ограничение скорости на клиенте
Добрый день! Скажите нужно ли ограничивать скорость на клиентской антене на беспроводном интерфейсе? Если да то как это правильно сделать. На данный момент клиенты подключаются к БС по радио далее стоит маршрутизатор на котором поднят PPPoE сервер где собственно создаются сикреты и профайлы с ограничением скорости.
чтоб базу не грузить лишним трафиком.может я не правильно вопрос написал.речь идет только об исходящей скорости. у меня была история с UBNT где на точке висело 25 человек с тарифами 3-7 мб и не все получали свою скорость пока у каждого клиента не ограничил исходящюю скорость.после все стало работать нормально.
Edited by vasily
@nkusnetsov мож я чё не допонимаю??? смысл резать скорость на клиенте или на базе? в сети не должно быть просто косяков и лишнего трафика непонятного. Есть клиент который гасит сеть при косячной к примеру клиентской антенне, так просто блокировать её на подключение вообще к базе.
@777BLOODER777 , в общем-то, да. Срача в сети быть не должно.
XGate, дал совет резать скорость через access-list на секторе. Я лишь уточнил, что эта фишка работает корректно только на связке mikrotik<->mikrotik
1 час назад, XGate сказал:
Со стороны сектора достаточно добавить клиента в access list, а там уже настроить персональные значения Tx Limit.
Спасибо!
