  • 2 months later...
Если бюджетно, берем просто вентиляторы от охлаждения компа, можно на барахолке 50р/шт. Высверливаем дырочки в шкафу по количеству вентиляторов, подключаем питание и наслаждаемся проделанной работой))
Если в ящике поставить несколько вентиляторов, которые будут воздух по кругу гонять, то при достаточно больших размерах ящика и не очень большой мощности оборудования - перегреваться особо не будет.
Забор воздуха из помещения может приносить разного рода проблемы, например пыль, насекомые, по этой причине и используют такие кондиционеры, но они дорогие. Как простые варианты это радиаторы снаружи закрепить, или использовать обычные элементы пельтье, а не уже готовые сборки.
