Коллеги доброго времени суток.
Хотим к весне/лету прикупить бару.
Задачи:
Не большие магистрали (2-5 км), участками по лесу
Частный сектор (как новый так и старый)
В общем на это лето км 15 надо закопать, грунт не каменистый.
Но блин опыта работы с такой техникой нету, надо выбирать, а выбора много.
Нужен какой-то универсальный, глубину планируем около метра, порекомендуйте у кого есть опыт.
Варианты:
1)МТЗ старый около 600 тр ( прилипалово 100 пудово обеспеченно) https://www.avito.ru/kukmor/gruzoviki_i_spetstehnika/etts_1609_transheekopatel_1208196495  МТЗ свежий 2012-2014 год 1млн, https://www.avito.ru/naberezhnye_chelny/gruzoviki_i_spetstehnika/bara_transheekopatel_mtz-92p_1149341343 но блин тоже наверное прилипалово... Да и возить эту технику накладно (между объектами до 200 км) Но опять же мощь и скорость копания.
2) Малогабаритные тут блин выбора.... от 100 до 500 тр и Русские и Украинские и Японские и Европа и США. Двигатели от 7 до 20 лс. Самоходные и толкательные, на гусеницах и на колесах
http://www.lopat.net/
https://www.avito.ru/kolchugino/gruzoviki_i_spetstehnika/prodaetsya_transheekopatel_940255489
https://www.avito.ru/vladivostok/gruzoviki_i_spetstehnika/prodam_yaponskiy_transheekopatel_kubota_tm-c1j_j_1100729596
https://www.avito.ru/voronezh/gruzoviki_i_spetstehnika/2008_mertz_boxer_118_transheekopatel_bara_935193267
https://www.avito.ru/tyumen/gruzoviki_i_spetstehnika/transheekopatel_aftracfion_malogabaritnyy_1039853932
https://www.avito.ru/voronezh/gruzoviki_i_spetstehnika/transheekopatel_ditchwitch_r300_1145922192
https://www.avito.ru/irkutsk/gruzoviki_i_spetstehnika/transheekopatel_na_gusenichnom_hodu._yaponskiy._bara_1122463885
https://www.avito.ru/voronezh/gruzoviki_i_spetstehnika/transheekopatel_bara_ditch_witch_1330_879019441
Плюсы таких, это мобильность и простота транспортировки (хоть прицеп, хоть в кузов газели) Минусы очевидно это скорость копания. Про надежность и ремонтопригодность вообще не знаю.
3) Среднегабаритные, как правило забугорные с двигателями от 20 до 40 лс
https://www.avito.ru/yaroslavl/gruzoviki_i_spetstehnika/ditchwitch_transheekopatel_r300_2008g_1073296566
https://www.avito.ru/tambov/gruzoviki_i_spetstehnika/transheekopatel_vermeer_rt-350_353165616
https://www.avito.ru/tatsinskaya/gruzoviki_i_spetstehnika/transheekopatel_kawabe-tts43s_japan_1187904981
https://www.avito.ru/voronezh/gruzoviki_i_spetstehnika/vermeer_rt350_transheekopatel_bara_2006_g_1090271013
Их скорее всего в прицепе не повозишь (хотя я могу ошибаться)
4) Есть еще дисковые траншеекопатели, но они что то вообще не продаются в РФ. Говорят они понадежнее чем цепные...
Вариантов как видите много. Хочется чтоб и копал не медленно и перевозился хорошо(без наема спецтехники) и чтоб не сыпался....  Вроде большой, а в сказки верю ))
Кто что думает?
Если малогабаритный, то на него надо будет электрическую лебедку прицепить, сильно упрощает жизнь, особенно во всяких лесах. Так же на самоходных не хватает отвала, вручную закапывать сложно. Самоходным в день по лесу можно около 700-1000 м пройти если копать на 70-80 см, по ровному грунту без застреваний идет примерно 100 метров в час (vermeer RT200).
У меня ditch witch 410sx. Бара и виброплуг, быстрая штука. Только на пересеченке беда, в гору с горы надо бы лебедку прикупить, а то в этом году уронили его с горы. Горизонтальное бурение до 20м-легко под дорогами можно проходить. Запчасти только из эсэша или дядя вася токарь.
Про отвал- отличная мысль, обязательно сварю вместо виброплуга на заднюю навеску.
@EShirokiy ну если грунт песок камушки без бревен поперек и больших корней то со скоростью пешехода укладывает броню на 70-90см самым глубоким плугом. елси прикопать малым плугом на 30-40см то вообще за ним бежать приходится. основной плюс плуга в том что следов после укладки вообще никаких не остается. а с отвалом на навеску это реально круто, вместо плуга прикрутит за минуту и вперед.. весной буду лебедку и мачту со светом колхозить
5 часов назад, dIMbI4 сказал:
Хорошая техника. Но как и сказали выше предложений на вторичке нет. Поэтому вопрос где покупали и почем? И кстати как его возите?
Лучше всего бара на МТЗ, только от 1млн и выше, все что ниже потом придется много вкладывать и постоянно заниматься мелким ремонтом, потом так же вложения до 1млн выйдут. Тут в преимуществах передний ковш (можно что-то другое навесить), так же можно навеску экскаватор купить, бурилку для установки столбов и т.п. Опять же зимой можно снег почистить. Да и 200км на нем вполне можно проехать за несколько часов=) Если на прицепе возить - можно низкорамник заказать для тех машин, что у вас имеются.
Попался видосик на быстросъемный виброплуг..   Подцепил к колесному  и тащи, если грунт позволяет...
Ну и для маленьких провайдеров, кто на селе работает...
13 часов назад, satboy сказал:
Виброплуг маленький интересное решение...найти бы у нас такое...и цену....
где то валяется навесной виброплуг от Vermeer V8550a
могу такую подузnавшую бару продать, если кто хочет позаниматься восстановлением
там траншеекопатель, ковш спереди и снятый виброукладчик
плюс спереди двигающийся в 3 плоскостях отвал
  • 3 weeks later...
В 2/5/2018 в 08:29, slimxzet сказал:
Кстати да.
По характеристикам,  он 1,5 тонны весит. На легковом прицепе возить - оопасно. D категория нужна и прицеп под эту же категорию..
Прицеп нужен не под категорию, а под перевозимую технику на заказ. Тут можно и в категорию B вписаться с грузоподъемностью по документам 750кг, а номинальная будет 1500кг, перегруз до 2500кг без проблем. Оси на рессорах, тормоза можно гидравлические дисковые поставить, а не ту фигню с тросиками, что предлагают по 30 тыс.р. балки на резиножгуте. Скорость выше 60км лучше не превышать, если автомобиль тягач хотя бы не 3 тонны весит.
Есть два подхода к делу - использовать имеющееся или купить (изготовить) нужное.
Если возить на прицепе и он специализирован для этой техники, то перевозку можно осуществить автомобилем, на котором поедет тот, кто работает на ней. При этом во время работ и прицеп и автомобиль остаются в месте их проведения. Если возить на газели то машина будет или простаивать, или поедет по другим делам, а после возвращаться, что не всегда удобно.
Обычно под каждую такую самоходную установку покупается свой прицеп.
