно с 4900m
9.Воткнул в 4900M твингиги и поднял линк между гигабитными портами с dgs-3620-28SC, завелось всё без проблем, связь есть, маки тоже.
10.Пробовал выставлял на длинке на 10g порту скорость авто и скорость 10G, результата не дало
11.STP выключал с обоих сторон
12.Пробвал соедниять как DAC-ами, так и через sfp-модули с оптическим пачкордом, ситуация одинаковая
Вобщем резюме такое, что проблема между этими моделями, возможно существует и с другими моделями длинка и именно на 10G
Я так понимаю что автосогласование портов не удается до конца завершить
Вот версия прошивки
Device Type                : DGS-3620-28SC Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version          : Build 1.00.016
Firmware Version           : Build 2.61.B005
Hardware Version           : B1
Firmware Type              : EI
Подскажите, сталкивался ли кто нибудь с подобной проблемой и куда можно копнуть.
Заранее спасибо за ответ.
Edited by drag0mir
13 часов назад, drag0mir сказал:
Битые модули/выжженные порты. В случае с оптическим подключением других причин наращивания данного счетчика нет.
Если замена модулей с двух сторон, желательно на другого типа/другую партию, проблему не решает, то приступать к вскрытию, может где чего распухло/сгорело/заржавело внутри.
14 часов назад, drag0mir сказал:
не совсем правильно понимаете, этот счетчик скорее говорит о том что вам по физике прилетает битый мусор, вместо трафика.
Symbols have to do with how data is encoded on the fiber. And a symbol error indicates a failure to correctly read data from the fiber. In my experience the symbol errors indicates a problem in the network at layer 1 - usually a probem in cabling.
16 часов назад, Garra-67 сказал:
Софт попробовать залить из ветки  1 типа DGS3620_Run_1_08_R003.had
на более старую? почему тогда не попробовать уж более новую 3-ю ветку?
5 часов назад, darkagent сказал:
ну как тогда можно объяснить то что с другими коммутаторами работает и длинк и каталист, через  эти же самые модули и эти же самые порты?
пробовал и через sfp модули с пачкордом и через директ аттач
пробовал также на каталисте разные модули X2 и порты менял и на длинке и на каталисте
Edited by drag0mir
1 Версия, как я понял не старая, там конфигурация по другому. L3 там как на цизке настраивается.
3620 не совсем копия 3627 или что то поменяли.
36 минут назад, Garra-67 сказал:
но 1.08 всё равно динозавр. И когда её зальешь свич сбросится в дефолт, так как формат конфига там другой
Какой сейчас актуальный свежий софт на них?
В дефолт не сбросится, просто уйдет вся L3 настройка, пробовали уже. Но при миграции с 1.08 на 1.58 уйдет всё!
Баг с 1G esfp в 10G портах так и не пофиксили -(
Edited by Garra-67
вчера перебрал на 3620 несколько прошивок:
DGS3620_Run_1_58_R004.had
DGS3620_Run_2_69_B001.had
DGS3620_Run_2_69_B002.had
DGS3620_Run_2_69_B003.had
DGS3620_Run_2_70_B002.had
DGS3620_Run_2_70_B003.had
DGS3620_Run_2_70_B005.had
DGS3620_Run_3_00_004.had
DGS3620_Run_3_00_B006.had
результат один и тот же
