smart85 Posted January 13, 2018 Posted January 13, 2018 Коллеги, приветствую. Достали из закромов сабжевый девайс, запустил, смотрю env и вижу: root> show chassis environment Class Item Status Measurement Temp PEM 0 OK PEM 1 Absent RE 0 Intake OK 41 degrees C / 105 degrees F RE 0 Front Exhaust OK 37 degrees C / 98 degrees F RE 0 Rear Exhaust OK 32 degrees C / 89 degrees F Routing Engine OK 37 degrees C / 98 degrees F Routing Engine CPU OK 51 degrees C / 123 degrees F TFEB 0 QX 0 TSen OK 37 degrees C / 98 degrees F TFEB 0 QX 0 Chip OK 49 degrees C / 120 degrees F TFEB 0 LU 0 TSen OK 37 degrees C / 98 degrees F TFEB 0 LU 0 Chip OK 118 degrees C / 244 degrees F TFEB 0 MQ 0 TSen OK 37 degrees C / 98 degrees F TFEB 0 MQ 0 Chip OK 45 degrees C / 113 degrees F TFEB 0 TBB PFE TSen OK 35 degrees C / 95 degrees F TFEB 0 TBB PFE Chip OK 46 degrees C / 114 degrees F TFEB 0 TFEB PCIE TSen OK 37 degrees C / 98 degrees F TFEB 0 TFEB PCIE Chip OK 53 degrees C / 127 degrees F Fans Fan 1 OK Spinning at high speed Fan 2 Check Fan 3 OK Spinning at high speed Fan 4 OK Spinning at high speed Fan 5 OK Spinning at high speed далее TFEB 0 LU 0 Chip разогрелся до 125 градусов и я вырубил железку. По алармам есть ошибка fan tray: root> show chassis alarms 2 alarms currently active Alarm time Class Description 2018-01-12 17:14:55 UTC Major Host 0 fxp0 : Ethernet Link Down 2018-01-12 17:14:54 UTC Major Fan Tray Failure похоже, что fan 2 приказал долго жить, но остальные 4 работают. Вопрос: железке кирдык или глюк какой-то? Вставить ник Quote
snvoronkov Posted January 13, 2018 Posted January 13, 2018 Может, просто фильтр засран? Почистить надо. И почему сразу кирдык? Фан трэи, б/п и фильты вполне себе продаются за не особо большие деньги. Кстати, градусы, вроде, фаренгейтовы, не? А не, цельсии. Толды трэй на замену. Неудачный пропеллер помер. Вставить ник Quote
smart85 Posted January 13, 2018 Author Posted January 13, 2018 22 минуты назад, snvoronkov сказал: Может, просто фильтр засран? Почистить надо. И почему сразу кирдык? Фан трэи, б/п и фильты вполне себе продаются за не особо большие деньги. Кстати, градусы, вроде, фаренгейтовы, не? А не, цельсии. Толды трэй на замену. Неудачный пропеллер помер. Не, градусы по C - 118 degrees C / 244 degrees F - это по фаренгейту, 244. В понедельник буду физически у железки и проведу осмотр потрАшков. Еще смутило, что на "впуске" градусов больше, чем на "выхлопах". Вставить ник Quote
orlik Posted January 14, 2018 Posted January 14, 2018 show chassis temperature-thresholds покажет вам допустимые температуры,и да, лу всегда горячий хотя и не настолько Вставить ник Quote
snvoronkov Posted January 14, 2018 Posted January 14, 2018 1 час назад, orlik сказал: show chassis temperature-thresholds покажет вам допустимые температуры,и да, лу всегда горячий хотя и не настолько Мое, для сравнения. Фильтр уже подзабился за два года, потому скорость пропеллеров уже средняя. admin@router> show chassis environment Class Item Status Measurement Temp PEM 0 OK PEM 1 OK RE 0 Intake OK 32 degrees C / 89 degrees F RE 0 Front Exhaust OK 36 degrees C / 96 degrees F RE 0 Rear Exhaust OK 32 degrees C / 89 degrees F Routing Engine OK 40 degrees C / 104 degrees F Routing Engine CPU OK 53 degrees C / 127 degrees F TFEB 0 QX 0 TSen OK 37 degrees C / 98 degrees F TFEB 0 QX 0 Chip OK 46 degrees C / 114 degrees F TFEB 0 LU 0 TSen OK 37 degrees C / 98 degrees F TFEB 0 LU 0 Chip OK 52 degrees C / 125 degrees F TFEB 0 MQ 0 TSen OK 37 degrees C / 98 degrees F TFEB 0 MQ 0 Chip OK 45 degrees C / 113 degrees F TFEB 0 TBB PFE TSen OK 42 degrees C / 107 degrees F TFEB 0 TBB PFE Chip OK 56 degrees C / 132 degrees F TFEB 0 TFEB PCIE TSen OK 38 degrees C / 100 degrees F TFEB 0 TFEB PCIE Chip OK 53 degrees C / 127 degrees F Fans Fan 1 OK Spinning at intermediate-speed Fan 2 OK Spinning at intermediate-speed Fan 3 OK Spinning at intermediate-speed Fan 4 OK Spinning at intermediate-speed Fan 5 OK Spinning at intermediate-speed Вставить ник Quote
smart85 Posted January 14, 2018 Author Posted January 14, 2018 2 часа назад, orlik сказал: show chassis temperature-thresholds покажет вам допустимые температуры,и да, лу всегда горячий хотя и не настолько Там инфа по двум компонентам, как я понимаю: Fan speed Yellow alarm Red alarm Fire Shutdown (degrees C) (degrees C) (degrees C) (degrees C) Item Normal High Normal Bad fan Normal Bad fan Normal Chassis default 48 54 65 55 75 75 100 Routing Engine 65 70 85 75 95 80 100 На боевом МХ80 смотрю, там так, для сравнения: Class Item Status Measurement Temp PEM 0 OK PEM 1 OK RE 0 Intake OK 45 degrees C / 113 degrees F RE 0 Front Exhaust OK 48 degrees C / 118 degrees F RE 0 Rear Exhaust OK 49 degrees C / 120 degrees F Routing Engine OK 52 degrees C / 125 degrees F Routing Engine CPU OK 63 degrees C / 145 degrees F TFEB 0 QX 0 TSen OK 52 degrees C / 125 degrees F TFEB 0 QX 0 Chip OK 60 degrees C / 140 degrees F TFEB 0 LU 0 TSen OK 52 degrees C / 125 degrees F TFEB 0 LU 0 Chip OK 69 degrees C / 156 degrees F TFEB 0 MQ 0 TSen OK 52 degrees C / 125 degrees F TFEB 0 MQ 0 Chip OK 58 degrees C / 136 degrees F TFEB 0 TBB PFE TSen OK 47 degrees C / 116 degrees F TFEB 0 TBB PFE Chip OK 58 degrees C / 136 degrees F TFEB 0 TFEB PCIE TSen OK 51 degrees C / 123 degrees F TFEB 0 TFEB PCIE Chip OK 68 degrees C / 154 degrees F Fans Fan 1 OK Spinning at high speed Fan 2 OK Spinning at high speed Fan 3 OK Spinning at high speed Fan 4 OK Spinning at high speed Fan 5 OK Spinning at high speed Вставить ник Quote
Telesis Posted January 15, 2018 Posted January 15, 2018 (edited) Было у нас, вентилятор цеплялся за корпус. Подогнули и все стало гуд. 14 часов назад, snvoronkov сказал: потому скорость пропеллеров уже средняя. у вас они шуруют на максимуме Edited January 15, 2018 by Telesis Вставить ник Quote
snvoronkov Posted January 15, 2018 Posted January 15, 2018 9 минут назад, Telesis сказал: у вас они шуруют на максимуме На максимуме это "Spinning at high speed". См. выше на раз. :-) Вставить ник Quote
Telesis Posted January 15, 2018 Posted January 15, 2018 9 минут назад, snvoronkov сказал: На максимуме это "Spinning at high speed". См. выше на раз. :-) ах да, точно. но обычно мы сразу их чистим как только выходят на такой уровень. Вставить ник Quote
smart85 Posted January 15, 2018 Author Posted January 15, 2018 (edited) Итак, чистка и смазка помогли избавиться от ошибки с fan tray, но температура LU чипа продолжает напрягать: Class Item Status Measurement Temp PEM 0 OK PEM 1 Absent RE 0 Intake OK 39 degrees C / 102 degrees F RE 0 Front Exhaust OK 34 degrees C / 93 degrees F RE 0 Rear Exhaust OK 31 degrees C / 87 degrees F Routing Engine OK 36 degrees C / 96 degrees F Routing Engine CPU OK 48 degrees C / 118 degrees F TFEB 0 QX 0 TSen OK 34 degrees C / 93 degrees F TFEB 0 QX 0 Chip OK 49 degrees C / 120 degrees F TFEB 0 LU 0 TSen OK 34 degrees C / 93 degrees F TFEB 0 LU 0 Chip OK 110 degrees C / 230 degrees F TFEB 0 MQ 0 TSen OK 34 degrees C / 93 degrees F TFEB 0 MQ 0 Chip OK 42 degrees C / 107 degrees F TFEB 0 TBB PFE TSen OK 32 degrees C / 89 degrees F TFEB 0 TBB PFE Chip OK 42 degrees C / 107 degrees F TFEB 0 TFEB PCIE TSen OK 35 degrees C / 95 degrees F TFEB 0 TFEB PCIE Chip OK 51 degrees C / 123 degrees F Fans Fan 1 OK Spinning at normal speed Fan 2 OK Spinning at normal speed Fan 3 OK Spinning at normal speed Fan 4 OK Spinning at normal speed Fan 5 OK Spinning at normal speed Где этот чип физически находится в железке, кто знает? А еще у меня есть теория, что это глюк старого софта. Как на интейке температура может быть выше, чем на выхлопе? Да и если трактовать TSen - temperature sensor то его температура в норме TFEB 0 LU 0 TSen OK 34 degrees C / 93 degrees F Edited January 15, 2018 by mse.rus77 Вставить ник Quote
Telesis Posted January 15, 2018 Posted January 15, 2018 3 часа назад, mse.rus77 сказал: TFEB 0 LU 0 Chip OK 110 degrees C / 230 degrees F Многовато Class Item Status Measurement Temp PEM 0 OK PEM 1 OK RE 0 Intake OK 28 degrees C / 82 degrees F RE 0 Front Exhaust OK 31 degrees C / 87 degrees F RE 0 Rear Exhaust OK 30 degrees C / 86 degrees F Routing Engine OK 34 degrees C / 93 degrees F Routing Engine CPU OK 46 degrees C / 114 degrees F TFEB 0 QX 0 TSen OK 34 degrees C / 93 degrees F TFEB 0 QX 0 Chip OK 45 degrees C / 113 degrees F TFEB 0 LU 0 TSen OK 34 degrees C / 93 degrees F TFEB 0 LU 0 Chip OK 47 degrees C / 116 degrees F TFEB 0 MQ 0 TSen OK 34 degrees C / 93 degrees F TFEB 0 MQ 0 Chip OK 41 degrees C / 105 degrees F TFEB 0 TBB PFE TSen OK 31 degrees C / 87 degrees F TFEB 0 TBB PFE Chip OK 43 degrees C / 109 degrees F TFEB 0 QX 0 TSen OK 34 degrees C / 93 degrees F TFEB 0 QX 0 Chip OK 45 degrees C / 113 degrees F TFEB 0 LU 0 TSen OK 34 degrees C / 93 degrees F TFEB 0 LU 0 Chip OK 47 degrees C / 116 degrees F TFEB 0 MQ 0 TSen OK 34 degrees C / 93 degrees F TFEB 0 MQ 0 Chip OK 41 degrees C / 105 degrees F TFEB 0 TBB PFE TSen OK 31 degrees C / 87 degrees F TFEB 0 TBB PFE Chip OK 43 degrees C / 109 degrees F Fans Fan 1 OK Spinning at normal speed Fan 2 OK Spinning at normal speed Fan 3 OK Spinning at normal speed Fan 4 OK Spinning at normal speed Fan 5 OK Spinning at normal speed Посмотрите еще вот это show interfaces diagnostics optics | match temperature | except high| except low Вставить ник Quote
smart85 Posted January 16, 2018 Author Posted January 16, 2018 В общем вскрыли девайс, один из радиаторов неплотно прилегает к чипу, разбираем дальше :) Вставить ник Quote
snvoronkov Posted January 16, 2018 Posted January 16, 2018 1 час назад, mse.rus77 сказал: В общем вскрыли девайс, один из радиаторов неплотно прилегает к чипу, разбираем дальше :) Наверное, именно напротив и был померший вертолетор? Паста пересохла и отслоилась? Вставить ник Quote
smart85 Posted January 16, 2018 Author Posted January 16, 2018 2 часа назад, snvoronkov сказал: Наверное, именно напротив и был померший вертолетор? Паста пересохла и отслоилась? Все куда интереснее, даже не в вентиле дело (напротив проблемного чипа вент либо 1, либо 5). Радиатор не прилегает к чипу, между ними виден просвет и какой-то камень, который не дает контактировать поверхностям. Решили демонтировать радиатор, почистить, заменить термуху и собрать все взад. Как так получилось - это отдельный вопрос, на который пока ответа нет. Вставить ник Quote
myth Posted January 17, 2018 Posted January 17, 2018 Это не камень. Это когда-то было терморезинкой Вставить ник Quote
smart85 Posted January 17, 2018 Author Posted January 17, 2018 2 часа назад, myth сказал: Это не камень. Это когда-то было терморезинкой Вряд ли, оно имеет размеры 2х2 мм, примерно. Девайс видимо кто-то ремонтировал, ибо нормально радиатор снять не могу, клипсы медные почему-то свернуты набок, а не разжаты в крепежных отверстиях. Плата липкая, судя по всему не отмытый флюс, ну и на железке внутри отчетливые следы, что на ней что-то лудили - канифоль с оловом) Вставить ник Quote
smart85 Posted January 17, 2018 Author Posted January 17, 2018 1 час назад, myth сказал: почему бы и нет? Хоть 1х1мм как сниму, отпишусь. А вообще, подумал я, вполне такой вариант возможен. Радиатор не был закреплен, был зазор, и чипом разогретым до 125 градусов терморезинку "скукожил". Вставить ник Quote
smart85 Posted January 23, 2018 Author Posted January 23, 2018 Коллеги, в общем, девайс починили. Кто его ремонтировал до нас, с перекосом установил радиатор, а то, что нам показалось камнем - было куском термопасты. Очистили, помазали, установили нормально радиатор, и все отлично! Всем спасибо за участие в теме! root> show chassis environment Class Item Status Measurement Temp PEM 0 OK PEM 1 Absent RE 0 Intake OK 31 degrees C / 87 degrees F RE 0 Front Exhaust OK 34 degrees C / 93 degrees F RE 0 Rear Exhaust OK 29 degrees C / 84 degrees F Routing Engine OK 34 degrees C / 93 degrees F Routing Engine CPU OK 50 degrees C / 122 degrees F TFEB 0 QX 0 TSen OK 32 degrees C / 89 degrees F TFEB 0 QX 0 Chip OK 46 degrees C / 114 degrees F TFEB 0 LU 0 TSen OK 32 degrees C / 89 degrees F TFEB 0 LU 0 Chip OK 47 degrees C / 116 degrees F TFEB 0 MQ 0 TSen OK 32 degrees C / 89 degrees F TFEB 0 MQ 0 Chip OK 37 degrees C / 98 degrees F TFEB 0 TBB PFE TSen OK 34 degrees C / 93 degrees F TFEB 0 TBB PFE Chip OK 52 degrees C / 125 degrees F TFEB 0 TFEB PCIE TSen OK 32 degrees C / 89 degrees F TFEB 0 TFEB PCIE Chip OK 49 degrees C / 120 degrees F Fans Fan 1 OK Spinning at normal speed Fan 2 OK Spinning at normal speed Fan 3 OK Spinning at normal speed Fan 4 OK Spinning at normal speed Fan 5 OK Spinning at normal speed Вставить ник Quote
lumenok Posted January 26, 2018 Posted January 26, 2018 mse.rus777, а с разбором проблем у вас не возникало? Вообще как разбирается, есть тонкости сложности? Вставить ник Quote
smart85 Posted January 26, 2018 Author Posted January 26, 2018 1 час назад, lumenok сказал: mse.rus777, а с разбором проблем у вас не возникало? Вообще как разбирается, есть тонкости сложности? Нет, все достаточно просто, главное запомнить, где какие винтики. 0) Достать из девайса БП, фан-трей, модули расширения и заглушки. 1) Откручиваем уши, откручиваем черные винты по бокам девайса. 2) Откручиваем винты сверху девайса. 3) Откручиваем черные винты спереди на панели девайса, они будут несколько меньше, чем те, которые сверху и по бокам. Кожух снимается движением на себя и потом вверх. Мы разбирали полностью. Если снимать мать, то помимо железок с разъемами под карты, надо снять дочернюю карту с матери и (!!!) не забыть сзади открутить гайки с байонетов. Вот в принципе и все. Вставить ник Quote
