Периодически отваливается модем.
Доброго времени суток! Есть проблема с отваливанием модема. В точности такую же проблему не нашел.
Есть удаленный загородный дом где прием возможен только с антенной.
Есть Huawei 3372h  на удлинителе, 10 метров USB.
Периодически отваливается (иногда по 2-3 раза за вечер), иногда может несколько дней работать нормально.
Модель роутера rb951g-2hnd
Сигнал относительно стабильный, нормальный.
Потребление USB порта смотрел тестером, более 5 вольт при мне не проседало, ампераж порядка 0.5А
Переключение с LTE на 3G (у которого энергопотребление ниже на 20%) результата не дало.
Можете указать в чем может быть причина?
Особенно было бы интересно мнение Saab95.
Заранее спасибо!
Сказочник;) У тя там что сип позолоченный толщиной с палец???))) Сделай из хорошей ланки (медной !!!) себе удлинитель и по возможности покороче чтоб потерь меньше было.
Разъем usb на микротике плохой.
Подсуньте туда в разъем бумажку вместе с usb-штекером чтобы контакт не пропадал.
1 час назад, geniyv сказал:
Я сомневаюсь, что на конце 10 м. Кабеля будет 5В
Без проблем, электрическое сопротивление на меди сечением 0,5-0,6мм2 около 0,03 Ом/метр, падение напряжения смешное.
777BLOODER777, 10-метровых шнуров без повторителя не бывает, а уж UTP со своим 0,2мм2 вообще не катит.
ТС, как уже посоветовал Atlant - смотрите разъемы (надежность контакта, окисление, грязь, вода).
@DRiVen Ты умник или практик? Раз уж начал умничать тогда расскажи про задержку в кабеле;) про то что его длинна не должна превышать 5ти метров! Я же говорю про рабочую схему а не бл.. бумажки подкладывать. UTP (4 пары меди по 0,5) и потом мне расскажи что не будет работать. Ладно у @Atlant  26 сообщений всего и он не успел столько херни ещё насоветовать, но товарищ "доцент"!!! Фу фу фу!
@777BLOODER777, ну ты, я вижу, явно практик, считающий себя умнее разработчиков интерфейса. Это к вопросу о задержках в том числе. Про бумажки вообще не понял, ибо ничего подобного не советовал. Что касается UTP - не работает, выяснено почти шесть лет назад, когда практики типа тебя попытались HD-камеры в ИУ через подобный самопал подключать. А материться и фукать - это своему отражению в зеркале будешь.
@DRiVen У кого под что руки заточены;) А у тя язык только поумничать.
В 20.01.2018 в 20:02, DRiVen сказал:
Вот это что за бздык был? где такое убогий провод UTP нашёл?
ТУТ ты тоже я смотрю пытался сумничать. Получилось с дивана?
3 часа назад, 777BLOODER777 сказал:
Диаметр с площадью (сечения) то различаем?
P.S>Вести подобный диалог далее не вижу ни смысла, ни оснований в теме топика, adieu.
