Есть микротик 951 (А), Роутер Йота кабелем подключен к А, серый адрес, локалка 192.168.11.0/24 , адрес А 192.168.11.1
Есть микротик 951 (Б), белый постоянный адрес, локалка 192.168.12.0/24, адрес Б 192.168.12.1
- настроен канал l2tp ipsec ,  где А является клиентом (192.168.15.2), Б - сервером (192.168.15.1)
- с Б пингуется 192.168.15.2
- С Б пингуется 192.168.11.1
- в фаерволе А нет запрещающих правил
- в сервисах А отключено все кроме винбокса
- к А временно нет физического доступа
- к А нет доступа из локалки Б по винбоксу
Возможно ли сейчас получить доступ к А через канал?
Далее как появится доступ, задача стоит обеспечить подключение снаружи (еще один сервер впн нужен, со своей адресацией?)через Б на хост в локалке А, без доступа к локалке Б
Похоже нужен маршрут на А  -  ходить в 192.168.12.0/24 через 192.168.15.1, иначе все уходит  по дефолтному маршруту в йоту.
Значит надо делать на месте.
Остается вопрос с подключением внешних пользователей.
@nagnag , для того, чтобы сейчас получить доступ к А можно настроить маскарад:
/ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat disabled=no dst-address=192.168.15.2 place-before=0
Затем можно подключиться к туннельному IP A (192.168.15.2) если в фаерволе действительно нет запретов.
Edited by nkusnetsov
правило создано,  при попытке подключения  счетчик пакетов в этом правиле не меняется
сменил  src-nat  на srcnat   и доступ появился!
Edited by nagnag
Переходим к главному вопросу  - подключение внешних пользователей. Адреса беру из той же подсети как и транзитные? Гейтом выбираю транзитный интерфейс (между двумя микротиками)?
Хмм, написал и понял, что пк внешних пользователей не знают про этот интерфейс, но знают про 192.168.15.1    - это указываю гейтом?
Edited by nagnag
тестовому пользователю выделил адрес 192.168.15.3,  на другом конце , на Б   адрес 192.168.15.1
на пк тестового пользователя прописал маршрут  ходить в 192.168.7.0/24 через 192.168.15. 1
на А прописал маршрут  ходить в 192.168.15.0/24  через транзитный интерфейс
Доступ к хосту получил, но решение какое то костыльное ,  что можно улучшить?
52 minutes ago, nkusnetsov said:
@nagnag , кажется Вы перемудрили.
У Вас заявлены подсети "11","12" и "15". Где и зачем сеть "7" ?
Ну сейчас моя очередь опечататься )   .  Правильно вот так - ходить в 192.168.11.0/24 через 192.168.15. 1
Вообщем я нашел логин, под которым когда то регистрировался, не обращайте внимания  на раздвоение личности )
Edited by bartem
