вообще не пойму что куда подключать чтобы зайти на страницу 192.168.15.20 купил блочек snr-erd 3.2 как проверить его работоспособность
сим карта внутри не рабочая на gsm модуле
9 часов назад, Dmitry Polyakov сказал:
Адрес вашей сетевой карты должен быть в одной сети с устройством мониторинга, например 192.168.15.10.
В инструкции есть многие ответы http://data.nag.ru/SNR ERD/SNR-ERD-3.2/Documents/Manual SNR-ERD-3.2.pdf
покакой сетевой карты.??? А если я от маршрутизатора буду подключаться по кабелю .откуда вообще я должен запитать это устройство интернетом ??? от компьютерного порта или от маршрутизатора
16 часов назад, Unreal85 сказал:
В вашем случае, лучше подключить ERD к PC для настройки. Сконфигурировать IP адрес ПК. 192.168.15.10 Маска 255.255.255.0.
Зайти через веб-браузер на адрес 192.168.15.20
Настроить устройство.
подключить получилось .1 для настройки нужно подсоеденить устройство по локальной сети .то есть шнуром от устройства до компьютера  (при настройке ВЫХОД в ИНТЕРНЕТ НЕ нужен!!!!!) 2 .заходим в центр управления сетями .открываем изменение параметров адаптера .находим подключение по локальной сети .изменяем в свойствах
 IP адрес( локальной сети) .  192.168.15.1    Маска 255.255.255.0    вводим в браузере  адрес 192.168.15.20 и ВОТ УРА. вход ЕСТЬ МОЖНО настраивать
3.                           НЕУЖЕЛИ нельзя ТАК расписать чтобы БЫЛО всё ПОНЯТНО .ЧТОБЫ не Запутывать ЛЮДЕЙ.
ВЫРАЖАЮ БЛАГОДАРНОСТЬ .      Kamal Bakh  из YOUTUBE  с его слов подключился с первого раза.
