Проброс портов, помощь спецов!!!
Всем привет!!!
Имеется роутер микротик с белым ip-адресом, на котором подняд рррое сервер, доступ в инет только ррррое, сеть идет через  wifi-мосты  по Ubiquiti. Проблема в том, что не работает  проброс портов для доступа на базу и магистральные антены ubiquiti, которые настроены в бридже со статическими адресами. Создаю обычное dst-nat, пробовал с разными портами (80,443 и т.п.) но ни как. Стоит srt-nat на диапазон ip под рррое. И чего другого нет. По веб  заходит на интерфейс микрота, при отключении  80 порта в сервисе, при включенном  пробросе по тому же  80, ничего  не работает. Как будто блокировка портов на сервисы, кроме как доступа на сам микрот.
Возьмите серую подсеть,повесьте оттуда адреса на управляющие интерфейсы ubiquiti (у них же есть такой,даже если она в режиме моста работает?),один адрес на микротик (будет шлюзом для них),адреса от ubiquiti засуньте в src-nat. А потом настраивайте пробросы.
Edited by alexwin
