Здравствуйте. Появилась задача установить мост wifi между квартирой и частным домом. В квартире есть быстрый интернет, который нужно передать в дом. Имеется антенна AirGrid m2 hp (осталась от старого провайдера). Возможно ли докупить антенну той же фирмы и установить на крыше квартиры, чтобы она передавала wifi в дом? Расстояние между объектами 1 км, прямая видимость.
@АлександрМах
В этом разделе больше по кабельным сетям чешут :)
Но если ты задашь вопрос в разделе по WiFi сразу умные тебе будут говорить что недостаточно информации. Прямая видимость ничего не говорит. У вас там эфир может быть наглухо забит. Геолокацию ты вроде как в тайне держишь. Антенку то можно использовать, но с ней будет много гемора. Проще купить радиоточки со встроенными антеннами и светодиодными индикаторами уровня сигнала, чтобы была возможность произвести предварительную настройку (юстировку антены) Это могут быть как микротики, так и юбикьюти. Если у вас нет жестких требований к полосе, то можно смотреть на недорогие устройства, а если вы там видео с камер потом будете гонять, то надо бы задуматься сразу о более качественных девайсах.
Проще позвонить в магазин нага и пообщаться с менагером. Вам подберут нужную конфигурацию.
Смотри в сторону UBIQUTI .
Litebeam  километр прожмет до 150Мбит/с в любой радиообстановке, хорошо настраивается есть свой спектроанализ.
Если есть средства,то Powerbeam лучше будет.
Mikrotik в настройке не для любителей, есть фишки.
А если нужен гигабит, смотри в сторону E-band.
С мелкими девайсами со встроенной антенной (моноблоки) не связывайся, кроме гимора ничего не получишь.
Советчики))
В 28.01.2018 в 23:54, АлександрМах сказал:
2,4 Ггц, эти частоты давно загажены, стабильности и нормальной скорости не получите. Пару лайтбимов обычных или АС, на обычных около 40 Мб, на АС 80 Мб.
21 час назад, Lexandr_kaz сказал:
Да ладно?)
7 часов назад, 1ceman сказал:
Советчики))
Да ладно?)
Сорри, Повебим, лайтбим 150 МБ/с не сможет..))
Я бы советовал смотреть в сторону Cambium, либо Canopy купить не ебее, очень годное железо с пропиетарными протоколами TDMA и неплохой помехозащищенностью.
Если бюджет позволяет, можно Radwin 2000 рассматривать
Edited by rdmitrich
