Всем привет. В общем-то, проблема почти 1 в 1 как тут http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=170029 .
Интернет раздаем по PPPoE.
Схема uplink->DGS3612->3526->3526->абонент.
Проблема со скоростью начинает наблюдаться уже на первом 3526. Софт на 3526 стоит R6.20.B20 Скорость скачивания у клиента(внутри тоннеля) проседает вплоть до 50кбит в сек. Отдача стабильна и соответствует тарифной. Ошибок на портах при этом нет. По нулям. На свитчах настроены  вланы, шторм контроль, лупдетект, сегментация, igmp snooping. Во влане управления проблем и потерь пакетов нет. Как это лечить?
У вас вообще сеть похоже "назад в будущее") 3612 сжечь напалмом, просто из ненависти к этому прибору. C3750 в разы лучше и стоит копейки.
3526 просто заменить, у них такая хрень начинается в один прекрасный момент, хотя в остальном свитч на свое время прекрасный, но морально устарел, увы. Там толи кондеры плывут, толи еще что-то. Я такие снимаю и их на вторичке забирают сразу на восстановление.
2 минуты назад, myth сказал:
т.е это их типовая болячка?
Да, бывает, тупо один из сотни отъезжает и всё. Ну надо понимать, стоит почти 10 лет на объектах. Как раз активно их в 2007 расставляли.
@myth пинговать свитч пакетами по 65 тыс байт без флага DF, если пакеты теряются, то на помойку. Но это я обычно на столе делаю, удаленно можно собирать данные о состоянии питания, если main - abnormal, то тоже на помойку, CRC на гигабитных портах, если есть ошибки, то тоже менять.
20 минут назад, EShirokiy сказал:
Можно прямо в zabbix это вбивать?
Подтверждаю, долго искали что за хрень со скоростью. Оказалось 3526... но то что он лечится заменой кондёров тоже верно, перепаяли неимоверное кол-во, но тот который скорость режет ещё не вскрывал.
В 04.02.2018 в 22:11, vurd сказал:
Шикарный длинк, лучшее что они когда-либо выпускали. Вечный, безглючный, умеющий все насвете..
Стоит штук 5 на мелких аггрегациях, вообще никаких хлопот. Ощущения как от 3420 серии.
Ну а 3526 нужно выкинуть, рандомные потери и тормоза на них спустя пару лет - скорее норма чем глюк.
9 часов назад, kayot сказал:
Не буду вас переубеждать, просто погуглите по "3612 + pim", "3612 + arp".
