Здравствуйте, помогите пожалуйста с выбором архитектуры и платформы для видеонаблюдения в магазин. Хорошо было бы поконкретнее какое оборудование и куда поставить. Схему сети нарисовал, а вот, что после роутеров должно быть, не знаю.
Ставьте самое главное все от одного производителя, дабы потом не создавать тут посты чуть ниже вашего) Смотреть советую на производителей с хорошей репутацией, типа RVI и Dahua. С первым работаем давно и головняков серьёзных не возникало не когда! Объектов в сети достигало до 80, по всему краю, так же есть софт на любые платформы для удалённого наблюдения.
Если я правильно понял, то при такой схеме как ни странно, дешевле на IP камерах выйдет. Иначе, три регистратора покупать нужно...
@chuzan конечно! один рег дома к телевизору к примеру, все камеры к нему. Единственный момент, там где кам 1,2,3,4, слабая точка может быть, лучше кабелем.
16 минут назад, 777BLOODER777 сказал:
А что имеется ввиду точка слабая? Канала не достаточно будет?  Там во все стороны 300 Мбит/с должно быть. Не ужто мало будет?
А камеры недорогие и хорошие, может с датчиком движения (Чтоб экономить место на винте) не посоветуешь?
Edited by chuzan
59 минут назад, 777BLOODER777 сказал:
и купить четыре регистратора?
Немного в недоумении. Речь идет о магазине? Если сеть "упадет" никакого кина небудет. Ровно так же как экономить на диске с записью по движению.
Чес слово веселые вы люди.
5 часов назад, Ecomp сказал:
Предложите пожалуйста, свою конфигурацию.
9 часов назад, chuzan сказал:
3 регистратора на 4 канала расставить по "точкам"
1 регистратор на 16 в месте контроля.(так понимаю контроль будет осуществляться дома)
Писать на регистратор, в случае потери связи на HDD "локального регистратора" останется запись. В магазинах видеонаблюдение чаще нужно для для предотвращения кражи.
Если настрой серьезный. то можно обратиться к специалистам поставляющим оборудование (тот же НАГ). Подберут под ваши задачи и приемлемо по цене.
В 28.01.2018 в 17:07, Ecomp сказал:
Почему не стоит по движению,  нет движения и писать как бы нечего. Тут тонкости какие то?
17 часов назад, Ecomp сказал:
Почему на 16? Камеры на точках будут одновременно на два регистратора писать? Ведь можно с регистратора на регистратор сливать. Или это трудно осуществимо?
Edited by chuzan
ANR (Automatic Network Replenishment Technology)
Функция автоматической записи по сети сбережет ваши данные от потери. При отсутствии сетевого соединения, данные будут записаны на SD карту видеокамеры, а после восстановления связи будет перезаписана на NVR видеорегистратор.
Жесткий диск нельзя для этой цели использовать?
Скажите пожалуйста какой ширины канал нужен для http://viatec.ua/product/dh-ipc-hfw1320s-28
Или иначе через коммутатор со 100мб портом сколько камер можно пропустить?
8 штук поместиться? Где то читал 10 Мб на камеру....
Я чего спрашиваю, если не влезет, то наверное нужно строить с АС и комутаторы 1000мб.
3 часа назад, chuzan сказал:
ИМХО, подобную систему лучше сразу доверить строить узким специалистам. так дешевле будет
про коммутатор: есть например длинк3210 так на борту два порта по гигу и 8 стометровых, НО по факту его процессор справляется максимум с 600 метрами трафика. опыт приходит с ошибками, не совершайте своих ошибок
В 30.01.2018 в 12:26, chuzan сказал:
Средние значения для H264 такие: (Мп - мегапикселей)
1Мп - 1000-2000 Кбит
2Мп - 2000-3000 Кбит
3-4Мп - 4000-6000 Кбит
у каждого производителя по разному, зависит от реализации кодека
В 28.01.2018 в 20:07, Ecomp сказал:
Действительно, надежность вашей системы будет зависеть от качества и стабильности связи каждого из провайдеров на точках
В 30.01.2018 в 04:25, chuzan сказал:
есть такое, работает. Важный критерий - оба устройства (камера/регистратор) одного бренда. Но как будет работать через интернет сказать однозначно не могу, успеют ли передаться файлы до того как карточка перезапишется
В 30.01.2018 в 16:19, ALL__ сказал:
тоже верно.
В 03.02.2018 в 12:55, rdmitrich сказал:
Используйте облако, типа IVIDEON, тогда вообще ничего кроме камер и интернета не нужно будет
Интернет 3мб
  • 2 weeks later...
По моему скромному мнению, от радиоканала на участках 1.8 км, 480м следует отказаться в пользу любого другого выхода (провайдерский канал, собственная оптика). Иначе, Вам придется строить распределенную инфраструктуру (3 машины для записи видео или аналоговые регистраторы). Плюс к тому - не забывайте о тумане - а он снизит мощность сигнала радиоантенн в половину, если не больше. С аналоговыми камерами-регистраторами тоже не советую связываться. Они сложны в сопровождении. Хотя и бюджетны, и работают без проблем достаточно долго. И в вашем случае это бы подошло вполне. Интернет в самой сети не нужен. Всё равно, у вас канал от провайдера слишком тонкий, видео не пролезет. Да и безопасность может пострадать. 8 камер на коммутаторе с 100м сработают превосходно. Но первый шторм, паразитный трафик (нужное вставить/подчеркнуть) - и Ваша сеть ляжет.  Потому uplink 1G.
Бесплатного адекватного ПО для IP-видеокамер я не видел уже очень давно. Из того, что я знаю наиболее адекватен GV-NVR. Но - Ваши клиенты и видеокамеры должны быть в одной подсети.
Edited by ArtyDx
Радиолинки 1.8 и 0.48 км ни о чем, у меня похожая конфигурация с 2012 года работает, есть линк 4 км. Аптайм месяцами (если сам не перегружаю).
1. на удаленных точках (1234, 56, 78) - 4ch регистраторы, например Dahua. Можно с небольшим объемом HDD. Естественно везде резерв питания.
2. В ТП-линках лучше выключить DHCP и не использовать WAN-порт, юзать как тупой свич на 4 порта с вайфаем.  Если расстояние по кабелю небольшое можно пару камер переткнуть из 740-го в Омнитик.
3. НАТ можно поднять на SXT, смотрящем в инет, а можно vlan-ом пробросить на домашний МТ (в варианте NAT на SXT этот МТ можно вообще заменить простым свичем - дешевле будет. Тут уж как душе угодно :) Остальные тики и реги в одной подсети.
4. В дом/контроль 16-ти канальный гибридный регистратор, завести на него поток с 4-х канальных .
    Тут недавно изучал возможности гибридизации Dahua DHI-XVR4116HS. Понравилось, что соотношение аналоговых и IP камер может быть любым, в сумме 16 каналов.     По ONVIF или RTCP почти все что попробовал подключить - подключилось (IPC+DVR Hikvision, XM-образные DVR Novicam и Jassun, DVR Avtech, etc).
В 16.02.2018 в 11:17, DAF сказал:
Может Вы и правы, но я бы такого не делал. Я не знаю текущей конфигурации, может радиоантенны на высоте этажа 5-го, жестко зафиксированы, и достаточно мощны, чтоб покрывать такую дистанцию + учтены возможные помехи по периферии.
В обслуживаемой мной сети был линк на 30 км, построенный на мощных беспроводных антеннах. И то, при тумане поток трафика снижался в половину. Не говоря уже о грозах, которые такие антенны выбивают на раз-два, при грамотной(!!!) грозозащите .
4 года назад вешали беспроводное соединение на 10 км на вышках ~ 12 м над уровнем земли. При тумане - снижение потока трафика, при сильном тумане - связь отпадала напрочь. Отказались в пользу канала через провайдера.
Опять  же - интернет в сети безопасности априори не нужен, либо должен быть лимитирован. Лучше, если есть станция доступа, к которой есть доступ по любому протоколу удалённого управления.
Человек написал, что у него 3Мб канал, так что видео туда не пролезет. Нужно думать о расширении канала, раз уж такая необходимость есть. И опять же, firewall, вешающийся на гейт.
В остальном соглашусь , кроме гибридного регистратора. Тут с какой стороны не поверни - решение будет спорным и сложным. Если есть возможность упростить схему - лучше упростить.
L2 и L3 в один Тик тоже лучше не пихать.  Но это, опять же, моё личное видение ситуации. Лучше сделать распределённое решение, которое будет проще обслуживать,а не мучиться с приколами новых обновлений Микрота. Благо, у них в этом плане в последние 2 года всё стало гораздо лучше, но перестраховаться не помешает.
 Опять же, знаю примеры, когда такая конфигурация работает, но сам бы так не делал.
