Добрый день!
Возник вопрос по установки AP на склад 20х40м из металлоконструкции. В рабочее время будут использоавться тепловые завесы (с 9:00 до 18:00), но во вне рабочее время склад будет не отапливаться.
В наших офисах мы обычно ставим Unifi AP AC Lite, но судя по Datasheet минимальная температура -10 градусов.
Подскажите, какие AP можно использовать для таких условий?
13 минут назад, r1sh сказал:
А они не будут направленными?
У Unifi есть такое оборудование?
Unifi AP-AC Mesh.
Да и обычная комнатная ТД нормально будет работать при -20 и холоднее, особенно если блок питания в тепле расположен. Уличное оборудование по сути то же самое, только корпус другой.
17 часов назад, Saab95 сказал:
да PoE-инжектор будет в отапливаемой бытовке находиться в сетевом шкафу, а AP хотим по центру склада поставить чтобы покрыть его. Я думал у уличного оборудование есть какая-то защита от промерзания, конденсата и тд?
20 часов назад, SSD сказал:
Unifi AP-AC Mesh.
я правильно понимаю что это будет направленная точка доступа т.е. сигнал будет распространятся не как на обычной точке доступа по кругу а прямо по ширине в 45 градусов?
23 минуты назад, r1sh сказал:
Нет. Там две омни антенны.
22 часа назад, r1sh сказал:
Если брать обычное оборудование, вроде наносов или SXT, то там внутри ничего такого нет. Оборудование нормально работает даже при -35, если его не выключать. Конденсат выпадать внутри корпуса не будет. От промерзания часто используют низковольтные обогреватели, которые включаются через термореле. Вопрос промерзания такой - если все компоненты замерзли до -35 и оборудование было выключено, оно может при подачи питания не включится. Например флешка замерзла, или конденсаторы. Соответственно оно или само прогревается (в этом случае надо выключить и снова подать питание для запуска через некоторое время) или сначала включить обогреватель, и после прогрева до нужной температуры, второе реле включит подачу питания на устройство. Но это обычно применяется на вышках связи, на севере и т.п.
  • 2 weeks later...
В 07.02.2018 в 08:51, Saab95 сказал:
Понял, благодарю т.е. лучше взять AP-AC Mesh  и не выключать его вообще и проблем не будет:)
В 06.02.2018 в 10:14, SSD сказал:
супер то что надо, благодарю, главное чтобы её хватило чтобы покрыть склад:)
По идее должно хватить, в крайнем случае всегда можно добавить еще АР.
21 час назад, SSD сказал:
Отлично, будем пробовать, благодарю за помощь!
