Как обойти ограничения ОПСОСА на раздачу интернет с использованием Mikrotik?
Добрый день.
Хочу обойти ограничение на раздачу интернета по Wifi.
Насколько я понял, задача включает в себя два пункта:
1) Задать IMEI на устройстве, который будет идентифицироваться как телефон.
2) Зафиксировать ttl, чтобы при раздаче он не менялся, неважно как идет трафик, с устройства, где установлена сим карта или устройств, которые подключены к нему по Wifi.
С п.1 я справился, на ZTE920 прописал IMEI от телефона.
Второй пункт вызывает вопросы. Сейчас у меня есть ZTE920, на котором невозможно модифицировать TTL и Mikrotik RB952Ui роутер. Есть план, настроить Mikrotik на получение интернета по Wifi и раздачу его же по Wifi, другим клиентам. При этом жестко задать TTL на Mikrotik роутере значением ttl+1 от значения на ZTE920.
Ну и перед началом этих процедур, хочется посоветоваться, насколько эта схема жизнеспособна?
предполагаемая схема работы работы интернет:
INTERNET<->(LTE)ZTE<->(WIFI)Mikrotik<->(WIFI)Clients
Попытка настройки споткнулась на этапе получить на Mikrotik интернет по WiFi и раздаче его клиентам.
Насколько я понял, мне нужно интерфейс wlan1 перевести в режим station, после создать виртуальную точку доступа на интерфейсе, у которого в качестве мастера указан wlan1.
Проблема в том, что если у меня wlan1 работает в режиме station, то при создании Virtual AP клиенты не находят виртуальную сеть AP.
52 минуты назад, satboy сказал:
Подключаясь оптикой к БС опсоса - обходятся любые ограничения!
Как же радуют подобные конструктивные советы...
Возможно стоит посмотреть на "mikrotik firewall change ttl".
Чем больше тысяч постов у участника - тем бесполезнее его "советы".
Только что, skysnet сказал:
Совет правильный, но преждевременный.
У меня пока не получилось одновременно настроить микротик как клиент и точку доступа одновременно.
Если он работает как WiFI клиент, поднятая на нем Virtual AP не видится клиентами. О чем я собственно и писал в начальном посте.
Так работать не будет. Wlan должен быть AP bridge. В вашем случае клиенты "не видят" точку доступа потому, что мастер интерфейс в режиме "station". Нужна другая схема реализации(
2 часа назад, Alexeymish сказал:
Приобрести безлимитную сим и не париться с ограничениями.
7 часов назад, Ferdin сказал:
Такие симки лохотрон же вроде?
Кроме Паши!
1 час назад, DenX3 сказал:
Кроме Паши!
Мне тоже подрезали безлимит.
Только для юриков и только в одном филиале доступен теперь.
Согласую огромные пакеты(200гб - 1тб) для всех.
А по поводу как обойти ограничения )))))
Раз я продать алгоритм опсосам не смог то скоро раскатаю на халяву.
Один региональный успешно применяет.
11 часов назад, 777BLOODER777 сказал:
Всё замечательно работает! Не работает когда не правильно настроено.
Mikrotik может работать одновременно в режиме WiFi клиент и точка доступа, при работе через один радиомодуль на 2.4ГГц?
