Допустим, хочу я защитить от внешних воздействий/скрыть от любопытных глаз самодельную антеннку. Какой материал с минимальным вносимым затуханием гарантировано можно использовать при "нормальных" механических свойствах (ну чтоб не бумага папиросная или пакет полиэтиленовый ;))
Спасибо.
Вобще могу посоветовать такое.
Запихиваешь тестируемый материал в микроволновку и включаешь не на догло. Если остается холодным значит прозрачный для 2.4Ггц если нагревается то не прозрачный :)
А есть еще вариант.
1.Настраиваешь железо на минимальную приемлимую мощность.
2.Запускаешь нетстамблер и ставишь между антенами разные материалы.
По опыту - нормально пропускает полиэтилен. Отсюда старая, проверенная идея: панельные антенны, висящие на балконах прикрываются висящими на стене детскими плоскими полиэтиленовыми санками. :)
подтверждаю :)... так и делаем...
наливаем стакан воды, берём материал, и ложим всё это вместе рядышком в микроволновку, вода закипает... выключаем, открываем печку, вода закипела, материал берём рукой.. холодный... значит помех на 2.4 не будет никаких :)
Прозрачны стеклопластик и некоторые пластмассы.
Можно впринципе организовать производство кожухов для защиты антен.
Только будет ли спрос.
Хотя ржавеют антены падлы мгновенно просто.
Можно даже сделать прозрачный кожух спереди и радиопоглощающий по сторонам и назад для смягчения паразитных лепестков на "радиоплацдармах".
Огромный минус - парусность офигенная будет.
Огромный минус - ...
ну и сами антенны будут "расстроены" :D
Про эпсилон среды незабываем ....
в супермаркетах продают герметичные пластиковые упаковки для еды вот они прозрачны, надо смотреть , на них сбоку указанно что можно использовать в печях свч
из личного опыта, если надо слепить чтото по быстрому
1) пластиковая посуда с разрешением готовки в микроволновках (есть "герметичные", с крышками баночки)
2) коробки на 10-25 дисков от СД (но слышал что не все годятся, хотя проблемных не попадалось)
3) тонкий плотный пенопласт, вспененный полистирол. Хорош для закрытия всяких отверстий "спереди" как в антенах типа "банка" так и в спутниковх головках .
Ососбенно хороши "крайние слои" после роуспуска струной, где он как бы оплавлен по внешней поверхности и полностью герметичен
