Упрощенно ситуация такая:
Есть два коммутатора, соединены патч-кордом, на обоих включен STP
Есть два сервера, на серверах CentOS и по два Ethernet порта.
Каждый сервер вставлен одним портом в один коммутатор, а другим - в другой. Порты на сервере объединены в Bridge.
STP разобрался и отключил порты на подчиненном коммутаторе.
А теперь фокус: Когда перезагружаешь один из серверов, он гасит на секунду свои интерфейсы, а потом поднимает. На несколько секунд возникает петля (Видимо STP не так быстро сходится)
Пока петля существует - второй сервер ее обнаруживает и на 90 секунд гасит оба интерфейса. Спустя 1,5 минуты все начинает работать. Но это пока серверов два, а если их будет 3 и более ? Это же колебательная система получится...
Единственная мысль приходит в голову - включить на серверных бриджах STP=yes. Но это не универсальное решение. Не факт что завтра не появится железка которая так не умеет... Да и не работает нормально MSTP на зоопарке разных брендов...
ЧТо скажете насчет такой проблемы ?
Бридж на сервере убрать , на коммутаторах настроить portfast + bpdguard , что уберёт stp tcn. Для отказоустойчивость на серверах настроить bonding aka nic teaming без lacp
Серверам доверять вещи типа stp некомильфо, если стабильность сети волнует хоть как то
9 часов назад, grifin.ru сказал:
при нестартовавшей ос это поможет, да.
еще раз повторюсь - stp для этого не предназначен
вероятность отказа свитча сильно ниже, чем этих костылей с ласпами и стп
В 04.02.2018 в 09:32, EvgeniySerb сказал:
Настроил по Вашему совету Teaming в режиме active-backup, возник вопрос способа мониторинга отказа.
Просто Link State меня не устраивает, ибо это защищает только от отказа всего свитча. Если сломается, скажем, порт который идет к коммутатору то линк не упадет... А вот как настроить альтернативный link whatcher в схеме, когда на team Интерфейсе нет IP адреса (он член бриджа (сервер с виртуалками на KVM))
Lacp поддерживается на KVM vswich ? Если да то проще его использовать. Ситуаций когда порт «сломался» но при этом остался в up не помню на своей практике
@EvgeniySerb
Сломался другой порт, который смотрит в маршрутизатор. Этот порт не сломался и поэтому остался в UP, но связи коммутатора с маршрутизатором нет.
@zhenya`
Оно будет работать если на интерфейсе нет адреса ?
23 minutes ago, grifin.ru said:
@EvgeniySerb
@zhenya`
Lacp использует собственные l2 bpdu . Если под адресом имеется ввиду IP address , то IP address не нужен
если «сломался» порт за свитчами куда включён сервер - что то не так с дизайном , подобный отказ никак не должен влиять на сервера подключённые к свитчу  и их связь с маршрутизатором . Для подобных случаев используется NHRP протоколы, типа vrrp/hsrp/glbp/ garp etc
Про адрес вопрос кажись был не ко мне, так что, прошу пардона
Если после свитчей натмаршрутизатор l3 Линки , тогда динамическая маршрутизация либо на худой конец IP SLA
если l2 , тогда nhrp , подразумевая что маршрутизатора два.
10 минут назад, EvgeniySerb сказал:
40 минут назад, grifin.ru сказал:
@EvgeniySerb
@zhenya`
Про LCAP пока речи не идет. Там есть мониторинг на базе ARP IP Targets, оно будет работать если на интерфейсе нет IP адреса ?
у него разные свитчи и слишком простые. какое там лацп) явно mlag не поддерживается.
он про лацп бпду. для них ип не нужен. для арп мониторинга нужен айпишник.
В 11.02.2018 в 09:28, zhenya` сказал:
А где он поодерживается, кроме цисок, хуавеев и естримов ? В mid-price сегменте (типа того-же HP) есть такие решения ?
