Badyavka Posted January 8, 2018 Posted January 8, 2018 Здравствуйте. Подскажите, какой блок питания надо подключить к этой штуке чтобы можно было подключить AirFiber 24, AirFiber 5X, Rocket M2 и MikroTik SXT 5 и вообще возможно ли все эти устройства подключить и чтобы они одновременно работали? Вставить ник Quote
nkusnetsov Posted January 9, 2018 Posted January 9, 2018 Badyavka , максимальный суммарный исходящий ток на портах 2А: "The PowerBox is an outdoor device with five Gigabit Ethernet ports. It has one USB 2.0 port, and supports PoE power output to ports 2-5 (1A maximum per port, 2A total maximum)" Посчитайте потребляемые мощности у подключаемых устройств. Там простая математика вольты-амперы. Вставить ник Quote
Badyavka Posted January 9, 2018 Author Posted January 9, 2018 Столкнулись с тем, что af5x вообще не запустился по питанию, при этом sxt включился Вставить ник Quote
Badyavka Posted January 9, 2018 Author Posted January 9, 2018 Или все же для этих целей придется ставить Ubiquiti EdgePoint R8? Вставить ник Quote
Saab95 Posted January 9, 2018 Posted January 9, 2018 Если хотите использовать указанное оборудование, то следует подключать через родные блоки питания, или оборудование, соответствующей мощности. Предназначение указанного вами устройства это подавать питание на такие же микротики - роутеры или беспроводное оборудование. Аирфиберы от него работать не будут. И от указанного вами убнтшного устройства - тоже. Вставить ник Quote
Badyavka Posted January 10, 2018 Author Posted January 10, 2018 19 часов назад, Saab95 сказал: Если хотите использовать указанное оборудование, то следует подключать через родные блоки питания, или оборудование, соответствующей мощности. Предназначение указанного вами устройства это подавать питание на такие же микротики - роутеры или беспроводное оборудование. Аирфиберы от него работать не будут. И от указанного вами убнтшного устройства - тоже. От Ubiquiti EdgePoint R8 AirFiber 5X и 24 не будут работать??? Так эта железка для этого и сделана, разве нет? Или я что-то не так понял? Задача подключить несколько антенн как гигабитных так и 100 мегабитных, но не хочется ящик городить, а обойтись либо powerbox-ом либо EdgePoint, просто микротик стоит дешевле, в описании у которого написано, что подключив к нему блок питания 57 вольт можно запустить от него гигабитные устройства такие как airfiber и стандарт питания там, вроде, который нужно. Если не получится запустить антенны разных производителей, то готовы отказаться от sxt, но от airfiber не сможем. Вставить ник Quote
DRiVen Posted January 10, 2018 Posted January 10, 2018 1 час назад, Badyavka сказал: Так эта железка для этого и сделана, разве нет? Напряжение питания у них разное, PowerBox 8-30V, Airfiber 42-58V. 1 час назад, Badyavka сказал: микротик стоит дешевле, в описании у которого написано, что подключив к нему блок питания 57 вольт можно запустить от него гигабитные устройства такие как airfiber и стандарт питания там, вроде, который нужно. Где такое прочитали? Вставить ник Quote
Badyavka Posted January 10, 2018 Author Posted January 10, 2018 12 минут назад, DRiVen сказал: Напряжение питания у них разное, PowerBox 8-30V, Airfiber 42-58V. Где такое прочитали? В powerbox можно подключить блок питания 48-57 В и airfiber 5x должен начать работать, но у нас почему-то не начал. Просто один af5x попытались подключить PowerBox Pro – компактный беспроводной маршрутизатор в водонепроницаемом корпусе "уличного" исполнения с 5-ю Ethernet-портами 1 Гбит и мощным процессором QCA9557 с частотой 800 МГц. Устройство имеет порт SFP 1.25 Гбит (SFP-модулиприобретаются отдельно). Благодаря PoE out 802.3af/at (PoE +), роутер способен осуществлять питание подключенных устройств (порты 2, 3, 4, 5). Максимальная мощность PoE out зависит от используемого блока питания. Максимально возможная сила тока PoE out на порт = 2 А. https://i.mt.lv/routerboard/files/RB960PGS-PB.pdf Вставить ник Quote
DRiVen Posted January 10, 2018 Posted January 10, 2018 Сорри, пропустил Pro в названии, у этого выходы не дешманский Passive PoE, а полноценный 802.3af/at, они не совместимы. Вставить ник Quote
EShirokiy Posted January 10, 2018 Posted January 10, 2018 Airfiber 5x прекрасно работает от 24 вольт. Запитали от RB260GSP. Вставить ник Quote
Badyavka Posted January 11, 2018 Author Posted January 11, 2018 11 часов назад, DRiVen сказал: Сорри, пропустил Pro в названии, у этого выходы не дешманский Passive PoE, а полноценный 802.3af/at, они не совместимы. Какое устройство тогда надо купить чтобы можно было подключить и гигабитные и 100 мегабитные антенны? Вставить ник Quote
DRiVen Posted January 11, 2018 Posted January 11, 2018 Перечисленные вами устройства различаются не только по скорости портов, но и по напряжению питания. Если уберете AF24 - @EShirokiy предложил вариант. Вставить ник Quote
EShirokiy Posted January 11, 2018 Posted January 11, 2018 17 часов назад, EShirokiy сказал: Запитали от RB260GSP Единственное, надо питание включить принудительное, режим авто не работает с юбиками Вставить ник Quote
Badyavka Posted January 11, 2018 Author Posted January 11, 2018 6 часов назад, DRiVen сказал: Перечисленные вами устройства различаются не только по скорости портов, но и по напряжению питания. Если уберете AF24 - @EShirokiy предложил вариант. а AF 5x и 24 вместе разве не смогут работать от EdgePoint R8? Там же как раз отдельные порты есть для AF24 и AF5 по мимо тех, в которые можно подключить AF5x Вставить ник Quote
DRiVen Posted January 11, 2018 Posted January 11, 2018 То есть вы готовы выкатить 30к за эту монструозину ради одного PoE для AF24? Вставить ник Quote
Badyavka Posted January 11, 2018 Author Posted January 11, 2018 6 часов назад, DRiVen сказал: То есть вы готовы выкатить 30к за эту монструозину ради одного PoE для AF24? Для AF24 и для AF5x, так понимаю ни один и ни другой от powerbox не заработают? Вставить ник Quote
DRiVen Posted January 12, 2018 Posted January 12, 2018 19 часов назад, Badyavka сказал: и для AF5x В 10.01.2018 в 22:12, EShirokiy сказал: Airfiber 5x прекрасно работает от 24 вольт. Запитали от RB260GSP. Единственное, надо питание включить принудительное, режим авто не работает с юбиками. PoE на powerbox такое же, заработает. Вставить ник Quote
Zerozed Posted January 15, 2018 Posted January 15, 2018 В 11.01.2018 в 15:59, EShirokiy сказал: Единственное, надо питание включить принудительное, режим авто не работает с юбиками А R6 потянет пару тройку файберов 5х например? По даташитам 3a при подключении по dc-24, у файберов вроде 1А блок бп... Вставить ник Quote
EShirokiy Posted January 16, 2018 Posted January 16, 2018 6 часов назад, Zerozed сказал: А R6 потянет пару тройку файберов 5х например? По даташитам 3a при подключении по dc-24, у файберов вроде 1А блок бп... У меня к 260 подключено 2 фибера и 1 микротик, фиберы потребляют 0,3а и мощностью 9 вт. У 260 блок питания на 2,5а, так что вытянет без проблем. Вставить ник Quote
Zerozed Posted January 16, 2018 Posted January 16, 2018 (edited) 14 часов назад, EShirokiy сказал: У меня к 260 подключено 2 фибера и 1 микротик, фиберы потребляют 0,3а и мощностью 9 вт. У 260 блок питания на 2,5а, так что вытянет без проблем. Вы уверены про 0,3? Бп у них на 1 ампер. Edited January 16, 2018 by Zerozed Вставить ник Quote
MaStEr-Xmoder Posted February 11, 2018 Posted February 11, 2018 Power box pro с порта 15 ватт тестировали на 48 вольтах. Стабильно держит. С минвэл бп тянет 4 камеры. Если убик в 15 ватт укладывается то потянет. Главное напряжение правильное подать. Вставить ник Quote
