Микротик выпустил AC WAVE-2 девайсы!
Микротик выпустил AC WAVE-2 девайсы,
https://mikrotik.com/product/lhg_5_ac
https://mikrotik.com/product/sxtsq_5_ac
Используется чип IPQ-4018
https://www.qualcomm.com/products/ipq4018
только не понятно почему они скромничают и не предают этому огласку?
Немного странновато что нигде об этом не пишут.
6 часов назад, yKpon сказал:
мало того скоро в продаже LDF-5 AC
прикольно, и по параметрам: цена, доступность форсы на этом же чипе будут в глубоком анусе.....
а добавить еще плюшки роутерос.......
А где базы под них, разве не в базах вся фишка?
на сколько в wave 2 полезен beam forming? в целом не вижу пользы от AC, 256QAM не работает, потому что и 64QAM толком не работает (помехи) 80 и 160 Mhz тоже. потому что и для 20 не всегда есть место. пробуем осваивать 5 и 10 с хорошими сигналами. Для нормального бимформинга на 4 клиента, антенна на базе какой должна быть? минимум 8 элементов, нет?
Edited by weedman
14 часов назад, x-rayd сказал:
Причем конкретно, конкретно ожидаем!!
на фоне того что disc-lite5 и ldf-5 сделан на плате lhg-5, наверняка выйдет и disc-lite5-ac
и ещё о появлении lhg-2, думаю ожидаемо появление ldf-2, а это тоже интересно в условиях деревьев =)
12 минут назад, x-rayd сказал:
Если допилят nv2 под AC wave2, то может это даст значительную прибавку скорости в полосе 20МГц.
вообще то прибавка есть и на wave1, в точка точка, хотя если будет еще  кто ж против то...
а то что допилят в этом сомнений как бы и нет.
Я смог воспроизвести у себя на сети проблемы с AC устройствами так, чтобы это отражалось в некоторых показателях состояния в реалтайме и в данных мониторинга. Переписка была долгой, сейчас будут разбираться удаленно, так как у себя они опять же проблему не смогли воспроизвести. Надеюсь что-то всё-таки решат.
Но не об этом... в процессе переписки вот такое писали:
Soon we will try to optimise the Nv2 wireless protocol to work more reliable with multiple wireless clients.
If you have some suggestion which setups with multiple clients to test we might try to simulate them in the lab.
Надеюсь это "Soon" будет действительно в обозримом будущем.
на базе по парочке или одному, чисто по этому получилось четко выявить как это проявялется
база как правило sa5
nv2
то есть даже AC не используется. работает в n.
если сигнал лучше примерно -55, то проблем то и нету.
при сигналах ниже, во время работы "живой"  сети и предположительно на перегрузках возникают "фризы"
периодом скачет ласт эктив до одной секунды и проваливается в минимум  модуляция от базы к клиенту.
проверено в разных локациях (регионах).
списать на шум не получится. меняется антенна на обычный лайт - проблемы нет.
причем коли это N режим - проблема либо хардварная (что мало вероятно) либо в драйвере чипа микротиковском.
много где видел на форумах в том числе микротиковском, что жалуются на ацшки, но нигде не видел никакой конкретики. Что-то плохо, а что конкретно? Здесь тоже не ответили когда писал примерно той зимой. Вообще не нашел информации о наблюдениях проблем в виде показателей сигнала модуляций или перегрузок интерфейсов.
Пришлось отрисовать заббиксом всё что рисовалось, вплоть временного графика процента дропов на очереди на интерфейсе. Картина стала совсем очевидной.
Ну и началась долгая переписка, мол вот смотрите сюда и сюда, вот проблема, вот так проявляется.
  • 3 weeks later...
Я так понял что проблема еще полностью не решена.https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=7&t=128916&sid=a743b62e494c2c80262181db286eb60e&start=50
В 27.01.2018 в 18:23, modnyman сказал:
nv2
У меня несколько линков точка-точка так себя вели в nstream, а в nv2 стабильно работали. В итоге перевел практически всех на nv2. В nstream без косяков работало лишь тогда, когда откатил микротики на OS5...
На муме сказал об этом их разработчику железа, он ответил, что они поменяли алгоритм работы протоколов в OS6 и причина обрывов скорей всего в этом. Но потом сказал, что дальнейшую поддержку nstream они в принципе не планируют и переходите на nv2
В 22.02.2018 в 15:09, x-rayd сказал:
@modnyman
Есть что нового от микротика?
Переписка с ними продолжается?
Прошел месяц - следов их присутствия на оборудовании вообще нет.
Кстати, подскажите кто-нибудь, если 2 антенны подключенные к одной базовой станции работающей в nv2 расположить на одной мачте - будут ли у них возникать проблемы с качеством приема и передачи сигнала? Если да, то по каким причинам?
Edited by modnyman
