Всем привет уважаемые форумчане, с недавних пор угораздило меня купить с рук сие чудо Edge core ES- 3510. Нужен для сетки какой нибудь управляемый свитч. А денег много жалко было отдавать.  Вообщем дома выяснилось, что вход запаролен на него.  Ресет как выяснилось можно, было на нём сделать только через COM порт. Делал всё по книжке,  но случайно удалил в нём, вместо файла конфигурации – firmware, превратив свитч в кирпич. По мануалам в инете, я залил в него фирмварь, но этого было недостаточно в этом свитче. Необходимо было залить в него файлы: диагностический пакет diag – эта операция у меня почемуто потерпела неудачу, заливал заливал, а его в свитче не оказалось, но этого мало надо было ещё закачать файл конфигурации, который целесообразно было получит с живого свитча(которого у меня нет).  В итоге свитч таки работает, через него пакеты бегают, интернет пашет. Но сделать его управляемым не выходит, по умолчанию у этого дурацкого свитча, нет статического ip-адреса. А только по DHCP он может получить динамический адрес, но он не в состоянии получить его. По COM порту пускает на себя, и вот, что мы видим в консоли – вывод команды dir:
Console#dir
          File name                        File type       Startup Size (byte)
 Unit1:
          ES3510_V11038.bix                Operation Code  Y          3101728
          Factory_Default_Config.cfg       Config File     N              542
          startup1.cfg                     Config File     Y             3389
                                                  Total free space:   3801088
Файла diag как видно нет вообще, а startup у меня не с живого свитча. Кто что посоветует, выкидывать железку жаба душит, вроде он рабочий, это руки кривые. Может у кого есть живой свитч, сбросили бы мне Config File, а  diag как-нибудь  уж перезалил в сотый раз.
Если CLI работает, то настроить и назначить IP-адрес можно через консоль.
Но какой-нибудь управляемый свитч для сетки — это, например, D-Link DGS-1210, а не это непонятное чудо.
http://dropmefiles.com/9dBXT
в консоли:
(config)#boot system config:Factory_Default_Config.cfg
ip по умолчанию 192.168.1.1/24
1 час назад, LEOLINER сказал:
этот заливал?
(config)#boot system boot-rom:ES3510_DIAG_V1005.BIX
сделать не забудь.
На удивление файл diag залился, но после перезагрузки, я увидел в консоли:
Image Loader 1.0.0.2
Loading Diagnostic Image File : diag
Diagnostic 1.0.0.5
Illegal MAC --> multicast address is assigned. Please enter Backdoor to re-assig                  n
Password:
И  ни на какие клавиши свитч более не реагирует!
10 часов назад, DRiVen сказал:
Пароль mercury
http://www.hub.ru/forum/index.php?s=7aea652e162d52f83ac34a67b753669e&showtopic=25291&view=findpost&p=179780
Почему конфиг то дефолтный просто не загрузили?
как загрузить я должен конфиг дефолтный?
нажал снова комбинацию клавиш ctrl-u, что из этого нужно?
$logfile_1                          0    3         64  1193046:28:15
$logfile_2                          0    3         64  1193046:28:15
ES3510_V11038.bix                   1    2    3101728  01:24:38
Factory_Default_Config.cfg          0    5        542  24:01:08
certificate                         0    8      32640  24:00:55
diag                                1    1     305512  00:08:59
startup1.cfg                        1    5       3389  24:01:24
Зачем, если у него мака нет?
23 часа назад, LEOLINER сказал:
Короче поломалася педалька, теперь что бы я не делал у меня итог один:
Diagnostic 1.0.0.5
Password:
Но при попытке ввести любой пароль хоть mercury, хоть admin, происходит зависание и не реагирует ни на что.
Что теперь делать? Перешивать заново всё?
1 час назад, myth сказал:
с flowcontrol я б поигрался
Я очистил флеш память и шью заново, там не с чем играться, управление в данный момент не работает.
Перешил заново, но загрузится устройство не может, Factory_Default_Config.cfg не появился после заливки opcode и diag. Ситуация хуже некуда, придётся наверно выкинуть это дерьмо. Внизу копирка с консоли:
X]modem Download  [D]elete File  et Startup File
[C]hange Baudrate  [E]rase Flash  [Q]uit
Select>
File name to set as default : ES3510_V11038.bix
File Type : [R]untime  [D]iag > r [default file set was unsuccessful]
File Name                         S/Up Type Size       Create Time
ES3510_DIAG_V1005.BIX               0    1     305512  01:21:56
ES3510_V11038.bix                   0    2    3017916  01:10:15
[X]modem Download  [D]elete File  et Startup File
Select>
File name to set as default : ES3510_DIAG_V1005.BIX
File Type : [R]untime  [D]iag > d
ES3510_DIAG_V1005.BIX               1    1     305512  01:21:56
Select>
  • 4 years later...
