Имеется несколько поставленных rb2011uias-2hnd-in с настройками вайфая практически в заводском состоянии, менялись только SSID, канал и поставлен режим шифрования только AES.
Ифон видит сеть, работает с ней и всё хорошо, до момента когда ифон блокируется и уходит в полуспящий режим, начисто теряет wifi сеть, переходит на 3G в заблокированном состоянии, мобильная сеть ловит плохо, ифон высаживает аккумулятор пытаясь с ней работать и живёт на постоянной подзарядке.
При разблокировке всё ещё видна работа по 3g или даже 2G, к вайфаю обратно подключается крайне долго, при том до rb2011uias-2hnd-in стоял простой роутер asus rt-n10 и таких проблем не возникало.
Всё происходит в одной маленькой комнате в 10 квадратных метров, как заставить микротик не сбрасывать беспроводного клиента как можно дольше, даже если он ни чего не передаёт и не принимает?
  • 2 months later...
В 27.01.2018 в 19:18, 777BLOODER777 сказал:
@mousus попробуй на микроте поставить режим b/g/n, отпишись
Не помогло, пробовал разные режимы переставлять, крутить ширину полосы, менять каналы, айфон упорно теряет wifi и по ночам высаживает батарейку на 3G(((
@mousus надо глянуть, на моей практике за всю историю айфонов+микротик ни разу не встречалось некорректной работы. как то я это дело обошёл стороной)))
17 минут назад, 777BLOODER777 сказал:
а такой же микротик в другом месте стоит и таких проблем не вызывает, без проблемный стоит в офисе, проблемный в домашних условиях с соответствующим бардаком в эфире и кучей соседского вайфая, вполне и айфон может отвалившись долго и безуспешно искать ssid из памяти.. но это гипотеза, доказать её нечем. Странно, что таких проблем не было с простым asus rt-10, в Вшем случае в настройках вайфая микротик работает в режиме WDS?
4 часа назад, Saab95 сказал:
Айфоны соединяются с некими серверами в интернете, если они не доступны - то отключается от беспроводной сети.
Но если в эзернет порт мт вставить какой-нибудь тплинк, то всё работает...
@vnkorol , для начала сделайте "/int wir reset-configuration 0".
Затем настройте только самое необходимое: security profile, укажите ssid, band и mode=ap-bridge. В security-profile используйте mode=dynamic-keys и ТОЛЬКО WPA2-PSK и AES-CCM. Остальных галочек НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ. При таком раскладе небыло проблем с огрызками 3-8 и всякими "падиками". С десяткой еще не тестил.
Edited by nkusnetsov
2 часа назад, nkusnetsov сказал:
А там на одной ноге поприседать, свечку в церкви поставить или ещё чего точно не надо?
В 24.04.2018 в 21:51, vnkorol сказал:
М-да... Обязательно надо. К свечке обязательно пару раз покаянную молитву прочитать и раза четыре просительную, а там, глядишь, и до хвалебной дойдет. Главное чтобы с видеофиксацией и публикацией её здесь, по итогам просмотра может еще на бубне попрыгать порекомендуют, для закрепления результата. А можно к темной стороне обратиться, принести жертвоприношение (в виде 5 минут изучения интерфейса форума) поисковому демону, ибо каждому неосилившему постить демонстрацию 15 огрызков, прекрасно живущих на МТ, ни сил ни времени нет.
  • 2 weeks later...
В 4/24/2018 в 11:44, nkusnetsov сказал:
Мы тоже замечали глюки у яблок, если не отключено EAP
