INELT INTELLIGENT 1000LT2
Есть у кого опыт эксплуатации данной модели?
Конкретно интересует надежность и способность переносить суровые условия эксплуатации, а так же интересны отзывы в целом.
Edited by chewbaka
Суровые условия не переносит, если эксплуатировать на максимальной нагрузке - выходит из строя. Это если дополнительное охлаждение и радиаторы не устанавливать.
Их назначение видимо котел настенный питать при пропадании электричества, а нагрузка там совсем маленькая. При подключении компьютерного оборудования, без запаса по мощности, во время работы, показывает себя плохо. Не держит нагрузку (если посчитать по калькуляторам, переводя в VA), отключается по ее превышению и перегреву. При высокой температуре (например в контейнере) тоже отключается.
Обычно на нагрузку, эквивалентную 1000VA ставят устройства на 2000-3000 как минимум. Это же не APC какой-нито, тут нужен запас по мощности.
Saab95
На данный момент эта модель используется на опорной сети. Думаем о замене оборудования, но пока не определились с кандидатом.
Есть на примете модели которые зарекомендовали себя в задачах подобного плана?
Самое хорошее это старые ИБП выпуска так до 2010 года. После ревизии и установки внешних аккумуляторов, они трудятся многие годы. Всякие там APC и Powerman'ы.
На сегодняшний день оптимальное по цене и качеству - 3000VA PowerMAN Online 3000 Plus < ONL3K Plus > - работает только с внешними аккумуляторами. Может работать в режиме онлайн, а может и просто подавать напряжение сети, переключаясь на батареи при отключении питания. Так он меньше греется. Нагрузку в 1000-1500 ватт держит нормально. Желательно брать самые мощные модели из доступных. Что бы при максимальном потреблении не превышать 50 процентов от мощности.
В 06.01.2018 в 17:06, Saab95 сказал:
А ничего, что максимальный КПД у него лежит в диапазоне 60%-80% ?
4 часа назад, Morze сказал:
Нужно смотреть не на то, что написано в инструкции, а на реальное положение дел.
Более мощный ИБП обычно имеет более высокое напряжение на аккумуляторном блоке. Обычно используются напряжения 24, 48, 72, 96 вольт. В простых моделях начальных мощностей, это 1500-2000, используются или 24, или 48, в моделях выше 2000 уже могут быть на 72, а в моделях 3000 и выше на 96. Естественно, чем выше напряжение - тем лучше. Через компоненты преобразователя напряжения протекают меньшие токи, меньше нагрев, меньше нагрузка на аккумуляторы - ведь при разрядке низкими токами они меньше нагреваются, и лучше отдают накопленную энергию.
Большинство современных ИБП сродни струйным принтерам, и вообще повторяют схему, где любые работы это или сервис центр, или покупка родных батарейных блоков. То есть замена аккумуляторов приводит к полной не работоспособности устройства. Так же компоновка плохая - вентилятор включается только под нагрузкой, а при зарядке вообще не работает - что вызывает постоянную работу с перегревом и быстрый выход аккумуляторов из строя.
Поэтому сейчас самое оптимальное это покупка самого простого по функционалу ИБП с подключением внешних аккумуляторов.
19 часов назад, Saab95 сказал:
Реальное положение дел при недогрузе - нагрев атмосферы, вместо того, чтобы отдавать полезную мощность нагрузке.
Что у 500-ка при кго 12 вольтах, что у 3000-ка при его 96, токи на DC шине будут сопоставимы. В еще более мощных системах так вообще по 400 вольт на плечо делают. Короче не аргумент.
Ну так не нужно за дешманкетаем гоняться. Есть проверенные вендоры, как буржуйские, так и отечественные.
Это у кого так ? Даже в симметрах PX серии с ее чересчур умными мозгами и заводской калибровкой шуннтов в батарейных блоках, замена батарей на совместимые проходит весьма на ура. Чего уж говорить про более простые системы...
В каком месте при заряде происходит перегрев ? При токах заряда 0.7 - 1.4 А ? Или кривой зарядник повышенную напругу на акумы гонит ? Не смешно...
Вот только под акумы сильно желательно отдельный бокс сгородить. Доводилось разок видеть серверную после взрыва батарей, местами даже бетон проело не говоря про оборудование.
3 часа назад, chewbaka сказал:
Возможно есть опыт использования SNR-UPS-ONRM-1000-XL24?
Было желание использовать SNR, только несколько более мощные модели. По итогу выбрали другого производителя не в стоечном корпусе - цена ниже и охлаждение лучше.
3 часа назад, Morze сказал:
Не скажу ничего про нагрев атмосферы, но у более мощных устройств все компоненты рассчитаны на большие нагрузки. И во время работы с малыми нагрузками силовые элементы обычно не нагреваются. Да и радиаторов больше установлено.
Может быть вы имели в виду мощность? Ведь при аккумуляторах на 24 вольта при нагрузке 1000, ток потребуется 41 ампер. А при такой же нагрузке на батареях 96 вольт всего 10 ампер. Разница на лицо.
Вы для себя их устанавливаете, или за чужой счет? Есть 2 подхода - если устанавливать не для себя, то естественно - лучше переложить денежную нагрузку на компанию, что бы себе меньше проблем иметь при обслуживании. Если же установка для себя и за свой счет - то тут уже учитывается экономический смысл. И когда есть 2 устройства, но одно стоит 40 тыс. в сборе с АКБ, а второе 200 тыс. При этом первое работает с явным запасом по мощности - то надежность примерно одинакова. А цена намного ниже.
7 минут назад, Saab95 сказал:
И какой производитель/модель?
Я же указывал - 3000VA PowerMAN Online 3000 Plus  - в настройках переводится из онлайна в интерактивный режим и всего делов. Аккумуляторы лучше внешние. Так же желательно открыть корпус и доработать вентиляторы - установить дополнительные. Прослужит лет 5-6 минимум. Аккумуляторы менять раз в 3 года, если особо частых отключений нет. В местах, где отключения чуть ли не каждый день по несколько часов, аккумуляторы приходится менять каждый год.
Если вам нужно питать только один коммутатор, то можно использовать обычный инвертор 12-24 в 220 с функцией заряда аккумуляторов. Купить такой можно за 2-3 тысячи рублей. И аккумуляторы еще тысячи на 3-4, если нужна длительная работа. Либо источники питания на постоянное напряжение. Такое решение выгоднее и надежнее.
  • 2 weeks later...
В 10.01.2018 в 08:30, chewbaka сказал:
@Saab95 Saab95
Интересно было бы услышать отзыв о данной модели.
работает такой около 5 месяцев, проблем не доставляет, но есть мелкие косяки, https://forum.nag.ru/index.php?/topic/134574-snr-ups-onrm-1000-xl24/
  • 2 months later...
В 03.01.2018 в 08:00, chewbaka сказал:
Если не сильно его убивать и нормально все настроить - будет долго работать
  • 1 month later...
Добрый день.
Для данной серии ИБП предусмотрен специальный софт
http://data.nag.ru/SNR UPS/Software/UPS Online CM series/UPS Power Monitoring/V1.90_C.7z
Подключаемся по RS232 или USB
в настройках можно установить значение от 1 до 5 А
