Есть в микротике netwhatch
и есть в микротике BGP
Так вот: когда поднят BGP и маршрутизация настроена через него а нетвотч шлет пакеты, получатель получает эти пакеты с source-address = адресу сетевого интерфейса BGP соседа.
Как настроить так, чтоб пакет приходил с адреса моей AS (в sourse address был адрес моей из AS) а не с адреса AS BGP линка ?
Netwatch использует примитивный механизм и системную таблицу маршрутизации.
Можете попытаться создать статический маршрут до конкретного узла (/32), указав pref-source=ваш адрес. Адрес должен существовать на интерфейсе роутера.
Можете попытаться использовать src-nat с указанием вашего src-адреса из AS.
Обычный алгоритм, это выбор младшего адреса из всех собственных у роутера. Опционально приоритет на lo интерфейс.
У вас есть на бгп роутере lo?
8 часов назад, vurd сказал:
ерунда же. обычно берется адрес с интерфейса откуда виден таргет. Поэтому и взялся адрес из линковой сети с бгп соседом.
1 минуту назад, zhenya` сказал:
А как красиво показать ему что нужно брать другой адрес ?
Он взял адрес, с которого есть маршрут в таблице main, а то что там правилом это перемаршрутиируется в другую таблицу он, видимо, разобраться не смог.
Точнее сначала пакет маркируется в firewall mangle, потом по этой метке маршрутизируется правилом по отдельной таблице.
Если явный route до цели есть, может быть использован IP из Pref.Source, если он явно существует на интерфейсе откуда виден таргет (direct connected или наличие route в таблице main).
Иначе берется первый IP (из внутренней linux конфигурации) привязанный к интерфейсу, откуда виден таргет (direct connected или наличие route в таблице main).
Edited by nkusnetsov
