Добрый день.
Предусмотрены 2 порога anti-arpscan: по порту источника и по ip-адресу источника.
В случае с trust port, запросы с указанного порта не будут попадать в порог порта, но будут отслеживаться запросы по ip-источника с этого порта.
В случае с supertrust-port, запросы с указанного порта не будут попадать в порог в том числе и по IP-адресу источника.
Порт, через который происходит управление коммутатором, рекомендуется всегда указывать в качестве supertrust-port.
Подробную информацию вы можете найти также в Command Guide и Configuration Guide.
Подскажите пожалуйста, для включения anti-arpsсan на а28 (используется релей) достаточно:
ip arp-inspection trust на магистральный порт,
глобально:
ip arpinspection dhcp-relay
ip arprate-limit recover enable
на пользовательские порты ip arp-rate-limit enable
верно?
Нужно также указать vlan, для которого будет отрабатывать arp-inspection.
Также можно указать порог частоты отправки arp и таймаут при его превышении.
ip arp-inspection vlan <vlan_id>
ip arp-inspection dhcp-relay
ip arp-rate-limit recover enable
ip arp-rate-limit recover time <time>
interface port 1
ip arp-rate-limit rate <rate>
interface port 25
Еще вопрос про разницу в блокировке, при обнаружение арп запросов с наличием src-ip блокируются пакеты с данным ip на порту, порт не переходит в состояние down, правильно?
А при обнаружении превышения пакетов без src-ip порт переходит в состояние shutdown by anti-arpscan?
@aaaaa, если речь о коммутаторах SNR, то в anti-arpscan можно выделить 2 механизма защиты: port-based и IP-based.
Port-based отслеживает частоту получения arp на конкретном порту и при превышении порога блокирует порт.
IP-based отслеживает arp от конкретного IP-адреса и при превышении порога блокирует весь трафик от этого IP-адреса, но не трогает порты коммутатора.
Orion А26
У меня на нескольких коммутаторах а26 включен anti-arpscan, данные коммутаторы находятся в разных домах, в разных вланах управления. На магистральных настроен supertrustport, настройки коммутаторов идентичные. Все пользователи в одном влан и там и там.
На одном коммутаторе часто отключаются абонентские порты на другом все спокойно.
Что, кроме абонентского оборудования может влиять на срабатывания anti-arpscan?
33 минуты назад, aaaaa сказал:
Orion А26
Тут механизм аналогичный.
Отключаются именно процессом anti-arpscan?
34 минуты назад, aaaaa сказал:
Влияет только то, что подключено к недоверенным портам коммутатора.
Да, отключается именно процессом anti-arpscan, блокируются по ip, так как порт в up.
Думал дело в оборудовании клиента/прошивке, но подключили роутер той же модели с той же прошивкой, что работал нормально на другом коммутаторе, к коммутатору, который отключает абонентов, после чего данный роутер минут через 15 был отключен процессом anti-arpscan.
Edited by aaaaa
  • 2 weeks later...
@aaaaa, это напрямую зависит от количества arp, проходящих через коммутатор. При использовании функционала anti-arpscan на коммутаторах агрегации или в больших кольцах, такое вполне возможно.
На одном из коммутаторов возникла такая картина:)
nbo_8_1.1(config)#sh cpu ut
Last  5 second CPU USAGE:  78%
Last 30 second CPU USAGE:  77%
Last  5 minute CPU USAGE:  68%
From  running  CPU USAGE: -2168%
На самом деле я так понимаю anti-arpscan помогает только от сканирования mac, но при желании можно сканировать с меньшим количеством пакетов.
Фактически от дальнейший реализации подмены мака спасет:
 ip dhcp snooping binding user-control
 ip dhcp snooping binding user-control max-user 5
от чужого dhcp-server
 ip dhcp snooping action blackhole
от штормов:
 storm-control unicast 63
 rate-violation broadcast 200
 rate-violation multicast 200
 rate-violation control shutdown recovery 3600
от петель
 loopback-detection specified-vlan 101
 loopback-detection control shutdown
от лишних подключений
 switchport port-security
 switchport port-security violation protect
как я предполагаю дополнительно включать anti-arpscan это ресурсы на ветер, плюс у некоторых пользователей все равно валится по 15-20 arp пакетов?
Edited by aaaaa
3 часа назад, aaaaa сказал:
Вероятно установлена старая версия ПО, этот баг уже известен и устранен.
Верно, от сканирования это наверняка не спасет, а от штормов защита уже имеется.
