Добрый день всем! Ногами прошу не бить) Совсем недавно принял в наследство сеть КТВ, поэтому в терминологии могу путаться.
Есть стойка с тюнерами и модуляторами, при подключении напрямую к ним изображение стабильное, без артефактов. Затем оптический преобразователь Arcotel. Абоненты жалуются на регулярное подвисание изображения и звука, на 5 секунд картинка останавливается и звук как бы в момент остановки зависший, потом все нормализуется. Понимаю, что информации мало, но надеюсь на помощь
для адекватного "лечения" нужно сдать "анализы" и показать их "врачу" ))
а именно --->> значения MER  в точках входа на опрический передатчик в точке выхода с оптич передатчика/приемника и непосредственно на отводе у абонентига где проблемы
очень желательно снимать эти параметры именно в момент "проблеммы"
указать так же тип модуляции уровни и другие известные подробности
так же надо проверить транспортный поток на предмет кратковременного превышения сумарного битрейта
на основании таких входных данных -будет проведено дистанционное "лечение"
возможно кем то и бесплатно тут ( моя такса 7труб за 15мин скайп)
если Вы не в состоянии сами их предоставить - то вызов "врача на дом" )))
Edited by mux
Очень мало информации сообщаете. Но если предположить, что Вы транслируете по КТВ QAM через оптический передатчик, причин зависаний там может быть несколько и все связаны с соотношением сигнал/шум или перемодуляцией. Поэтому на приемной стороне и происходит зависание - вероятно, в моменты динамичных сюжетов. Надо проверять соответствие входных и выходных уровней передатчика рекомендованным, а также соответствие степени "упаковки" качеству вашего коаксиального сегмента (если там скрутки и прочая похабень, то при хорошей упаковке подвисание гарантированно). Нужен инженер, который проверит весь тракт.
@frol13 Спасибо за совет!
Я немного неправильно описал характер проблемы. Изображение не подвисает, а исчезает на время, как-будто кабель вытащили/вставили кратковременно. Т.е на экране в момент пропадания "нет сигнала" и звук шипит.
После оптического приемника есть оптический усилитель? Мощность сигнала на входе усилителя не близка к порогу? На оптическом приемнике на доме мощность сигнала не пороговая? Сталкивались с такой проблемой. Перед EDFA сигнал был как раз на границе.
31 минуту назад, frol13 сказал:
Возвращаемся к началу - что все-таки транслируется - аналог или цифра в виде QAM (какой)?
Вот первый пост
получается цифра...Почему я и задал вопрос  - как может шипеть звук при цифре.
15 часов назад, ytil сказал:
Это вполне может быть при аналоге при проблемах по питанию, к примеру в усилителе.
Поэтому и спрашиваю. Но гадать на кофейной гуще больше не собираюсь. Все что угодно может быть, вплоть до развлечения какого-нибудь балбеса. :))
Огромное спасибо за рекомендации и помощь! Всё аналоговое, оптика от передатчика через сплиттер идет на разные районы, там оптические преобразователи, до абонента обычный антенный коаксиальный кабель. пробовали смотреть через разъем rf test на передатчике, там всё всё отлично. В момент пропадания изображения звук шипит. Пока пытаемся понять происходит это одновременно во всех районах или нет.
18 часов назад, gsav сказал:
Отдельное спасибо, проверим завтра.
В 14 января 2018 г. в 07:53, ytil сказал:
В 18 января 2018 г. в 19:26, ytil сказал:
Ты сразу пиши максимально точно. Потому что первое предложение говорит про цифру, а второе - про аналог.
А у тебя с высокой вероятностью в блоке питания одного из устройств электролиты вспухли, вот он и отключается периодически, а через 5 секунд перезапускается.
схему надо и описание аппаратуры как подключено IP ASI
могу удаленно глянуть ваши железяки если они управляемые
В 19 января 2018 г. в 16:48, ytil сказал:
Всё аналоговое
9 часов назад, alexaaa сказал:
Это что сейчас было?
это троллинг-тема для ОЖИВЛЕНИЯ сайта
ну или гуманитарий брошеный в технику
и то и другое дело неблагодарное
таких постов полно на любом сайте
заканчиваем! Ж))
это тупой айтишник
их тут полный заповедник
это не вылечить НИКОГДА
который тупо жгет светодиоды ***я не понимая
он не п
онимает киргофа
оставтье его накуй в покое
это не лечиться
Edited by mux
спасибо за рекомендации неравнодушным, будем искать причину самостоятельно или же обратимся к профильным специалистам
Edited by ytil
извините за меторский тон мой но
RE будем искать причину самостоятельно или же обратимся к профильным специалистам
и эт прально
5!))
ну ради бесплатного совета,  тс рассказать устройство сети нормально не может, а нарисовать видимо сильно лень. ну значит и советовать что то лень.
