procon Posted July 12, 2005 Posted July 12, 2005 Подскажите народ ктонить сталкивался вот с таким зверем или типа него :Motorola CG4500E MTA. 2xRJ11, 1xRJ45, F-коннектор, кабельный модем. Дело в том что есть большая сеть СКТВ ,так вот етот девайс соединяется с магестральным уселком и с хабом ,а в хаб уже абонентские линки, есть инфа что в Европе все кабельные операторы уже предоставляют так доступ в инет, т.к. эти девайсы сравнительно новые и недорогие. Если кто знает дайте ссылку(и) где мона почитать поподробней про это дело, плиз.А если кто уже работает то отпишите на мыло(procon@mail.ru) ваш телефон я вам позвоню и поговорим поподробней, спасибо. Вставить ник Quote
Guest Posted July 12, 2005 Posted July 12, 2005 Это - обычный АБОНЕНТСКИЙ кабельный модем-маршрутизатор. Можете скачать мануал на: http://broadband.motorola.com/noflash/cust...92835-001-a.pdf Соединяется он, по-уму, не с магИстральным усИлком, а с абонентской розеткой СКТВ. И работает только в том случае, если на головной станции установлен центр кабельных модемов (CMTS), например, Motorola BSR-1000. А это железо стоит от 15 тысяч USD. Вставить ник Quote
procon Posted July 12, 2005 Author Posted July 12, 2005 Хорошо, может я и ошибся в модели но на остальное то можно ответить по человечеcки , если знаеш что ???? Вставить ник Quote
Vicus Posted July 12, 2005 Posted July 12, 2005 Недавно обсуждалось... В поиск, ключ DOCSIS Вставить ник Quote
procon Posted July 12, 2005 Author Posted July 12, 2005 Речь немного не о том , с DOCSIS это очень дорого и головной мопед нужен , сейчас есть девайсы в районе ~ 120- 160 $ , без головного мопеда, остальное описал выше. Вставить ник Quote
Andrew40 Posted July 12, 2005 Posted July 12, 2005 procon, есть конечно. Но какие, вернее, для чего, для какого рынка? Еще точнее, сколько абонентских модемов можно подключить к одному головному? Обычно порядка 16. Вас это устроит? Вставить ник Quote
procon Posted July 12, 2005 Author Posted July 12, 2005 Я же говорю что все будет без головного мопеда : (большая сеть СКТВ ,так вот етот девайс соединяется с магестральным уселком и с хабом ,а в хаб уже абонентские линки) везде вот так и на станции тоже. Девайс с усилителем соединяется F- разьемом ,а с хабом 45-м и стоит между ними , а хаб мона хоть 5-ти ,а хоть 16-ти портов и должно все работать - вот про такие я спрашиваю. Или таких девайсов нет что ли ???? Вставить ник Quote
Guest Posted July 13, 2005 Posted July 13, 2005 Ребята DOCSIS работает плохо,проблемы скорости постоянные. ethernet - единственный выход. Вставить ник Quote
shr Posted July 13, 2005 Posted July 13, 2005 Ребята DOCSIS работает плохо,проблемы скорости постоянные. ethernet - единственный выход. А может дело в правильной настройки. Скорости до абонента в doscis 1.1 qam256 до 52 мбит.с. Для работы в интренете абонентам хватает с головой. Плюс различный вкусности как фильтрация портов, Ip, mac, qos и т.д. Вставить ник Quote
Andrew40 Posted July 13, 2005 Posted July 13, 2005 procon, Нет таких. Скорости и частоты должны быть несимметричны. А вообще, почитайте теорию передачи данных в сетях КТВ. Вставить ник Quote
Guest Posted July 13, 2005 Posted July 13, 2005 Ребята DOCSIS работает плохо,проблемы скорости постоянные. ethernet - единственный выход. А может дело в правильной настройки. Скорости до абонента в doscis 1.1 qam256 до 52 мбит.с. Для работы в интренете абонентам хватает с головой. Плюс различный вкусности как фильтрация портов, Ip, mac, qos и т.д. docsis - правильная технология, требующая ох... очень больших вложений. Для рф - окупится только в некоторых регионах Москвы. Вставить ник Quote
Guest Posted July 13, 2005 Posted July 13, 2005 Я же говорю что все будет без головного мопедаТогда это будет не сеть КТВ, а сеть Эзернет...с "головным" роутером ;)девайсов нет что ли ????Почему же нет, есть но они подключаються по RJ45 и нет там никакого коаксиала. Вставить ник Quote
