Помогите кто нибудь всречался с помехами от силовых линий?
Соединили два компьютера экранированным кабелем растояние метров 90, привезали в середине к гусаку на крыше к которому подходит 220. Сеть работает только на 10 мегабит и только из сетевой в сетевую. Почему так может это из-за напряжения
От себя могу сказать , что у нас в сети кое-где проходит неэкранированная витая пара в стояках в непосредственной близости ( ну так получилось ибо больше никуда не просунешь- все каналы засраны) от силовых проводов и никаких помех не наблюдалось- все 100 пашут.
Может дело все-таки в экране витой? Попробуйте, если нетрудно, провести тоже, но неэкранированной парой.
Это еще больше меня склоняет думать, что дело в экране, но может я ошибаюсь. Как мне думается экран увеличивает паразитные емкости между проводов ( играет роль обкладки конденсатора) и скорость падает, а у свича есть свои еще емкости и сопротивления и индуктивности. Может в итоге он и не выдерживает этой дополнительной емкости от витой пары в результате экранирования.
Вопрос остается весьма интересным.
Адназначна. Если есть проблемы с заземлением, то переложи этот кусочек не экранированым куском витухи. И не бойся приматывать не экранированую витуху к проводу 220В. Если только конечно он не оголенный)))
Вы держка прямо там же на том сайте:
http://www.icsgroup.ru/consult/?section_id=7
При использовании экранированного кабеля необходимо соблюдать правила экранирования. Экранирование и заземление экранов кабелей и оборудования является методом для подавления или предотвращения электрического шума. Неправильное заземление и экранирование могут даже увеличить восприимчивость к электромагнитным помехам, снизить производительность и уровень безопасности системы. Таким образом, если вы используете экранированный кабель, вам следует правильно выполнить монтаж на всех участках системы. В качестве примера можно привести следующие требования:
система экранирования должна быть непрерывна на любом участке линии между передатчиком и приемником;
все кабельные компоненты должны быть экранированными и соответствовать требованиям к сопротивлению передачи;
компоненты (включая кабели на рабочем месте и шнуры активного оборудования) должны быть правильно установлены и подключены;
экраны всех кабелей должны быть заземлены на телекоммуникационной системе заземления, путь к "земле" должен быть постоянным и непрерывным, и другие.
В большинстве электромагнитных сред хорошо сбалансированная неэкранированная витая пара обеспечивает достаточную степень невосприимчивости к электромагнитным помехам, что делает применение экранирования ненужным. Присущие различным видам кабеля характеристики, равно как и правила монтажа, можно узнать у производителя кабеля. В некоторых случаях целесообразно использовать волоконно-оптический кабель.
