Всем доброго!
Дано: Mikrotik Cloud Router Switch CRS212-1G-10S-1S+IN
на CRS более умный чип коммутации нежели как в других тиках со свитчом, никак не могу настроить. Вики на офф сайте и ман на хабре читал до посинения https://habrahabr.ru/post/313248/ честно никогда не работал с тиками в режиме свитча
задача элементарная:
на sfpplus1 тагом приходит vlan id=1001, а с sfp2 этот vlan выходит без тага, как? =))) спасибо заранее
/interface ethernet switch vlan add ports=sfpplus1,sfpplus2 vlan-id=1001 learn=yes
/interface ethernet switch egress-vlan-tag add tagged-ports=sfpplus1
/interface ethernet switch ingress-vlan-translation add ports=sfpplus2 customer-vid=0 new-customer-vid=1001 sa-learning=yes
/interface ethernet switch set drop-if-invalid-or-src-port-not-member-of-vlan-on-ports=sfpplus2
@nkusnetsov спасибо!
чуть подкорректировал
/interface ethernet switch vlan add ports=sfpplus1,sfp2 vlan-id=1001 learn=yes
/interface ethernet switch egress-vlan-tag add tagged-ports=sfpplus1 vlan-id=1001
/interface ethernet switch ingress-vlan-translation add ports=sfp2 customer-vid=0 new-customer-vid=1001 sa-learning=yes
/interface ethernet switch set drop-if-invalid-or-src-port-not-member-of-vlan-on-ports=sfp2
а как повесить IP на влан проходящий тагом из sfpplus1 в sfp1?
@yKpon ,  поскольку IP-адрес обрабатывается уже процом, тогда надо добавить к влану порт switch1-cpu, типа:
/interface ethernet switch vlan add ports=sfpplus1,sfp2,switch1-cpu vlan-id=1001 learn=yes
И создать интерфейс vlan, куда навешивать адрес:
/interface vlan add interface=sfpplus1 loop-protect=off name=vlan1001 vlan-id=1001
@nkusnetsov большое спасибо! логику в принципе начал понимать =)
по железной части вопрос, как то можно подружить его с 100 мегабитными медюками? ставлю принудительно 100м дуплекс, линк поднимается, но пинги не ходят, пробовал разные сфп и медюки
21 час назад, yKpon сказал:
нельзя, только гигабит.
@yKpon , именно этот аппарат не пробовал. Общее правило: 100М SFP не понимаются. За исключением медного S-RJ01 .
Встроенный один медный порт, по идее, должен принимать ethernet 100/1000M. Точно с патч-кордом всё в порядке?
  • 4 years later...
апну тему
всё тот же CRS212-1G-10S-1S+IN
как на актуальных прошивках без мастер порта грамотно настроить схему
таг влан 504 ether1,sfp1
таг влан 505 ether1,sfp2
таг влан 105 ether1,sfp1,sfp2
влан управления 777 ether1,sfp1,sfp2
Bridge VlAN Filtering этим старьем в HW не поддерживается. Так что все порты загоняете в простой мост, l2 логику делаете, как и раньше, на /interface ethernet switch , management vlan там же делаете участником switch1-cpu и создаете обычный софтовый VLAN интерфейс дочерним к мосту, всё.
