Подскажите как настроить маршрутизацию между двумя модемами Prestige 791R, чтоб комп1 и комп2 друг друга видели. Ничего не вышло. HELP!!!
A.............................B......................................C..........
.......................... D
| комп1 |-------------|Prestige791R|-------------|Prestige791R|-----------| комп2 |
IP:10.10.10.10.......IP:192.168.1.1................IP:192.168.1.2...............
IP:192.168.100.100
А зачем тебе на DSL модемах маршрутиризация? Делай мост (bridge). А на компах пропиши по одному адресу в одинаковых подсетках и будет тебе щастье...
Да, в режиме моста и с одинаковыми подсетками они видят друг друга. Но мне необходимо без изменений адресов настроить маршрутизацию. Помогите, пожалуйста.
точка А видит точку С?
и соответвенно точка D видит точку B
достаточно маршруты прописать, например если проходят пинги до "чужого" модема то на компах пиши route add <сеть чужого компа> <маска> <ip address чужого модема> и всё.
например для компа A будет так
route add 192.168.100.100 255.255.255.255 192.168.1.2
В обоих модемах с autoexec.net убрал sys quick enable, чтобы пинги прошли.
А при запуске команды route add на обоих компах выдает "неверный параметр <ip address чужого модема>".
Также при настройке модемов указываю routing и в Encapsulation устанавливаю ENET ENCAP. А что указыват в Static IP Address незнаю.
напиши плиз маршруты свои
в винде это route print а на модеме поищи.
скорей всего нужно дбавить один маршрут на чужой мдем а потом другой на чужой комп
Nikol, На модеме B(пусть будет Server) интерфеису ETH (п.3) задаешь адрес из той же сети что и комп А , включаешь там же RIP-2M, режим Both. Затем идешь в п.4 выставляешь инкапсуляцию RFC1483 LLC-мультиплексирование, не забываешь проверить PVC (одинаковые на обоих модемах). Затем идешь в п11 проваливаешься в подменю Edit IP/Bridge прописываешь линковую сеть 192.168.1.0/30 , включаешь RIP-2M,режим Both На втором модеме делаешь все тоже самое , неперепутай только линковые адреса , все должно рабоать
Morpeh, , , блин неповеришь, писал месагу в это пост, приехал заказчик с такой же проблемой по таким же модемам, пришлось к нему ехать :)
