приветствую!
имеем корпоративного клиента у которого взят в аренду пул адресов и они соединяются с нами по BGP
всё хорошо, прошивка 6.30
клиент получает фулл вью (надо для управления трафиком)
есть проблема, утекает память, т.к. поднимается сессия получаем все префиксы, остаётся грубо ~500М, проходит пару дней уже ~100 доходит до 50 и роутер ребутается...
толи из за перестроений толи еще из-за чего-то может кто подскажет?
можно поправить? стоит обновится на крайнюю версию?
Сколько в устройстве памяти всего? На сколько помню там 2 разные версии с 2 гб и 16 гб памяти.
У меня на 1072 на 3 сессии пожирается 3-4 гб памяти. 2 миллиона маршрутов
6 часов назад, xakep7 сказал:
а трафика в ЧНН сколько держит? 7 Гбит вход и 4 выход, будет держать?
13 часов назад, newtomy сказал:
Пока только 2.6 Гбит/с
Больше нечем грузить. Железка стоит в ДЦ моем.
Опять же ценник на каналы на старте неподъемный :(
Загрузка около 2% сейчас. В основном видео трафик и потоки с камер по городу собирает.
По идее должен. Летела атака в 12 Гбит/с, спокойно ее фильтровал при увеличении нагрузки до 11%.
Edited by xakep7
5 часов назад, newtomy сказал:
а CCR1072 вообще сильно отличается от 1036 ?) смысл вообще есть покупать 1072?
8 портов по 10 гиг против 2х10 + 8х1 у 1036
72 ядра против 36 у 1036
16 гб памяти на борту
Для малого провайдера в нем нет смысла и раскрывается он тупо как роутер без изысков (без ната, лимитов и т.п.), максимум что на нем можно сделать, дополнительно, это фильтрацию raw правилами, но не более. Тогда он сможет пропустить сквозь себя все 80 гбит/с
Но BGP все равно одно ядро юзает :(
Edited by xakep7
43 минуты назад, myth сказал:
acl. Аппаратно и на wirespeed.
на 1 ядре, ага
А какой у него ценник по сравнению с тиком?
Про 1 ядро не спорю - бред. Обещают исправить в 7-ой вертке, но как водится, обещанного 3 года ждут...
3 часа назад, xakep7 сказал:
бгп на 3 и более fullview
сделайте рестарт бгп сессий :)
если ваши 3fv оно хотя бы за полчаса всосет при рестарте (ну считайте что это аналог случая когда у аплинка линк на пару минут слег) - это будет большим достижением.
ну и да, ровно по этой причине никто на микротыках fv не держит. негодны они для этого.
7 минут назад, xakep7 сказал:
ASR1001X б/у немногим дороже 1072. при том что это таки энтерпрайз, а не сохо поделка с текущей памятью, тормозным недобгп и прочими болячками характерными для сохо.
брокады с 256к роутов аппаратно (fv порезанный до /23 с дефолтом вполне влазит) - дешевле тиков.
5 минут назад, NiTr0 сказал:
А можно линки на недорогие asr1001x? сколько не смотрел, шлакотики всегда дешевле даже самых б/у asr1000
1 час назад, NiTr0 сказал:
 Все 3 сессии собирает за 3-4 минуты без проблем. Флап около минуты перестраивает без проблем. Каждая сессия - 680000 маршрутов.
ASR не имеет портов 10 гиг в себе (по дефолту) и не может пропустить более 20 гиг сквозь себя. Ближайший аналог 1002-х и стоит он 1.2кк на наге в фул комплектации с 8-ю портами 10 гиг.
Еще варианты?
Edited by xakep7
5 минут назад, pppoetest сказал:
80Гбит на микротике? Нунах, проще уволиться из конторы с такими объёмами на таком железе.
Удачного вам увольнения. ДЦ держу за свой счет. У вас есть лишние 1.2кк на роутер? У меня, к сожалению, нет. Я на эти деньги лучше сервера закуплю и коммутаторы...
За свои деньги это отличное железо выполняющее все необходимое для моих нужд. Опять же за ту цену нет аналогов с той же производительностью.
Как подойду к пределу, естественно буду менять его на более стоящие аналоги, на ранней же стадии нет смысла светить понтами распыляясь на дорогостоящее железо, которое по производительности будет примерно таким же
Edited by xakep7
12 часов назад, s.lobanov сказал:
относительно недорогие (в районе 5 штук). дешевле стопки микротиков, которую предлагают продаваны на замену.
хотя здесь таки больше напрашивается брокада mlx, которая полноценный железный свич, а не роутер с аппаратными оффлоадами, и легко прожует сотни гигабит. правда платы под 1М роутов (-X суффикс) немного дороговаты, но если 512к роутов хватит - то шасси (с мозгами) + плата на 8 дырок на ибее обойдется дешевле чем 1072.
11 часов назад, xakep7 сказал:
не верю. на 6.38 какой-то (если память не подводит) 1072 вундервафля при флапе линков (down + up) либо при рестарте бгп сессий изучала 2 фуллвью + мелочь от IX 20 минут. медленно и печально, по 1000 маршрутов в секунду.
а вот пока в таблице пусто и никакие роуты не удаляются - да, всасывает изначально шустро. только толку с этого...
сочувствую. устроит кто-то из клиентов udp флуд (либо, наоборот, прилетит куча малких пакетов от ддос) - и поляжет ваш "дата центр" весь и сразу.
3 часа назад, NiTr0 сказал:
У меня с этим все ок. Забирает по 10000-16000 маршрутов в секунду если не больше. На другом конце стоит ASR более хороший чем 1002-x. Задержка между ними менее 1 мс.
Удаляются и заливаются быстро.
Уже флудили, достаточно хорошо атака отфильтровалась. Читайте пост выше, я уже писал про это. Атака была на 12 гбит/с в пике при этом дц продолжил нормальную работу.
От мелкопакетного флуда ложится и более стоящее оборудование типа Juniper SRX и ему подобных. Было на тесте. Прилетел SYN флуд и тот сдох.
Опять же за цену тика альтернатив ему по производительности нет и это достаточно печально. Малым провайдерам и ДЦ выбирать фактически не из чего. 512к маршрутов забьются быстро при наращивании связанности и подключении 2-х и более операторов.
Edited by xakep7
19 часов назад, xakep7 сказал:
это после минутного разрыва связи (с падением и поднятием по новой сессий), когда роуты одновременно и удаляются из ядреной таблицы, и добавляются в нее?
12 гбит пакетами по 1500 байт? или пакетами по 64 байта?
SRX - small business вообще-то. из той же песочницы что и микротик, разве что софт более вылизан.
еще бы циску 871 в пример привели :)
ну и да, небось на SRX был коннтрак включен? включите его на некротике - сдохнет очень быстро, на паре сот тысяч кппс :)
тащемта на х86 тазик, жующий больше чем CCR1072, собирается за куда меньшие деньги.  даже с богомерзкой глюкавой роутерос, если руки стоят только к мышкотыку, а не линевой консоли. и единственное преимущество CCR тут - компактность и имитация "аппаратного решения" своей формой коробочки. в остальном он довольно уныл.
мелкие провы вполне себе прекрасно живут на *никсовых тазиках, если руки стоят ровно. до 5-7 гбит особо и думать насчет чего-то аппаратного смысла нет. а при правильно построенной схеме сети - то и гораздо поболее.
ну и да, CCR1072 вундервафля в роли бгп бордера (даже с дефолтом, без фуллов), пппое браса, шейпера + ната и + роутера транзитного трафа загибается менее чем на 2 гбитах входящего трафика и паре тысяч пппое сессий. ну т.е. где-то как современный целерон по производительности :) 3 штуки баксов за это просят, да.
с какой радости?
открою секрет: в FIB кол-во маршрутов не зависит от кол-ва аплинков. от слова вообще (ессно, не считая уникальные анонсы). хоть 100 аплинков включите. как было 670к с одного пира, так и будет 670к со 100 пиров.
если порезать до /23 - фулл вполне в 512к влезет. остальное - в дефолт слать.
вайрспид дешево и сердито, да. сотка-другая гигабит 64байтными пакетами за пару тысяч баксов, да.
В 09.02.2018 в 08:09, xakep7 сказал:
Там надо правильно настраивать IDS. В целом, положить control plane относительно не сложно, forwarding plane будет жить
В 08.02.2018 в 13:56, NiTr0 сказал:
До /21. /23 около 350 дает.
Возможно /22 влезет, но на грани, поэтому /21 - будет 150 тысяч где-то
4 часа назад, vurd сказал:
не экспериментировал как-то ввиду отсутствия необходимости.
впрочем, брокады на 512к роутов тоже дешевле CCR1072. при том - модульные, расширяемые.
