Добрый день! Прошу помощи!
Есть роутер 7206VXR. Подключение к провайдеру по PPPoE, плюс пул белых адресов.
PPPoE-сессия поднимается, DNS провайдера пингуется, интернет тоже пингуется. Но на любом устройстве, которое находится ЗА роутером и имеет адрес из белой сети, интернета нет, адреса провайдера тоже не пингуются.
Перепробовал все, что можно. Менял интерфейсы, подключал компьютер напрямую в роутер, создавал аксесс-листы, которые разрешают абсолютно весь трафик - бесполезно.
Рядом стоит 2811, с этим же провайдером - все отлично работает. Но необходимо перенести подключение на 7206, так как на 2811 большая нагрузка. Сначала пробовали просто переключить - не завелось, сейчас провайдер выдал новые логин-пароль для теста и новую сеть.
Так же, на роутере есть второй провайдер, подключенный по IPoE и все тоже работает.
Прописан тестовый маршрут на 8.8.4.4, так как второй провайдер используется клиентами.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.
R2#sh ver
Cisco IOS Software, 7200 Software (C7200-ADVIPSERVICESK9-M), Version 15.2(4)S7,        RELEASE SOFTWARE (fc4)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2015 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 01-Apr-15 20:30 by prod_rel_team
ROM: System Bootstrap, Version 12.3(4r)T3, RELEASE SOFTWARE (fc1)
BOOTLDR: Cisco IOS Software, 7200 Software (C7200-KBOOT-M), Version 15.2(4)S1, R        ELEASE SOFTWARE (fc1)
R2 uptime is 3 weeks, 6 days, 2 hours, 41 minutes
System returned to ROM by power-on
System restarted at 10:00:49 SMR Tue Dec 26 2017
System image file is "disk2:c7200-advipservicesk9-mz.152-4.S7.bin"
Last reload type: Normal Reload
Last reload reason: power-on
Cisco 7206VXR (NPE-G1) processor (revision C) with 983040K/65536K bytes of memory.
Processor board ID 34188278
SB-1 CPU at 700MHz, Implementation 1025, Rev 0.2, 512KB L2 Cache
6 slot VXR midplane, Version 2.9
Last reset from power-on
PCI bus mb1 (Slots 1, 3 and 5) has a capacity of 600 bandwidth points.
Current configuration on bus mb1 has a total of 0 bandwidth points.
This configuration is within the PCI bus capacity and is supported.
PCI bus mb2 (Slots 2, 4 and 6) has a capacity of 600 bandwidth points.
Current configuration on bus mb2 has a total of 0 bandwidth points.
Please refer to the following document "Cisco 7200 Series Port Adaptor
Hardware Configuration Guidelines" on Cisco.com <http://www.cisco.com>
for c7200 bandwidth points oversubscription and usage guidelines.
3 Gigabit Ethernet interfaces
8 Channelized E1/PRI ports
509K bytes of NVRAM.
127488K bytes of ATA PCMCIA card at slot 2 (Sector size 512 bytes).
16384K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 256K).
Configuration register is 0x2102
Конфиг:
R2#sh run
Building configuration...
Current configuration : 4115 bytes
version 15.2
no service pad
service tcp-keepalives-in
service tcp-keepalives-out
service timestamps debug datetime msec localtime show-timezone
service timestamps log datetime msec localtime show-timezone
service password-encryption
service sequence-numbers
hostname R2
boot-start-marker
boot-end-marker
card type e1 1
aaa new-model
aaa authentication login default local
aaa authorization exec default local
aaa session-id common
clock timezone SMR 4 0
ip cef
no ip bootp server
ip domain name local
no ipv6 cef
multilink bundle-name authenticated
controller E1 1/0
controller E1 1/1
controller E1 1/2
controller E1 1/3
controller E1 1/4
controller E1 1/5
controller E1 1/6
controller E1 1/7
ip ssh logging events
ip ssh version 2
interface GigabitEthernet0/1
no ip address
media-type rj45
speed auto
duplex auto
negotiation auto
pppoe enable group global
pppoe-client dial-pool-number 1
no cdp enable
interface GigabitEthernet0/2
description Provider2
ip address 85.113.45.204 255.255.255.128
ip access-group 110 in
media-type rj45
speed auto
duplex auto
negotiation auto
no cdp enable
interface GigabitEthernet0/3
no ip address
media-type rj45
speed auto
duplex auto
negotiation auto
interface GigabitEthernet0/3.150
description Provider1
encapsulation dot1Q 150
ip address 193.33.145.162 255.255.255.252
no cdp enable
interface Dialer1
ip address negotiated
ip mtu 1492
encapsulation ppp
dialer pool 1
dialer-group 1
ppp chap hostname *login*
ppp chap password *pass*
no cdp enable
ip forward-protocol nd
no ip http server
no ip http secure-server
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 85.113.45.254
ip route 8.8.4.4 255.255.255.255 Dialer1
dialer-list 1 protocol ip permit
no cdp run
control-plane
end
