Выбор сетевого оборудования для беспроводного видеонаблюдения
Добрый день, комрады.
Поступила от начальства задача оборудовать цех системой видеонаблюдения. Помещение примерно 80х20 метров, на высоте 4 метров по всей длине цеха ходит кран-балка, перегородок нет, сами стены здания железобетон, у дальней стены (по длине) в цех заходит сетевой кабель. Хотят установить 10 камер, обязательно беспроводных, так что это не обсуждается, собственно с камерами определились Proline IP-HW2044WKZ. Но какое нужно оборудование? Запутался уже в этих точках доступа, повторителях и роутерах, о том что бы выбрать конкретную модель вообще молчу. Так понимаю, что в первую очередь необходимо устройство которое будет подключено кабелем к нашей локальной сети, оно же будет раздавать wi-fi, если оно не в состоянии покрыть всю площадь, то где-то в цехе должен стоять повторитель или даже не один. Этим устройством должна быть беспроводная точка доступа, ей не нужно уметь раздавать IP адреса камерам, они должны получать их от вышестоящего роутера, соответственно повторитель, если он нужен, так же должен только принять сигнал от точки доступа и раздать его дальше камерам? Ничего ли я не напутал? И если так, или даже не так, то может быть вы уже имели подобный опыт и можете посоветовать конкретные модели оборудования? И еще, помещение реально пыльное, забивается все и вся.
Заранее благодарю.
используйте кабель
с десятком камер упретесь в пропускную способность wi-fi
пы сы делал сам похожее но с тремя камерами, когда предложили поставить ещё две я отказался, наняли мальчика он им поставил и оно все умерло, в итоге через три дня все переделывал на кабель
Edited by Adim
В 22.01.2018 в 15:35, UncleD сказал:
Заранее благодарю.
Правильное решение построить мультипоинт UBNT/MKT и на нее навесить камеры. Возможно придется битрейт зарезать чтоб заработало
10 камер в цеху по WiFi?
Про репитеры забудьте сразу, и так сомнительно, что будет работать нормально.
Если ставить несколько точек доступа, то каждую подключать отдельным кабелем, разнести по частотам и зарезать битрейт - так возможно и заработает.
Камеры, кстати, лучше использовать нормальные и подключать через WiFi-адаптер. Встроенный адаптер и антенны в камерах обычно не очень.
