Какие есть меры противодействия, чтоб погасить в эфире некий SSID?
( Сам SSID для подключения недоступен, подвешен только в целях рекламы )
Предполагаю что наверное надо синхронизироваться с его beacon и джамить на канале  в эти моменты, но на чем это проще накодить ?
Никаких средств нет. Оборудование все равно будет вещать в эфир, хоть какую помеху подайте на него.
Самое простое - это установить свою точку доступа, например микротик, где создадите большое количество виртуальных AP, и на них укажете разные наименования так, что бы ваши оказались вверху в списке сетей, а тот, который нужно скрыть - в самом низу. Однако это не сработает в случаях, когда устройства клиентов показывают имена сетей с сортировкой по силе сигнала.
Теоретически это возможно, практически - вас быстрее поймают самих.
В точках доступа есть механизм "radar interference", при котором при получении мощного немодулированого сигнала на своей частоте приемником, вещание прекращается на ~30 секунд, затем восстанавливается либо на другом канале (если канал = auto, или включен DFS), либо точка доступа молчит заранее заданное время (бывает, что и до перезагрузки, как накрутят настройки).
То есть вам нужна направленная антенна и очень мощный передатчик (порядка 10вт).
3 часа назад, Saab95 сказал:
То есть не сработает просто во всех случаях (а вы знаете клиентское ПО где сети выстраиваются по алфавиту, и юзеру надо вручную искать ту где больше сигнал?), офигенный совет. :)
9 минут назад, [anp/hsw] сказал:
Только в 5-гигагерцовых, для 5ГГц же частот, и то не во всех.
По сабжу -- скажем так, если вы спрашиваете такие вопросы как "на чём написать", вам это не написать ниначём.
На Си, в виде линуксового модуля ядра, представляющего собой модифицированный драйвер вашей карты. Нормально, уже начинаете "кодить"?)
Edited by rm_
6 минут назад, rm_ сказал:
Код "radar interference" работает и для 2.4, но не для всех регионов. В FCC точно должен. Можно микроволновкой проверить.
Код DFS работает, понятное дело, на 5ггц, но это разные механизмы.
Точно! Микроволновой пушкой погасите этот SSID.
Если серьезно, такая реклама не эффективна. У меня по всему городу они "висят" и толку ноль.
12 часов назад, LostSoul сказал:
... подвешен только в целях рекламы ...
Рекламными средствами и гасить: запустить свою БС с SSID = $SSID-{PIDORAS,GOVNO,HUESOS}. Лучше со всеми сразу.
В 09.01.2018 в 12:54, Saab95 сказал:
Сигнал этих левых точек доступа очень слаб, на грани пропадания.
Я однозначно могу сделать сигнал с лучшим уровнем.
Но засирать эфир кучей всякого хлама мне не нравится.
Что мешает таки ставить помеху в момент передачи, если я нахожусь к клиентам значительно ближе?
В 09.01.2018 в 16:26, [anp/hsw] сказал:
В каком смысле поймают?
Это абсолютно левые пассажиры которые из "соседних кустов" пытаются подвешивать свою рекламу в виде SSID.
В 09.01.2018 в 16:34, rm_ сказал:
В принципе без проблем.
Но учитывая наличие таких инструментов как scapy и gnu radio , думаю это будет излишне.
В 09.01.2018 в 18:07, TTvs сказал:
Может быть вы просто недостаточно хорошо осведомлены.
У меня есть конкретные факты что такая методика в определенных случаях работает.
Ну и  как там сказала монашка, натягивая кондом на свечку...
12 минут назад, LostSoul сказал:
Вы тут будете играть роль точно таких же пассажиров, да еще и с оборудованием, которое явно самопал с большой мощью и не сертифицировано. Ловить будут именно вас.
1 минуту назад, [anp/hsw] сказал:
Никто меня внутри собственных помещений ловить не будет.
Оборудование вполне себе все сертифицировано, о чем на нём явно написано.
Мощность будет в пределах установленных пределов, смысл  ее повышать?
2 минуты назад, LostSoul сказал:
Не повысите - не заглушите. Вот и все дела.
24 минуты назад, [anp/hsw] сказал:
Не убедительно.
Вот если вы из кустов каждые 5 секунд кричите что вы Вася, а я в точно согласованный момент с разрешенной мощностью у себя в комнате кричу "заткнись" -- почему это я вас не заглушу,  для тех кто находится со мной рядом в комнате?
Потому, что вы примите крик "вася" ровно в тот момент, как его примут остальные, а уж потом будете кричать "заткнись" (после того, как поймете, что вам нужно ответить).
То есть при вашем способе в списке у клиента будет и ваш ssid и "вражеский".
Засинхронизироваться так, чтобы хотя бы половина маяков не прошла путем предугадывания времени передачи, бытовыми методами нереально.
Ну, все таки дам плохой совет, но неполный. Полная инструкция на публичном форуме "просто так" - плохая идея.
Нужен SDR с точным таймером, и идея правильная, так как передача beacon у "врага" обычно строго периодическая (но надо синхронизировать, дешевые кварцы всегда плывут) с ненулевой длительностью - достаточно перекрывать это время чем-то, что "собьет" приемный тракт wifi приемников.
Минус - это по сути очень легкая версия РЭБ, поймают - костей не соберешь :) А проблемы будут с большой вероятностью, так как мешать это будет не только этому SSID.
20 минут назад, nuclearcat сказал:
Чем это будет мешать "не только этому SSID", больше чем в настоящий момент мешает этот самый SSID?
Так эфир занят его беаконом, так он будет занят в тот же самый момент двумя beacon.
разницы в загрузке эфира ноль
Принятие одновременно существующих сигналов с разным уровнем и направлением - в теории вполне возможно.
А если вы будете использовать подавление wifi - то мешать это будет абсолютно всем, кто слышит этот сигнал, и такое подавление отлично идентифицируется, и в теории это уголовная статья (не являюсь знатоком УК РФ, потому не могу утверждать на 100%).
7 часов назад, LostSoul сказал:
Поделитесь фактами, пожалуйста.
